Mozno tento nas pribeh s plesnou pomoze tym,ktori maju podobny problem a urcite je ich dost. Zacnem od zaciatku. Zdedili sme domcek po starych rodicoch - nezatepleny. To nam nevadilo pokial stal plyn 0,70 Kčs za 1 kubik. V zimnych mesiacoch sme mali spotrebu napr. len za december aj cez 1000 m3. Pricom rocna spotreba plynu sa pohybovala okolo 4500 m3 pri kureni s radiatormi zn. Korado a vykurovanej ploche cca 95 m2. Ziadne plesne sme dovtedy nemali a ani stari rodicia pokial byvali v dome a to kurili aj kachlami "Peterkami". Postupnym narastom cien plynu, sme sa rozhodli zateplit dom,vymenit drevene okna za plastove a ulozili sme plavajuce podlahy namiesto stareho gumolinu. Zateplovali sme s 5 cm polystyrenom a povalu 12 cm polystyrenom. Vysledok sa dostavil hned v prvej sezone vykurovania na nasu ohromnu radost. Za prvy rok klesla spotreba plynu na neuveritelnych 1550 m3, takze pokles nakladov na kurenie o vyse 60¨%. A dodnes za 9 rokov sa pohybuje medzi 1450-1600 m3. Lenze dostavili sa aj negativne dosledky zateplenia a vymeny okien za plastove - plesne a zvlastny potuchnuty zapach v byte, kde bola plavajuca podlaha. A zacal sa nas boj. Savo, Ceresit Stop, pohlcovace par, system omietok Sanova, precital som si spustu clankov o plesniach, kazdy nam radil nieco ine atd. Ti co bojuju s plesnami to poznaju. Vyskusali sme vsetko, chvilu to pomohlo, ale po case sa zasa objavili a hlavne v zimnom obdobi. Vlhkomer nam ukazoval neuveritelnu 82 % vlhkost a kuty izieb tam kde boli skrine boli vlhke a plesnive do vysky cca skoro 100 cm, v zime kedviacej mrzlo bolo rano na parapetnych doskach aj 2-3 deci stecenej vody zo skiel okien. Boli sme totalne zufali. Postupne sme vymenili vo vsetkych izbach plavajucu podlahu za dlazbu a zrazu potuchlina zmizla. Prisli sme na to, ze steny tahali vlhkost z betona, ktory bol cely prikryty foliu, ktora bola pod plavajucou podlahou. Folia nedovolila prirodzene dychat betonu a vsetka vlhkost bola nasavana po stenach hore. Tymto opatrenim nam vlhkost klesla na okolo 70 %, co bolo este stale vela. Posledne opatrenie co sme urobili a pri tom vsetkom venovali predtym tomuto najmensiu pozornost bolo ranne kratke a intenzivne VETRANIE, niekedy aj oknami dokoran, maximalne 10-15 minut. A toto posledne opatrenie sa ukazalo ako dostatocne. Vlhkost nam klesla na 55-58% a "drzime" ju uz druhy rok a bez problemov. Po kupani a vareni, takisto chvilu intenzivne vetrame. Co sa tyka spotreby plynu narast intenzivnejsim vetranim bol nepatrny, podla mojho odhadu okolo 50 m3. Nakoniec takto stastne sa skoncil nas 6 rocny boj s plesnami a vlhkostou. Ospravedlnujem sa za dlhsi blog, ale kratsie sa to nedalo opisat, ak niekomu pomoze v boji s plesnami a inspiruje Vas budem rad, ak mate otazky - pytajte sa, rad Vam odpoviem.
@lubos99 Celkom dobra rada.My mame dom zatepleny-8cm polystyren.Pliesen mame v obyvacke v jednom rohu-nad balkonovymi dverami a v kuchyni v dvoch rohoch,oba na tej istej strane.Kurime na 20,vetram 5 min.2-3 x denne.pri vareni pouzivam odparovac.Pomozte dobrou radou.Dakujem
@lubos99 Dakujem ze ste sa ozvali.Vobyvacke mame drevenu dlazku a na tom plavajucu podlahu.V kuchyni nalepene kocky pvc na betone.Dom mame 7 rokov ,je stary asi 35 rokov.Zatepleny je 2 roky.Plesen mame druhy rok.Prvy rok malo,tento rok uzovela viac.Kurime do 10 hod.a potom od 16 do 22 hod. Dakujeme.
@zufalyivan kúrime do 10 hod.a potom....to nie je dobré,dom má veľké rozdiely od 10 do 16 hod.máš na akú teplotu nastavenú?tak isto od 22 hod-do 10 hod teplota?
@zufalyivan vzhladom na Vase zateplenie kurite malo. Ak nechcete plesne, musite prekurit dom na 22 a viac, aby ste zvysili teplotu stien. V dome mate taku relativnu vlhkost, ze pri teplote, na ktoru vykurujete, Vam v kutoch a na prekladoch kondenzuje voda, co je zivna poda pre plesne. Bud musite kurit na vyssiu teplotu, alebo musite pridat zateplenie na vencoch a strope. Vetrat musite narazovo, otvorit okna do kriza v celom dome a spravit na 2 min. prievan. Hovorim z vlastnej skusenosti, mam 45 rocny dom, ktory sa choval obdobne, pomohlo az odstranenie defektov na strope (26cm EPS), a stenach ( 15cm EPS). Odvtedy je pokoj, dom sa bez problemov prekurit na 22, spotreba plynu max 7,5m3 denne ( predtym sme mali aj 40m3). Ziadne plesne, vetrame narazovo, vzdy ked rel. vlhkost stupne cez 55%. Dnes rano po vetrani bola vlhkost vnutri 32, co uz je extrem a asi aj nezdravy.
Dakujem za rady.Uz som prikuril,lenze nad nami,aj pod nami su este poschodia.Tam len temperujem,lebo tam uz nikto nebyva asi pol roka,takze asi uz nic nezmozem.Diky.
@zufalyivan ospravedlnujem sa za omeskanu reakciu, precital som si tu viac rad, co Vam dali, ale verte mi kto nemal plesen v byte moze radit iba teoreticky :-D
Pisete, ze mate plavajucu podlahu a kocky PVC. Presne takto sme to mali aj my. Ak mate plavajucu podlahu a pod nou akoze paropriepustnu foliu, vsetka vlhkost sa Vam bude zrazat v studenych kutoch, pretoze folia Vam nprepusti ziadnu. To iste su aj kocky PVC. Ja som mal linoleum a vlasne vsetka vlhkost z betonu sa zrazala po rohoch miestnosti. Ked som obil stenu tak mur bol suchy a vlhkost sa drzala doslova iba v malbe. Ak Vam mozem poradit, skuste v jednej miestnosti vymenit podlahu za dlazbu, predtym beton natrite vodoodpudzujucim naterom a dajte aj nivelak. po bokoch nezabudnite dat 5-7 cm coklik z dlazby a aj pod nim dajte vodeodolny nater. Samozrejme, ze treba aj vetrat najlepsie rano a kupit si vlhkomer a podla toho sa riadit. My ked rano vyvetrame teraz v zime ak samozrejme vonku neprsi a nie je husta hmla tak vlhkost klesne na 35%. Podotykam, ze vetrame max. 10 min plne otvorene okno. Ak by ste mali zaujem o ten vlhkomer, na stranke v bazari ho predavam pripadne si ho pozrite. Je to ozaj najjednoduchsia pomocka na zistenie vlhkosti. Ak mate este otazky nevahajte a piste.
Ludia prosim o radu :-) Po rekonstrukcii bytoveho jadra sa nam po cca 3 mesiacoch v kuchynskej linke v hornych skrinkach spravila trochu plesen. Umyla som to s octom ale za 2-3 tyzdne to vyslo znovu,..nastriekali sme skrinky so savom a zmizlo to. Ale pokoj nam to nedalo, tak sme sa radsej pozreli za skrinky. Odvesili sme ich zo steny a tam zelena plesen :-( Ale stena vyzerala byt sucha. Stenu sme nastriekali so savom, na skrinkach chceme vymenit tu zadnu cast dosiek. A korpus skriniek nastriekat tiez savom. Po poriadnom presuseni ich chceme dat naspat. Jedina vec co po prerabke nebola dokoncena je ze sme nemali za linkou obklad. Lebo sme cakali na sklenara kt. nam mal vyhotovit sklo. Ale po sviatkoch cenu velmi zvysil tak sme sa rozhodli ze tam nalepime potom obklad. Myslite si ze ta plesen sa spravila z varenia? Ze para isla priamo za skrinky? A ze ak tam obklad bude ze uz s tym budeme mat pokoj? Okno v kuchyni mam otvorene na ,,vetracku,, stale, vetram cely byt cely den. A ked varim mam digestor stale pusteny. Prepacte za dlhy prispevok, ale ma to velmi trapy hlavne ked o mesiac rodim a viem aka je plesen skodliva :-( dakujem za odpovede.
@evelin89 plesen sa mohla spravit aj z varenia a za skrinkami je studensia stena a tam sa zrazil teply a studeny vzduch,treba si kupit vlhkomer a sledovat vlhkost v priebehu dna a pocas varenia. Paru by mal odsat digestor s vonkajsim vyvodom cez stenu, ak mate taky.
@jankastubka
Na fotkach mas veľmi tesne prilepene podlahove listy. Ak sa v byte pod tebou kuri viac ako kuris ty (možno nekuris vobec), dochádza k prechodu par zo spodneho bytu k tebe (je rozdiel v tlaku nasytenych par u teba a v spodnom byte). Pod plavajucou podlahou mas parozabranu, takže para sa tlaci do okrajov miestnosti, ale nemá ako odísť cez tesne listy, tak sa tlaci do stien. Tam, kde sú steny relatívne teple, to nie je problém. Zraza sa to na stenach, ktoré sú relatívne studené, takže asi na vonkajších stenach, pri balkonovych dverách. Riešenie - musis kurit rovnako alebo viac ako kuria vsetky byty okolo teba, odstran listy, nechaj steny a podlahu poriadne vysušiť a daj nové listy, ale nelep ich, nechaj poriadne medzery, nech je prudenie.
Ak mas na radiatoroch termostaticke hlavice, nevypinaj ich v žiadnom prípade, keď odchadzas do prace. Nechaj ich na trojke až stvorke celý deň, radiatory sa budú same optimálne regulovať.
@evelin89
Vetrat cely den v ziadnom pripade, lebo si ochladis steny a potom sa tam zraza para. Musis poriadne kurit pri zavretych oknach a vetrat narazovo, ked varis, tak viac krat a dlhsie.
@martin256 dakujem za rady. Kurim cely cas v spalni na 3ke, mame izbe 21,5 az 22 stupnov. Vetrame min 3 krat do dna. Ak je zvysena vlhkost tak aj viac.
Tie listy su sice pri stene na tesno, ale od podlahy je kus skarocka. Zase neviem si prdstavit mat listy 1 cm od steny. To potom straca vyznam mat listu. Problem vystupuje len v zime ked je vonku chladnejsie.
@jankastubka
Pod listou nie je stena vlhkejsia ako vyssie nad nou? Ak ano, zraza sa tam para. Potom musia ist vsetky listy prec. Aspon by som to skontroloval v tom vlhkom rohu. Na niektorých omietkach aj vidno zvlhnutie tak, ze povrchovo stmavnu a ostanu take. Bolo by to vidiet pod malovkou aj na teplejsich stenach tesne nad listami..
Kurit asi budes musiet o trochu viac, na 23 az 24 stupnov.
V lete su vsetky byty v bytovke vyhrievane rovnomerne slnkom a vzduchom zvonka a zaroven sa vetra, lebo ludom je teplo. To je cely figel. Presne to iste musis zabezpecit aj v zime pomocou kurenia a vetrania v celej bytovke rovnako, inak bude dochadzat k neziaducim gradientom medzi bytmi a k anomaliam v podobe kondenzujúcich par. Za sociku sa masivne prekurovalo, lebo teplo bolo lacne. Robil to kazdy, vlhkost a plesne neboli. Teraz sa zatepluje a utesnuje a nekuri sa. V ramci moderneho individualizmu, si kazdy kuri ako chce, ale bytovka je jeden celok, o to viac, ked je zateplena. Opytaj sa vsetkych susedov, s ktorými susedis, na aku teplotu kuria a v akom rezime (nocny, denny) a ty kur viac, aby to vyschlo. Potom kur rovnako ako oni.
@jankastubka Dostat kupit aj radiatorove hlavice, ktore sa daju naprogramovat. Su sice drahsie, ale da sa na nich nastavit presna teplota a rezim vykurovania, takze nemusis nic sledovat.
Ono to cloveka veru nepotesi ak sa nieco take v byte alebo v dome objavi, lebo je s tym velmi za tazko bojovat. Sranda je ta, ze ak ide doba dopredu, tak je s tym este viac problemov, kdezto kedysi, ludia az tolko plesni nemali a byty neboli az tak vetratelne. By ma celkom zaujimalo, cim to bude.
@ludo22ando bude to tym, ze kedysi naopak byty boli vetrane v jednomkuse :)
Hlavne panelakove. Sestra mala pod oknom diery a majstry to ju vyplnili novinami :D
A okna tiez netesnili.
Teda to bude tym, ze ta voda sa dostala von skor, ako stihla na stene skondenzovat
To je pravda, kedysi tolko takych problemov nebolo ako je teraz. Ked to tak colovek pocuva a vidi, pomaly kazdy kto byva v panelaku ma s plesnou co to docinenia. Ako aj sestra, byvaju v Prahe v prenajme a stazovali sa, ze maju v byte plesen a majitel sa rozhodol, ze to opravovat nebude a radsej byt preda :-|
@joxe Novinami vyplnili diery? :-D :-D Tak to som este nezazil ale z tohto hladiska mas pravdu, ze tam sa nemala ako drzat ta voda. No ale novinami vypchate diery by som fakt ze nechcel
hmm tak majtri ako sa patrí teda. neviem, no asi by som ich rozniesol v zuboch ak by mi niečo také spravili. inak tiež sme sa o tom tak minule bavili, že aké všeliaké technológie sú teraz a pritom je viac problémov ako kedysi a to sa fakt stavalo jednoducho dá sa povedať :-|
@blacksr Vedeli by ste mi poradiť čo s plesňou na oknách? Máme novostavbu, zateplená 20 cm polystyrén. Avšak z vonkajšej strany chýbajú parapety...presne v tomto mieste je po celej šírke okna pleseň. Objavila sa aj v kuchyni. linke a v rohu šatníku, ktorý bol menej vetrany. Je lepšie mať mikrovetranie stále na okne, alebo vetrať nárazovo a viac kúriť? Teplota je cca 22 C...vdaka
@nicicka
Pozeral som si fotoalbum a našiel som jeden nedostatok na oknách a to ,že ste nepoužili pásky pri montáži ale okná Vám osadili iba na penu. Síce ušetrených 300€ ale výsledok máš teraz na oknách. Nemáte utesnenú špáru a prúdi Vám tam studený vzduch, ktorý sa pri nižšej teplote ako je rosný bod zráža. Váš rám okna môže mať teplotu cca. 18-19°C. Daj ešte foto zateplenia ,či by sa dala dodatočne nalepiť ex. páska o rám okna a stenu ,tak aby sa prekryla špára s penou. Nižšie máš tvoj obrázok z fotoalbumu ,kde jasne vidieť ,že tam nemáte pásky
https://static.4nets.sk/photo/52/4095...
@blackomt Ďakujem, áno pásky nemáme, ale toto problém nebude, keďže kúpeľňové okná sú čisté....skôr ma napadlo, či to nebude tým že sa vetra na vetracky dlhšie a nie nárazovo, keďže problém je vždy na spodnej strane okna, resp. málo kurime a nevetrame nárazovo alebo malo...V oboch kúpeľniach je vždy teplejšie a vetra sa casto, tam je to bez problému....Každopádne odstraňovač vlhkosti objednaný, kúrenie sa zvýšilo, vetranie upravíme...snáď to pomôže...
Ahojte,prosim vas tvori sa mi plesen v rohoch dole pri oknach na spalete , byt je komplet prerobeny. Cez zimu som si myslel ze je to s vlhlosti tak som to neako neriesil ale kupil som savo cca 3tyzdne dozadu a vsetko vystriekal,ostalo to krasne ciste a po plesni ani naznak,ale po cca 3 tyzdnoch sa plesen zacala objavovat zasa,a to sa skoro non stop vetra 🤔 ako sa toho zbavit?
Predtym sa tam plesne netvorili,povedal mi to stary majitel a nemam mu preco neverit.
Cez zimu sa non stop kurilo na 22c. Dakujem.
Dobrý deň. Vedel by mi niekto poradiť. Začal som aplikovať hydroizoláciu a to nasledovným spôsobom:
Betón, ktorý bol robený pred rokom som napenetroval gumoasfaltovou penetráciou DenBit DISPER AS. Keď som sa po týždni vrátil, aby som aplikoval gumoasfaltovú hydroizoláciu DenBit DISPER DN, tak som ostal v šoku keď ma v určitých častiach betónu čakali biele fľaky, pravdepodobne pleseň. Opätovne som problematické časti napenetroval. Na druhý deň sa fľaky opäť objavili, ale len na tých istých miestach ako deň predttým. Na ten penetrákom ošetrený betón s bielymi fľakmi plesne som aplikoval gumoasfaltovú hydroizoláciu DenBit Disper DN v dvoch vrstvách. Týždeň na to sa aj na tej hydroizolácii na tých istých miestach objavili tie isté fľaky. V čom môže byť problém a ako sa tých fľakov zbaviť? Pripojil som nejaké fotky. Ďakujem.
