Diskusiu odoberá 1 človek
Pleseň a náš vyhratý boj s ňou
Mozno tento nas pribeh s plesnou pomoze tym,ktori maju podobny problem a urcite je ich dost. Zacnem od zaciatku. Zdedili sme domcek po starych rodicoch - nezatepleny. To nam nevadilo pokial stal plyn 0,70 Kčs za 1 kubik. V zimnych mesiacoch sme mali spotrebu napr. len za december aj cez 1000 m3. Pricom rocna spotreba plynu sa pohybovala okolo 4500 m3 pri kureni s radiatormi zn. Korado a vykurovanej ploche cca 95 m2. Ziadne plesne sme dovtedy nemali a ani stari rodicia pokial byvali v dome a to kurili aj kachlami "Peterkami". Postupnym narastom cien plynu, sme sa rozhodli zateplit dom,vymenit drevene okna za plastove a ulozili sme plavajuce podlahy namiesto stareho gumolinu. Zateplovali sme s 5 cm polystyrenom a povalu 12 cm polystyrenom. Vysledok sa dostavil hned v prvej sezone vykurovania na nasu ohromnu radost. Za prvy rok klesla spotreba plynu na neuveritelnych 1550 m3, takze pokles nakladov na kurenie o vyse 60¨%. A dodnes za 9 rokov sa pohybuje medzi 1450-1600 m3. Lenze dostavili sa aj negativne dosledky zateplenia a vymeny okien za plastove - plesne a zvlastny potuchnuty zapach v byte, kde bola plavajuca podlaha. A zacal sa nas boj. Savo, Ceresit Stop, pohlcovace par, system omietok Sanova, precital som si spustu clankov o plesniach, kazdy nam radil nieco ine atd. Ti co bojuju s plesnami to poznaju. Vyskusali sme vsetko, chvilu to pomohlo, ale po case sa zasa objavili a hlavne v zimnom obdobi. Vlhkomer nam ukazoval neuveritelnu 82 % vlhkost a kuty izieb tam kde boli skrine boli vlhke a plesnive do vysky cca skoro 100 cm, v zime kedviacej mrzlo bolo rano na parapetnych doskach aj 2-3 deci stecenej vody zo skiel okien. Boli sme totalne zufali. Postupne sme vymenili vo vsetkych izbach plavajucu podlahu za dlazbu a zrazu potuchlina zmizla. Prisli sme na to, ze steny tahali vlhkost z betona, ktory bol cely prikryty foliu, ktora bola pod plavajucou podlahou. Folia nedovolila prirodzene dychat betonu a vsetka vlhkost bola nasavana po stenach hore. Tymto opatrenim nam vlhkost klesla na okolo 70 %, co bolo este stale vela. Posledne opatrenie co sme urobili a pri tom vsetkom venovali predtym tomuto najmensiu pozornost bolo ranne kratke a intenzivne VETRANIE, niekedy aj oknami dokoran, maximalne 10-15 minut. A toto posledne opatrenie sa ukazalo ako dostatocne. Vlhkost nam klesla na 55-58% a "drzime" ju uz druhy rok a bez problemov. Po kupani a vareni, takisto chvilu intenzivne vetrame. Co sa tyka spotreby plynu narast intenzivnejsim vetranim bol nepatrny, podla mojho odhadu okolo 50 m3. Nakoniec takto stastne sa skoncil nas 6 rocny boj s plesnami a vlhkostou. Ospravedlnujem sa za dlhsi blog, ale kratsie sa to nedalo opisat, ak niekomu pomoze v boji s plesnami a inspiruje Vas budem rad, ak mate otazky - pytajte sa, rad Vam odpoviem.
My máme podobný problém, ale iba v jednej izbe. Prerobili sme si dom po mojích rodičoch. Tiež sme vymenili staré okná za nové drevené, zateplili dom s 5 cm polystyrénom, ale iba tri steny a povaly fúkanou minerálnou vlnou ( máme na povalách "štukátor. Problém máme v jednej izbe, ktorá je rohová izba, kde sa predtým kúrilo málo, izba bola neobývaná, iba sa temperovala v čase silných mrazov. Táto izba má zateplenú iba jednú stenu a táto práve je po celej dĺžke do výšky 50 cm v zime mokrá a plesnivie. Zároveň táto stena je po celej výške so susediacou stenou ( ktorá nie je zateplená), ktorá je spojená po celej výške asi na šírku 50 cm po obidvoch stranách tiež morká a plesnivie. Čím je to? Je to tým, že uvedená stena nie je zateplená? Máme zateplené iba tri steny domu - môže to spôsobovať uvedený problém? Táto izba tiež nie je podpivničená, ale dom sme odkopali, dali izoláciu, drenážné rúry a zasypali štrkom. Som nešťastná, preto tam máme spálňu, pod posteľou nemôžeme mať úložné priestory, pretože všetko hned zatuchne. Som zúfalá, pretože mám pocit, že sa to z roka na rok zhoršuje, hlavne v zime. Čo sa týka vetrania, poviem pravdu vetrám často. Žeby to bolo spôsobené fóliou pod plávajúcom podlahou? Ale prečo sa nám to neobjavilo aj v iných miestnostiach, iba práve tu? Máme 56 ročný dom, ktorý je iba z jednej polovice podpivničený.
@dasa999 presne tak, folia a nepriepustna narobi velku paseku pod plavajucou podlahou, dobre by bolo odmerat si vlhkost v izbe, aj my sme stale vetrali, ale nepomohlo to, az ked sme dali dlazbu, vsetko je ako ma byt, vid moj clanok,
Urcite sa vyjadria vacsi odbornici ako ja...Ale ja si myslim, ze problem moze byt v tom polystyrene. Ako ste vyratali, ze 5 cm polystyren je vhodny na vase steny? 5 cm na zateplovanie domu je malo,je mozne, ze plesen sa teraz uklada pod polystyrenom a problem sa ukaze neskor...ale nechcem strasit...
začíname mať vážny problém, bývame v prerobenom dome 3 mesiace /len obvodové múry dostali, ostatné sa prerábalo/, všade plávajúce podlahy hneď sme dali aj lišty a teraz sme zistili že nám plesnivejú lišty a šíri sa potuchlina spod podlahy, rozobrali sme časť podlahy na chodbe, pleseň tam nie je, len pach. Tak sme odlištovali, nastriekali obvody savom a čakáme čo bude. Tá pleseň po obvodových lištách sa šíri hlavne tam kadiaľ v podlahe vedú rozvody kúrenia /máme radiatory inak/. Steny a iné zatiaľ nevlhnú. Poter nám zrel asi 4 mesiace na to sme dali plávajúce, lenže teraz ako sa kúri, betón sa ohrieva a podľa nás asi to spôsobuje ešte nejaké výpary a tie sa tlačia na obvody a tie keďže boli zalištované zatuchli a splesniveli. Tu bude nejaký problém, alebo že by nevyzretý poter?! Zatiaľ zvonka nemáme zateplené, len teraz sa aj toho bojím čo bude keď sa to celé uzavrie, dom má 40 cm múry z tehly. Vetrám stále...
@danielaccc presne o tomto som pisal v blogu, skuste vymenit v jednej izbe plavajucu podlahu za dlazbu. Ten beton robil presne tie iste problemy ako u Vas aj nam.
pozeram sa na teplomer a dnes vonku je -10 C a vnutri vlhkost 50%, volakedy nam pri takejto teplote vonku okna tiekli a na parapete bola sama voda, vlhkost bola 82%, dnes pohoda
Zdravím bojovníkov proti pliesňam, náš dom je lahké rozoznať zarosenými oknami nikto na ulici také nemá. Presťahovali sme sa pred dvoma rokmi a myslím, že situácia sa zhoršuje. Protiplesňový sprej používame prakticky denne. @lubos99 Spomínali ste , že zatuchlinu bolo cítiť zpod plávajúcej podlahy. Ja síce neviem lokalizovať zdroj pliesne jednoznačne, ale napadlo mi , že podobne môže pôsobiť tapeta na steny a zabraňovať prirodzenému dýchaniu stien. Ešte po predchádzajúcom majiteľovi sme zdedili otapetované všetky steny. Pár týždňov do zadu som v rámci prerábania dcérinej izby tapetu odstránil , ale ešte je malo času na hodnotenie, či som v boji s pliesňou o krok vpredu. Aký máte na to názor?
@sash1 samozrejme ak je tapeta v starom dome tak stena pod nou nedycha, urcite odlepenim tapety sa prostredie v izbe zlepsi, k mojmu blogu este chcem povedat, ze naozaj ta potuchlina bola hrozna, ja aj syn sme dostali alergiu na vzdusne plesne, obidvaja sme mali natchu, brali lieky a teraz po vymene plavajucej podlahy a odstranenim nepriedusnej folie v izbe citit vonu noveho nabytku a cerstveho vzduchu :-) , sme radi, ze sa nam to podarilo, dokonca ako som uz pisal vlhkost nam klesla z 82% na dnesnych 50%.
@lubos99 my mame novostavbu, este nezateplenu.....a tiez sa nam taha na niektorych muroch vlhkost, aj na vnutornych aj na vonkajsich :-( Na vnutornych to moze byt, ze sa stretavaju teple a studene....tam kde vedie kurenie. A na vonkajsich neviem. Vlhkost mame raz malu okolo 20% raz okolo 40% max. Ta vlhkost v dome je akokeby priamo umerna vlhkosti vonku. No a ja by som nechcela dat dlazbu do obyvacky. Ale problem s vlhkostou neviem, ako vyriesime :-( ????????
Nezateplenu novostavbu mate 1. rok? Ta vlhkost, keby bola 20 alebo 40% ako pises, tak nemoze byt ziadny problem. Asi mas pokazeny vlhkomer :-) :-)
@dagmar79 Nezateplenu novostavbu mate 1. rok? Ta vlhkost, keby bola 20 alebo 40% ako pises, tak nemoze byt ziadny problem. Asi mas pokazeny vlhkomer emoticon emoticon
@lubos99 prvy rok sme nechali stavbu vymrzut, na druhy rok v lete sme robili stierky, potery a v novembri sme sa stahovali......a kurili sme od oktobra....problem nastal az v januari, ked prisli tie mrazy.......Vlhkomer mame novy....tak pochybujem, ze je pokazeny a tiez mame zvlhcovac, ktory ukazuje vlhkost a namerane hodnoty su skoro rovnake....... :)
@dagmar79 ale pri 20-40% vlhkosti nemozu rast plesne, to mi hadam potvrdia aj odbornici....Plesne rastu nad 60% vlhkosti, my sme mali miestami az 82%, bola to hruza
@lubos99 to si neviem ani predstavit, ako to vyzera pri vlhkosti okolo 82% :-( ste museli mat doma ako pri mori :-) No ja dufam, ze ked uz nebude vonku tak zima, nebude taky velky teplotny rozdiel, problem sa zmierni. Na jar musime hned zatelpit....a hlavne oddrenazovat okolo zakladov..... :-)
.. zdravim.. byvame zatial u svokrovcoch.. minuly rok sa vymenili okna,- plastove 3-sklo, 5-komorove, malovalo sa.. a v dvoch hornych izbach sa objavuje plesen... pravidelne vetrame 10-15 minut kazde rano.. a aj cez den.. Dom ale nie je zatepleny.. myslite, ze by sa zlepsila situacia, keby ze sa dom zateplil.. alebo ako to vyriesit.. :/ Plesen nam hlavne zacala, ked maliari malovali.. :O .. je mozne, ze by oni spravili nieco zle? Momentalne plesen nieje, vystriekali sme to pred mesiacom savom, skrine su viac odtiahnute od stien, aby prudil lepsie vzduch.. dakujem za rady.. :-)
@lubos99 Dobry den, prosim vas o radu. Kupili sme byt, komplet sme ho prerobili, stare omietky sli vsetky dole az do tehly a natiahli sme nove. Podlaha bola parketova, pod parketami piesok. My sme dali do celeho bytu plavajucu a polozili sme ju na tie parkety, ktore sme natreli disperziou - duvilaxom aby sme trochu uzavreli ten smrad z tych starych parkiet. Byt je tehlovy a zatepleny nie je, okna su plastove, na strop sme nalepili polystyren. Prisla zima a vsetko nam zvlhlo a teraz v lete je tu strasny smrad, po stenach nam stekala voda az na tu plavajucu, ktora nam splesla, aj listy a teraz nevieme ci ten smrad je s tej podlahy. Viete nam poradit ako sa zbavit toho smradu, ale dlazbu dat nemozme lebo s tym by bolo vela roboty, kedze pod plavajucou su parkety a pod parketami asi 20cm vrstva piesku, dakujem za kazdu radu
@bubko158 pod parketami je piesok, alebo beton? Pretoze ten piesok si neviem predstavit....Ako som uz pisal, my sme mali pod plavajucou podlahou beton, v byte "vonala" sama neznesitelna potuchlina a vlhkost bola strasne vysoka a v rohoch izieb a okolo okien plesen. Vymenou plavajucej podlahy za dlazbu, si uz druhy rok uzivame vonu domova, zapach sme tym odstranili. Nehovorim, ze je to liek na vsetko, ale nam sa tymto "zasahom" podarilo v zime znizit aj vlhkost z neuveritelnych 80-82 % na 50-60%. Boli sme uz v koncoch a dokonca sme chceli dom aj predat. My mame zateplene, plastove okna a zatepleny strop zvrchu na povale. Neviem ci bolo tiez dobre riesenie zateplit strop zvnutra...
@kika214 rad by som sa podelil tiež zo svojou skusenostou , mam RD postaveny 1983 kvadra mury 40cm ,kurenie plyn , v izbach hlavne rohoch sa nam robili cez zimu mokre flaky a naslendne pliesen - tento problem som mal iba cez zimu ked boli boli nizke teploty , takže aj v mojom pripade nasledoval boj ( savo , ceresit - pri tom ale vnutorna vlhkosť bola okolo 54 % ) bol som z toho zufaly aj s manželkou , vyskušal som aj " zazračny " nater Q-THERM nepomohlo , prečital som snad všetky dostupne informacie na internete diskusie , odborne članky a konečne riešenie bolo zateplenie obvodových stien polistyrenom 12 cm hrubka , mokre flaky zmizli a tým aj pliesne v rohoch , teraz ked som v drogerii a vidim savo v regali iba sa usmejem :-) - chvalabohu nepotrebujem a samozrejme sa tešim aj zo spotreby plynu a ktej hrubke polystyrenu ked si prečitate všetky informciach čo je rosny bod , kondezacia v mure a zateplenie sa plnuje na 20 25 rokov taka je aspon predpokladana životnosť zateplenia :-)
@foki2 dik :)
@foki2 Prvý raz čítam, že niekomu zázračný náter nepomohol. Čím to len bude.
@blacksr No, mozno by som ho mohol vyskusat ...
@pivec Lambda zázračného náteru je ako lambda hocijakého iného náteru. Čiže tepelný most neodstráni. Rozdiel by mohol byť v schopnosti vydať naviazanú paru späť do interiéru, vtedy by mohol za určitých podmienok pomôcť - ale táto vlastnosť sa akosi v TL a prospektoch zázračných náterov neuvádza... takže neviem.
@blacksr :-D :-D :-D
@dasa999 problem je tou nezateplenou stenou. Vznika tam stret teplot a vysledna je zrejme v rozmedzi 13-16stupnov. Takze zateplit alebo teplotu v izbe skuste zvisit. Mozno o 2 stupne a bude po probleme.
@majki555 aby rosny bod vysiel do polystyrenu tak by museli dat 40 cm. Ale ako pises dat este 3 cm a rosny bod vide do vnutra steny a je po probleme. Aj ked ja niesom zastanca polystyrenu na starych domoch
My máme ten istý problém, asi začneme uvažovať nad zateplením domu, lebo so detskej izby, spálne by som dlažbu fakt nedala :-D
@misko_f Prečo EPS na starých domoch nie?
Lebo stare tehly maly dobru tepelnu priepustnost, teraz ked tam hodis EPS tak rosny bod ti vyjde na povrchu steny a potom sa ti to taha po muroch
@misko_f Vôbec nie. Rosný bod je záležitosť 2 veličín.
pardon - troch
