ahojte vsetci....dufam,ze sa to nebude povazovat za reklamu, ale chcela by som sa opytat, ci ma niekto skusenosti (pozitivne, negativne) s Parným čističom H2O Mop, ktory sa predava v televizii a na nete.....dnes som ho dokonca videla aj v nemeckej televizii (zienka, co to predvadzala tym prave cistila matrace...). Kedze mame domcek, tak mi upratovanie zabera dost vela casu a preto stale hladam dobrych a spolahlivych pomocnikov :-)
Pridávam sa aj ja, toľko som tu čítala tú vašu diskusiu, až som neodolala a včera som zbehla do elektra a kupila som tento výdobytok storočia. Hneď som ho aj vyskúšala na novopostavenom dome. A poviem vám že som sa vytešovala. Žiadne skrabanie zaschnutej farby z okien, žiadne zoškrabávanie tých nechutných nálepok zo skla, všetka malta, šmuhy všetko išlo dolu, aj z rámov. Toho som sa bála najviac, lebo máme biele plastové. Takže na okná super. No a dlažba tiež parádička. Novo položená dlažba sa leskla ako psie.... :-D :-D . Ešte bude treba jedno kolo, ale žiadne 10 násobné umývanie. A obklady v kúpeľni ani nehovorím, žiadne čmuhy po špárovke, alebo fľaky, no proste paráda.
No a nevýhody: na tomto stroji je hrozne krátka šnúra takže to chce buď predlžovačku alebo kopec zásuviek, hlavne ak idete umývať okná. Tak isto trubica ak chcete umývať okná je krátka, chcelo by to potom nejaký pás aby sa dalo telo nosiť a aby ste dočiahli aj na horný okraj okna. No a posledná vec, pištoľ má dve tlačítka, jedno bezpečnostné a jedno ktorým sa púšťa para. tlačítka sú dosť tvrdé a je to také nemotorné, keď potrebujete vyčistiť detaily, po 4 hodinách som si už necítila ruky. Jáj a ešte jedna vec mi napadla. všetko je plastové a trošku sa mi to zdá labilné. No a čo je veľká škoda, neodporúčala by som s tým umývať parkety alebo lamino. Ide z toho dosť vody, a pokiaľ sa podlaha nevytrie do sucha, tak to trvá kým uschne.
Ale napriek tomu je to naozaj skvelá vec. Premýšľam, že ak tento zničím na našej novostavbe určite si kúpim nejaký značkový od Zepter alebo Kercher, tieto sú už trošku prepracovanejšie, ale samozrejme aj cena je iná ;-)
vcera som volala do tej spolocnosti a pytala som sa ako to je ked ho chcem vratiti kedze som si ho objednala cez net takze mam 14 dni na vratenie , tak ked mi pride vyskusam ho a akto nebude ono vratim ho
Kupovala som tento WJ-528, ako tu písali kočky. nechcela som dať veľké peniaze za nejaký značkový, lebo som nebola veľmi presvedčená o jeho efekte, ale je to fakt dobrá vec do domácnosti. tento stál 2000 Sk. takže ak sa rozpadne alebo doláme, určite zainvestujem.
fleuerette pises,ze mas nestabilne spoje...na mojom su velmi pevne a len dost tazko sa daju od seba oddelit ;-) musela som to trosku namastit,aby som to vlastne oddelila...
mne sa krútia. konkrétne ak nasadím na hadicu násadku na umývanie okien, je to taká vec zo snímateľnou stierkou. keď sa nasadí je pevná, nespadne, ale keď som s tým začala umývať bakónov dvere hore dolu, a pritlačila som o sklo, tak sa to začalo otáčať. nasadzovacia vôľa je len nejakých 30 stupňov, takže 5 - 6 ťahov a násadka je vyšroubovaná :-|
ahojte dcerka uz spi tak idem na to:
skusila som iba dlazbu v chodbe, v kupelni, umyvadlo, WC a nasypku na pracke. Vsetko to fajn vycistilo.
Takze vyhody: je to úžasné na dlažbu, máme lesklú a fakt sa leskne ako psovi ... a to nie je ani nová
nadrzku s vodou som nemohla otvorit, myslela som, ze som to pokazila, ale je tam asi poistka, kym nie je dostatocne vychladnuty pristroj, alebo je to na baze tlaku-neviem. Proste som tocila ako debil a neslo to. Ale povazujem to za vyhodu. Urcite sa s nim budu dobre cistit kolesa auta-disky.
nevyhody: špáry sa nejako neočistili-ani naznak-mozno im uz niet pomoci, spominana krátka šnúra, hlučnosť pary - dcerka sa bala /ma 16mesiacov/a plakala, takze to musim robit vtedy ked nie je doma. Aj z dovodu, aby sa mi nezamotala do pary, ci nechytila napajaciu hadicu-tiez je dost tepla. Aj pristroj je dost teply. Na nase ruky nie, ale na detske urcite. Potom suhlasim so vsetkym co pisala fleuerette, ze pristroj ma dve tlacitka a v podstate jedno z nich drzite cely cas upratovania. Pol hodku to neva, ale tie 4 hodiny si neviem predstavit. Z hladiska bezpecnosti je to fajn, ale inak MOJE RUKY! Potom k tomu umyvadlu: vo vire pary som nevidela kde mam vlastne spinu a vobec cele umyvadlo, ale to je asi normalne ;-) , zrkadlo bolo cele orosene, tak som ho utrela papierom a bolo vycistene. Pocas umyvania dlazby /na parkety som sa nedostala-dcera nedovolila/ mi 3x vypadol nastavec na dlazku ]-( , ale v pohode som ho potom dala spat-horuce to velmi nebolo.
nadstavec na umyvadlo treba jemne zatocit, na to som prisla az pri skladani.
Baby a vylievate potom vodu z nadrzky? Ja som vyliala a inak pouzila som prefiltrovanu.
v navode sa nepise, ze sa nemozu umyvat okna v zime, ale logicky by som to asi neriskovala. Mozno si mysleli, ze je to logicke, ale pobavila som sa na jednom varovani: nepouzivajte na umývanie ziadnej casti ludskeho tela :-D
Teraz s odstupom casu si myslim, ze je to fajn pomocnik a urcite si v dome najde svoje miesto. Musim dostat grif pracovat s nim a urcite bude fajn. Bola som dost nervozna z plaču Ninky
vedvies a aky mas ty typ stroja?moj ma na pistoli kluc na uzamikanie to je ak chces cistit dlazku,tak nemusis cely cas stlacat to tlacictko ;-) moj je tichucky,dcerka pokojne spala,nic nieje pocut...skusala som aj na toaletu a manzelik skusal na vanu a je to tiez super.ja tam vody nedavam vela radsej dolievam,ked skoncim jednu izbu,vymenim handru dolejem vodu apokracujem dalej.
tento nema ziadny klucik na uzamykanie, musim to drzat - pri klasickom upratovani to je v pohode, len som pisala, ze pri 4hodinach upratovania je to des a hruza ;-)
jasnacka ja mam ten s mensim vykonom.dnes idem na sedacku skusim ju ocistit,bola biela,ale uz je ako biela kava,ma uz svoje roky,ale novu kupime,ak budu deti starsie...
halllooooooooooo tu sa dnes necisti :-D :-D ?ja som sa pustila do nasej rury markus ju ma este po mame a ma skoro 10rokov a ked svokra zomrela,boli len dvaja chlapy v dome,tak taku vec nik necistil,takze tam bolo dost masnoty a cernoty...tak som sa pustila parou do toho.islo to celkom super,ale pouzila som jednu vec co to urychlilo.nakvapkala som tam saponat a potom parou a malou kefkou to islo ako po masle...potom este dlazku a som spokojna.
sa priznám, že sa mi nechce čítať celú diskusiu, ale nepísal tu niekto o čistení kobercov? či to na ne tiež dobre funguje? lebo ten náš je teda už príšerný, kompletne ovracaný, už tak pravdepodobne žije celé zoo. Zaujal ma hlavne ten Parny cistic WJ-528, čo má katrin
kili ano ja som pisala,nie na koberce,ale na sedacku,lebo je skoro kavova...este som sa k tomu nedostala,ale zatial som spokojna a asi ho objednam aj mojej mamine pod stromcek...ak vyskusam tu pohovku dam ti vediet.
no MM z toho nie je nadšený, resp. hovorý, že MK, t.j. aj strecha je sekta :-D , že keby to bolo niečo, čo funguje, tak by to vyrábali aj normálne firmy, nie len nejaké teleshopingové. Tak hľadal diskusie niekde inde a čo čítal, tak to dosť sprdli 8-( . Že ani mastnotu to dobre nevičistí, treba používať aj tak čist.prostriedky, nástavce padajú, všetko po tom je mokré a ja neviem čo ešte tam písali. Tak teda neviem, no mne by sa to najmä na ten koberec páčilo, lebo malí po ňom lozia a ponožky sú po chvíľke také špinavé, že fuj.
kili no masnotu mi to dnes zmylo celkom okej...moj ma pevne nastavce,niekedy mam problem ich oddelit...jasnacka ze niektore veci su teleschopingove,ale napriklad vysavac od KARCHER ma prijemne prekvapil,vravela som si nikdy viac s vreckami,ale tento je paradny,vrecko vydrzi viac ako mesiac a aj prachu je menej a je to aj citit...kupila som si tento lacnejsi,ale ak ho znicim urcite investujem do karcheru...a za tie cistiace prostriedky,dnes som ich pouzila a preco,nie?skusila som to a som spokojna truba je cistucka,tak preco si nepomoct??
no ja fakt neviem, ešte pokukám po nete teda iné diskusie, že čo na to hovoria, ale fakt ma to láka. by som mame povedala, že chceme pod stromček, takže je akurát vhodná doba :-D
kili, aj to vyrábajú, vyrába to aj zepter aj kärcher, samotný parný čistič stojí okolo 8 - 9 tisíc.
potom sú aj kombinované s vysávačom, čistíš parou a automaticky ju vysávaš, tie stoja okolo 50.000. Teraz si ho kúpila teta, a vraj je geniálny. Ale to už sú iné sumičky.
