dobry den vam prajem potrebovala by som poradiť mame uplne novy dom ,nasťahovali sme sa v auguste2014 a ked začalo zimne obdobie ,tak sme začali kuriť mame podlahove kurenie tak sa nam postoune začalo vo vnutri domu pos stenach od spodku vytvarať vlhke steny a potom nasledne pliesen pliesen striekam savom ale to tak vydrži 2tyždne a znova niekde ta vlhkosť aj vyschla a ina sa drži až do teraz už neviem čo mam robiť.poradte prosim.dakujem
@dendulik my bývame od decembra 2014, nič také sa u nás nedeje. Kúrime od 1.10.2014. Každý deň ráno vyvetráme asi 5 minút intenzívne v celom dome, otvoríme okná dokorán. Kúrenie je nastavené na 23°C.
Ak vám stúpa vlhkosť od podlahy, nie je niekde chyba v izolácii pod murivom? /Na to ale teraz ťažko prídete/
Nie sú niekde narušené potrubia? Nemôže byť narušené podlahové kúrenie? /Aj to som už videl.../
@dendulik po akom čase po vykopaní základov ste sa nasťahovali?A z akého materiálu je dom?tehla,alebo.........?je zateplený ? a aká je hrúbka zateplenia?okná 2alebo3 sklá? na ? stupňov kúriš a ako často vetráš? plesní všade či iba na severe,alebo? stavala firma,alebo?a posledná otázka koľko %-tná je vlhkosť v dome?Je to veľa otázok,ale bez nich ti málokto odpovie.
@topvideo ahoj ja vetram stale,izolovane je to dobre a ani potrubia s tym nič nemaju spoločne, ešte sa spytam že ked sme stavali dom a iba mury a strecha tak sme ešte nemali upraveny pozemok tak sa nam do vnutra doslala voda bolo jej dosť no potom sme ju odstranili len či to nema spolu niečo spoločne či ta tahla si nenabrala vodu do seba a teraz sa nevie vysušiť.a presne aj tam kde bola voda tam to aj vhhne ale to zas ne v celom dome.
@marta2610 dom je postaveny z tehly a je zatepleny 8,mame aj 2skla aj 3skla,kurenie je tak 23 stupnov,vetram dosť často,všade neplesni to nieje v celom dome,stavali sme si sami ale odbornici boli,kolko percentna vlhkosť v dome neviem.
@dendulik možné to je... My sme tiež mali na nerovnej deke vodu a samozrejme múry "pili" ako besné, ale keď sa zastrešilo, tak to prievan v stavbe prefúkal. http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
Na okná sme čakali 6 týždňov a to bolo v júni a v júli vo vysokých teplotách, vtedy stavba vyschla.
@topvideo to ste tam mali len trochu vody no my dosť vela,ja si myslim že to určite bude mať niečo spoločne,a rychlo sa to robilo asi to nestihlo ešte všetko vyzreť a vyschnuť .no budeme kadečo skušať a uvidim.ale dakujem
@dendulik Nenapisala si ako rychlo ste to postavili. Je rozdiel ci za rok alebo 3.
Ak boli odbornici... kto navrhol 8 cm zateplenie a kombinaciu 2skla a 3 skla... Predpokladam ze tehla klasika 38 cm a na to 8 cm EPS. Aj to moze byt jeden z dovodov. Co je vetram dost? Rano a vecer po 5 - 10 minut?
Kolko je izolacie v podlahe. Sokel asi nie je izolovany.
Aka je relativna vlhkost v dome? - za par eur mas meteostanicu alebo teplomer co meria aj relativnu vlhkost. To su vsetko veci co to mozu ovplivnit. - Ak je vlhkost nad 50% tak pata muru je nachladnejsia a moze tam byt rosny bod.
Treba viac udajov aby sa dalo radit co s tym dalej.
@topvideo odvlhcovac Ceresit je blbost ... vyhodenen peniaze... to mozes dat tak do skrine. Zistit relativnu vlhkost a postupovat podla toho dalej - bud si pozicat normlany odvlhcovac, alebo kupit - cena .. tak od 150 Eur vyssie - ale denne to stiahne aj 10 litrov vody zo vzduchu.
@dendulik - co znamena rychlo? zacali ste na jar a v auguste ste sa stahovali?
@dendulik tak za 1. změřte relativní vlhkost v domě, stačí obyčejný vlhkoměr. V případě vysoké vlhkosti 60% a více si někde půjčte vysoušeč na pár dní a uvidíte, jak se to bude s vlhkostí dál vyvíjet. Každopádně 8cm izolace na takhle silné zdi bude asi problém. Vodní páry se pravděpodobně sráží ve zdivu a ne v izolaci. Následně se ze zdiva zkondenzovaná vlhkost nemůže odpařit.
@dendulik stavba nestihla vyschnut a prilis skoro ste zateplili EPS. Jedina pomoc je elektricky odvlhcovac alebo klima so susiacim programom. Hrubka zateplenia sa da diskutovat az vtedy, ked stavba bude mat vobec sancu vyschnut a vlhke mury sa objavia v zime znova.
@mr79 vysvetli mi prosim, aky rozdiel by bol v zrazani pary keby bolo na stene 15 cm EPS. Ak dobre rozumiem, zrazala by sa viac na vnutornej strane tehly, a teraz sa zraza blizsie k EPS? A preto sa nestihne odparit, lebo je hlbsie v stene?
Ale ved praveze sa im zraza na omietke. Inak by isla kam, do polystyrenu? som laik
@dendulik vlhkost je v poriadku. Casto byva prave spodny rad tehal premoceny a nemusel stihnut vyschnut, lebo inde sa plesen nerobi. Ak je na pozemku voda, mozno zaklady nie su dostatocne izolovane proti vode. Treba volat odbornika.
no ved toto vlhkost v poriadku,ja si tiež myslim že tie tehly spodne museli nasať všetko vodu čo sme mali vtedy v dome,praveže by som povedala že su zaizolovane dobre a odbornika budem volať isto nak mi poradi.ale ked sme kolavdovali dom tak nam vravel jeden odbornik čo to všetko poskumal že izolacia dobra,ale zavolam zas nak mi poradi stou vlhkostou
@dendulik tu je tehla tesne po dokonceni strechy. Vsetky vrchne rady tehal su premocene. Spodny rad je prekryty lepenkou, ale nad lepenkou vidiet vrchny okraj premocenia. Moja stavba stihla vyschnut. Ak ste priskoro zateplili EPS, mohla tam zostat voda.
Kup elektricky odvlhčovač a nechaj ho vkuse odvlhčovať.Kúriť a narazovo vetrať.Skus teraz nešetriť na kurení,vetrať pri varení,po kúpeli....aj ked múry ,,nasali,,vodu,tak odvlhčovače to stiahnu.
@dendulik ak mate vlhke vnutorne mury, tak to nebude len zlym zateplenim. Je mozne, ze je narusena spodna izolacia, alebo sa vlhkost este nestacila uplne stratit po tom ako ste boli vytopeni.
Tiez mame novostavbu (este nezateplenu), a pri teplotach vonku cca -10 sa nam robili vo vonkajsich rohoch male mokre skvrny v mieste kde je veniec. Ale sustavnym vetranim a prekurovanim a pouzitim odvlhcovaca sa to v pribehu dna stratilo.
Dobrý deň,
Problém ste načrtli pomerne dobre. Zatečená voda pravdepodobne spôsobila jej sorpciu murovacím materiálom a v súčasnosti dochádza ku vysychaniu vlhkosti zabudovanej mokrými procesmi použitými pri výstavbe. Hygienické problémy v oblasti detailu sokla len potvrdzujú, že sa jedná o vysychanie akumulovanej zatečenej vody. Prítomnosť kontaktného zatepľovacieho systému aplikovaného zo strany exteriéru predstavuje difúzny odpor na vonkajšom povrchu a teda ku odparovaniu dochádza predovšetkým na vnútornej strane. Na dobu vysychania zavlhnutého muriva a aj smer toku difundujúcej vodnej pary má dominantný vplyv typ použitého tepelnoizolačného materiálu v kontaktnom zatepľovacom systéme. Polystyrén je totiž niekoľkonásobne parotesnejší v porovnaní s minerálnou vlnou. V praxi to znamená omnoho dlhšie obdobie vysychania v prípade použitia polystyrénu oproti minerálnej vlne, rádovo niekoľko rokov. Vy však vo vašom príspevku neuvádzate použitý typ tepelného izolantu a je to dosť dôležité. Na podchladenie vnútorného povrchu má však značný vplyv aj detail riešenia zateplenia sokla.
Aplikácia dezinfekčných prostriedkov na báze chlóru vedie len ku okamžitej likvidácií plesní, avšak ich pozostatky vytvárajú výživný podklad pre rast ďalších. Omnoho vhodnejšia je aplikácia náterov s obsahom striebra. Jeho prítomnosť totiž vytvára podmienky nevyhovujúce pre ďalší rast plesní, účinnosť náteru je spravidla niekoľko rokov. Týmto riešením by ste na nejaký čas eliminovali rast plesní. Žiaden náter však nepomôže eliminovať vlhkostné problémy na vnútornom povrchu obytných miestností. Odparovanie vodnej pary z povrchu vedie ku uvoľňovaniu skupenského tepla, čo vedie k dodatočnému podchladeniu povrchu a intenzívnejšej kondenzácii vodnej pary. Na elimináciu prejavov vlhkosti na vnútornom povrchu je potrebné znížiť relatívnu vlhkosť vzduchu v interiéri, napr. dostatočným prevetrávaním v chladnom období, prípadne použiť systém odvlhčovania vzduchu. Súčasne je potrebné zvýšiť vnútornú povrchovú teplotu v kritickom mieste detailu. Eliminácia príčin hygienických problémov však nejakú dobu potrvá a je obtiažne bez detailnejšej analýzy predpovedať koľko, keďže nie je známe množstvo akumulovanej vlhkosti a riešenie stavebných detailov. Nevyhnutným predpokladom úspešného návrhu odstránenia vlhkostných problémov je monitoring parametrov vnútorného prostredia, predovšetkým teploty a relatívnej vlhkosti.
@dendulik vsetko vyzera byt v poriadku, treba overit, ci vlhkomer ukazuje spravnu hodnotu - byvaju casto velmi nepresne. Aky je pocit vzduchu vnutri? vysoku vlhkost je citit. Rosia sa okna zvnutra? Napis harmonogram, kedy sa co robilo, mozno zaklady nestihli vyschnut.
Do uvahy prichadza aj poskodena trubka podlahovky alebo vody /malo pravdepodobne-stratil by sa tlak v systeme/, treba skontrolovat strechu, prestupy. Mas aktualnu fotku tej vnutornej priecky?
@peto99 vzsvetlenie ohladom rosneho bodu" ak by bolo na stene napr. 15 cm EPS, stena nebude tak studena... vysvetlim:
- ak je vo vnutri teplo 22 a relativna vlhost cca 50%, tak rosny bod je cca 11 stupnoch.
- tiez pri 22 ale vlhkosti 60% je uz rosny bod pri 14 stupnoch
- takze ak nie je dostatocne zateplene tak napr. tych 11 stupnov je niekde mure smerom z interieru do extereru voda kondenzuje uz tam... aj je dobre tak, tych 11 stupnov bude az v EPS...
- ak ale pisala ze vyhrieva stenu z oboch stran.. tak je to predpokladam vnutorna priecka a tym padom rychlo polozili plavacku na nevyzrety podklad. - mozno zle spravena hydroizolacia.
@dendulik Kolko EPS mate v podlahe?... mate podlahove topenie ?
@edome prosím o názor na rýchlourobené stavby,je dôležité nechať hrubú stavbu vymrznúť?respektíve netreba ,ale hlavne nech stavbu menežuje ozaj odborník?čo je vlastne na stavbe domu prvoradé?predišla by tomuto problému dendulik keby si dala spraviť termokamerou test?
