Diskusiu odoberá 9 ľudí
Magnetický zmäkčovač vody
ahojte, máte niekto reálnu skúsenosť s takýmto magnetickým zmäkčovačom vody? http://www.magiko.sk/magiko/eshop/1-1... chcel by som ho dať pred bojler, prípadne za vodomer, no neviem či to je naozaj funkčné..
Konkretne s typom, ktory si pridal nie, ale na umyvacke a pracke mam namontovane tieto: http://www.bella-pumps.sk/304,aqua-ma... Pracka ma 5 rokov, menil som na nej lozisko /spredu plnena/ tak som zaroven skontroloval aj hadice. Ziadne usadeniny. Umyvacka ma 4 roky, zena zabudla dat filter, cize som z cerpadla musel vybrat slamku... Tiez kontrola hadic - ked uz to mam rozobrate - a tiez ziadne usadeniny. To co pisu, ze sa to moze dat na vstup do bojlera, na vstup do domu je troska blbost. Magneticky zmakcovac vody pracuje na principe rozbitia struktury vody magnetickym polom - narusenie vazieb vo vode. Cize voda nezmakne, ale sa len zmeni jej struktura. Ak sa voda necha odstat, odmagnetizuje a jej struktura sa vrati na povodnu. Cize v bojleri, zasobniku nema zmakcovac vyznam. Len na zariadenia, kde sa dana voda do niekolkych hodin spotrebuje. ;-)
@megdesign konecne som pochopil cely vyznam toho :)
no.. záleží ako dlho vydrží takto upravená voda. Ak je to viac ako 24h, môže byť aj pred bojlerom ak sa spotrebuje zohriate množstvo v tejto lehote. Ak nie, dal by som to za bojler, pred práčku a umývačku. Na ebay som našiel tieto magnety za 30€ aj s dopravou z UK, alebo aj iné lacnejšie.
@sle nie je :), majitel domu kde som byval to mal a bojler bol zadrbany ako ked to tam nebolo :)
@megdesign a pred tym ked si to nemal, bolo vsetko zanesene od vodneho kamena ? :)
@majkoj, čítal som si tvoj príspevok v inej diskusii :) bol by som radšej aby to bolo funkčné :D. Rozmýšľam, že objednám jeden na skúšku, hodím pred práčku a otestujem. Ešte nejaký čas sa nebudeme sťahovať, to prakticky zistím
@sle to by si ale musel mat teraz tu pracku zanesenu, co je pri dnesnych pracich prostriedkoch pomerne nepravdepodobne :)
ved sa na nu kuknem.. alebo plynovy bojler - treba ho už skontrolovať
@majkoj Ano, na predchadzajucej pracke odisla po 3 rokoch spirala a kusok predtym cerpadlo... Pri vymene loziska po 4 rokoch na Samsung pracke, kde je namotovany na vstupe mag. vody, nikde v hadiciach blato a spirala ako nova. ;-)
@majkoj Ak je uz pracka zanesena a namontuje sa magnet, to pracku nevycisti :D Zas necakajme od toho zazraky. Je jedno, ci su dnesne prasky alebo z minuleho desatrocia.... Mama nemala namontovany magnet, tvrda voda a hadica mala namiesto priemeru 20mm len 10mm a na stenach fajne blatko... Pracka jej odisla pred pol rokom. Kupovala novu a prve sa ma pytala na magnet.... Jasne, Calgon vycisti hadice, ale nici spiralu, da sa pouzit na vodny kamen ocot.... Ja pisem moju skusenost po styroch rokoch s manetom a skusenost je pozitivna ;-)
@megdesign Mas magnet pred kazdym spotrebicom, ci staci aj jeden na dom?
Mam jeden na vstupe vody do pracky - vlozka medzi ventil a hadicu a detto prevedenie na umyvacke. Cize mam dva kusy ;-)
@megdesign toto by ako vedecka studia nepreslo :), pokial si pred tym nemal rovnaku pracku a praci prostriedok. Moderne pracky na to idu trosku inak a aj prasky sa dost zmenili, specialne to blato je casto z prasku a nie z tvrdosti. Nechcem tu rozoberat kvantovu mechaniku a elektrodynamiku, ale magnet nie je schopny rozbit ziadnu strukturu :). Nechce sa mi to treraz hladat, uz som to tu urcite daval, robili sa aj seriozne studie, kde sa nikdy nedokazala akakolvek ucinnost.
@majkoj Tak ja som ti to nasiel ;-) http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q... Aj keby to nebola pravda a bol to len placebo efekt.... Z 30€ nezbohatnem ;-)
@megdesign tu je original clanok http://diskuze.slansko.cz/soubory/81/... Ziaden z tych co fungovali, nebol na principe magnetu :). Vsetky tri s magnetom dopadli s najhorsou moznou znamkou :)
Kusok citacie zo stanoviska /sice/ Ceskeho Zdravotneho Ustavu: "Při magnetické úpravě nedochází k bezprostřední mu ovlivnění chemického složení vody (po určité době od působení však lze pozorovat snížení tvrdosti vody v důsledku tvorby a vypadávání nerozpustných forem vápníku). Při magnetické úpravě vody dochází ke změně fyzikálních vlastností vody (např . polarizace molekul) a ke změně fyzikálně-chemických forem obsažených látek. Molekuly uhličitanu vápenatého (pravděpodobně ) mění svou strukturu, neusazují se na stěnách potrubí, ale vypadávají ve formě jemné suspenze (kalu). Účinek závisí na mnoha faktorech; co se vody týče hlavně na obsahu minerálních látek, dále na intenzitě a orientaci magnetické ho pole, rychlosti průtoku vody atd. Zatím co některé přístroje vykazují u některých typů vod dobrou účinnost (v zábraně tvorby vodního kamene), u jiných jsou prakticky neúčinné ." "Proto v domá cnosti, kde jsou problé my s tvorbou vodní ho kamene, stačí instalovat protiinkrustovou ú pravu až na odboč ku potrubí vedoucí vodu ke kotli, bojleru nebo prač ce."
@majkoj Ja som ti prilozil oficialne stanovisko Zdravotneho Uradu v CR, nie nejaky test nemeckej obdoby slovenskeho dTestu ;-)
@megdesign urob si ten pokus doma sam :). Zdravotnici by sa asi mali starat o zdravotnictvo a nie o fyziku, to je len odpisane z produktu . Ak ma niekto predstavu, ze niekto magnetom zorientuje molekulu , da magnet prec a molekula v pracke pri prani sa stale pozera jednym smerom, je na omyle :). Aj keby to fungovalo, vysvetlenie je absolutne scestne.
ja mám s magnetom tiež dobré skúsenosti, ale neviem, či je to tým, že je to dobrá voda, alebo dobrý magnet. Verím, že sa uhličitan neusádza v miestach pôsobenia magnetického poľa, pretože tam je všetko "rozbíjané " ale ďalej je to prostredie iné a stačí zmena teploty aby sa začali tvoriť kryštály.
@majkoj Teraz som si vsimol, ze ten Urad ma dole v prilohe odvolavku na ten nemecky clanok :D Tak, ci tak. Kupil som /vratit uz nemozem/ a mam pracku a umyvacku cistu. Cize som spokojny a aj na dalsiu pracku a umyvacku /ak tieto odidu do kremikoveho neba/ namontujem ;-)
@megdesign ale vsak jasne za 30€ je jedno ci je to novou prackou alebo magnetom, hlavne ze to funguje :). Ale ako si spominal, ze dtest nie je dobry zdroj, dovolim si jeden trosku vedeckejsi : http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/was...
@majkoj Keby to das EN.... Po nemecky viem tak dve veci - sul*zit a pr*nut si :-D Ale tak dam do translatora ;-)
@majkoj prosim ta a aky sposob zmakcenia vody by si odporucal? mame info ze v dedine kde staviame je velmi tvrda voda a radi by sme ochranili uz zasobnik TUV
@horsey v prvom rade neohrievat vodu cez 60C. Pre TUV asi jedine nieco s iontomenicom, ale to nie je lacna zalezitost.
Silne neodporúčam. Mám dlhoročné skúsenosti so zmäkčovaním vody pre gastro sektor, a jediný zmäkčovač, ktorý nám kedy reálne fungoval je chemický - katexový. Viz napr. http://www.baristashop.sk/zmakcovace-... Robia sa aj v prevedení automat, cenu z hlavy neviem, ale je to od 500 € vyššie. Náklady na údržbu sú minimálne, čas od času treba dosypať soľné tablety. Živicová náplň vydrží asi 5-6 rokov
Nám to doma funguje podobne, máme doma změkčovač od firmy Ecowater, taky katexový. Napojili nám to rovnou na zdroj vody a už teda nemusíme řešit vodní kámen nikde jinde v domě. zatím to máme krátce, ale rozdíl už vidím, protože nemusím tolik drhnout baterie :). našli jsme tady http://cz.cistavoda.eu/zmekcovace-tvr... Taky prý ta katexová náplň vydrží až deset let, tak důfám, že to je pravda.
Katexový má švagor. Má nastavenú slabú mineralizáciu - tvorí sa iba slabučká vrstva kameňa. Ale pravdu povediac, tá voda nechutí. Nezávisle od seba to potvrdilo viac ľudí. Preto katex, aj keď je účinný, použiť nechcem. Radšej skúsim tie magnety.
@majkoj Merala som len pomocou testera tvrdost vody a podla farby to vyzerá na cca 15/DH. Myslíš, že by na zníženie tvrdosti mohlo stačit toto http://www.bella-pumps.sk/494,descale...
@bubulka722 to tvrdost vody vobec nezmeni, tvoj test za tym ukaze to iste.
@majkoj A ako inak zmakčit vodu? Katex nechcem, nemám solo okruh do kuchyne. Prípadne namontovat pred bojler len klasický kryštalický odvápnovač? Vraj nemá negatívne účinky na zdravie, ale moc by som tomu neverila, takže na studenú určite nie.
