Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Granitový drez čierny
Prosím poraďte s čím vyčistiť tmavý granitový drez. Ostávajú mi stále fľaky aj keď vytriem drez do sucha. Kúpila som si aj prípravok na čistenie granitových drezov ale absolútne nepomohol. Ďakujem za rady.
Pripnem sa, mam rovnaky problem a uz mam chut ho vymenit za iny
@wavrinecova12 fixinela kuchyna
@santos950 nepomohla, skusala som ju aj tak ostali flaky
@wavrinecova12 zmiesat sodu bikarbonu ocot vodu ale neviem ci to pomoze na granite budu flaky furt ignorovat to
Nemoze to byt sposobene tvrdostou vody?
Keď ho vyčistiš, tak ho prebehni olejom. Ostane krásny
Aka je značka drezu ?
@martina_jan primagran
este by som to skusil natriet indulonou a nechat aspon hodinu posobit ale neviem ci pomoze ale zas ked sa nieco nevyskusa tak nemozme zistit co funguje
Indulonou? Tak ako to som este nepocul. My mame tiez taky drez, no inu znacku a ako s cistenim nema zienka ziadny problem. Park krat ho natre olejom, inak ziadna specialna udrzba
dobré je olejom ho prejsť, to aj my robíme, alebo ptoom vyskúšaj aj špeciálny čistič, neviem či to má blanco alebo ktorá značka, taká malá nádobka akoby sprej 😉
Nám sa osvedčil Alori čistič, ten je presne na granit, pekne to tým vyčistíš, aj vodný kameň ide dolu aj všetko 😉
@michaela_d123 nic v zlom, ale pri takom lacnom dreze to moze byt hocico. Pomaha ale impregnacia. Dobre vyumyvat, vytriet do sucha a naniesť impregnáciu. Dajte do google.
@pistikus tak ono je problém v tom podľa mňa, že človek si povie, že aký môže byť rozdiel medzi granitom a granitom, tak siahne po lacnejšom, podobne aj svokrovci tak urobili a už menili za nový, lebo bol fest zanesený, len tí mali taký slabo hnedý
