Odpoveď na príspevok od mia091:
Zdravím, sledujem posledné 2 mesiace že keď umyje… @mia091 zle vyhotovený odvod odpadnej vody z umývačky a voda sa vracia naspäť...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mia091 zle vyhotovený odvod odpadnej vody z umýv… @megdesign ale až teraz, po 4 rokoch? 🤔Odpoveď na príspevok od kotrinka:
A nevyhadzuje ziadnu chybu? lebo nam vcera vyhadz… @kotrinka žiadnu 🤷🏽♀️Odpoveď na príspevok od mia091:
@megdesign ale až teraz, po 4 rokoch? 🤔 @mia091 tá voda je špinavá, čiže logicky tam nebude dotekať prívodom, lebo by bola čistá... Tlačí ti odpadovú vodu nazad do umývačky. Treba zistiť prečo.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mia091 tá voda je špinavá, čiže logicky tam nebu… @megdesign nie nutne, spinava moze byt dole v odpade, vsetku nevypusti a potom ked sa zmiesa, tak bude spinava sak skuste zatvarat ventil na mycku a uvidite odkial sa berie ... moze pretekat malicko ventil priamo na mycke ... kazdopadne z ineho hladiska na tyzdennej baze baze davat cistiacu tabletu ... nuz zbytocne, ale presvedcat vas nebudem ...Odpoveď na príspevok od mia091:
Zdravím, sledujem posledné 2 mesiace že keď umyje… @mia091 nemenili jste pracku ci nejaky jiny spotrebic v blizkosti odpadu z mycky zapojeny neni?Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@megdesign nie nutne, spinava moze byt dole v odp… @shadowmilan štvorročná umývačka má určite aquastop... Takže zase sa vyjadruješ k niečomu o čom ..... vieš....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@shadowmilan štvorročná umývačka má určite aquast… @megdesign aquastop je na to ked praskne hadica nie na zastavenie privodu ked vypne mycka. V hadici je este jedna v tej je voda a este je tam kabel a ten ked sa namoci aktivuje aquastop aby ta nevytopilo. Inak viaceri servisaci vraveli ze to funguje asi tak rok a potom uz nie. Co je na tom pravda netusim.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@shadowmilan štvorročná umývačka má určite aquast… @megdesign jasne, lebo aqua stop je povinne prislusenstvo ku kazdej mycke od roku 2020 ...Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@megdesign aquastop je na to ked praskne hadica … @wolodymyr určite nie. Aquastop je to, že zariadenie má vnútri na podlahe záplavový senzor (v drvivej väčšine EPS plavák a mikrospinač) ktorý keď nasníma vodu, cvakne solenoid na konci hadice, ktorý je naskrutkovaný na prívode vody.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@megdesign jasne, lebo aqua stop je povinne prisl… @shadowmilan no veru neviem, či aj nie....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@shadowmilan no veru neviem, či aj nie.... @megdesign urcite to nieje tak ako pises. este stale su umyvacky bez aquastopu.Odpoveď na príspevok od mia091:
Zdravím, sledujem posledné 2 mesiace že keď umyje… @mia091 mne takyto efekt sposobovala pripchata vypustacia hadica na pracke.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@wolodymyr určite nie. Aquastop je to, že zariade… @megdesign mne sa napr. na 4 rocnej umyvacke otvara aquastop len pocas napustania, ked umyvacka prestane napustat, je cely cas zatvoreny - to je jeho zakladna poloha... asi je to lacnejsie ako montovat senzor...Odpoveď na príspevok od rapidek:
@megdesign urcite to nieje tak ako pises. este st… @rapidek je to možné, preto píšem, že neviem...
