Do umývačky tečie voda
Zdravím, sledujem posledné 2 mesiace že keď umyjem riad v umývačke ( to je jedno či 3 hod.alebo 30min.program), vyberiem umyté riady a keď tam neskôr idem znova nakladať riad tak už vidím,že tam je voda a pribúda. Neviete čím to môže byť? Značka Gorenje, používam gélové tablety a raz týždenne tabketu na prečistenie umývačky. Filter v umývačke umývam pravidelne
A nevyhadzuje ziadnu chybu? lebo nam vcera vyhadzovalo f12 lebo sme pipajali hadicu ku kohutiku a zle potom nejako prepojili naspat.
Odpoveď na príspevok od mia091:
Zdravím, sledujem posledné 2 mesiace že keď umyje…
@mia091 zle vyhotovený odvod odpadnej vody z umývačky a voda sa vracia naspäť...
@mia091 zle vyhotovený odvod odpadnej vody z umýv…
@megdesign ale až teraz, po 4 rokoch? 🤔
Odpoveď na príspevok od kotrinka:
A nevyhadzuje ziadnu chybu? lebo nam vcera vyhadz…
@kotrinka žiadnu 🤷🏽‍♀️
@mia091 tá voda je špinavá, čiže logicky tam nebude dotekať prívodom, lebo by bola čistá... Tlačí ti odpadovú vodu nazad do umývačky. Treba zistiť prečo.
@mia091 tá voda je špinavá, čiže logicky tam nebu…
@megdesign nie nutne, spinava moze byt dole v odpade, vsetku nevypusti a potom ked sa zmiesa, tak bude spinava sak skuste zatvarat ventil na mycku a uvidite odkial sa berie ... moze pretekat malicko ventil priamo na mycke ... kazdopadne z ineho hladiska na tyzdennej baze baze davat cistiacu tabletu ... nuz zbytocne, ale presvedcat vas nebudem ...
@mia091 nemenili jste pracku ci nejaky jiny spotrebic v blizkosti odpadu z mycky zapojeny neni?
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@megdesign nie nutne, spinava moze byt dole v odp…
@shadowmilan štvorročná umývačka má určite aquastop... Takže zase sa vyjadruješ k niečomu o čom ..... vieš....
@shadowmilan štvorročná umývačka má určite aquast…
@megdesign aquastop je na to ked praskne hadica nie na zastavenie privodu ked vypne mycka. V hadici je este jedna v tej je voda a este je tam kabel a ten ked sa namoci aktivuje aquastop aby ta nevytopilo. Inak viaceri servisaci vraveli ze to funguje asi tak rok a potom uz nie. Co je na tom pravda netusim.
@megdesign jasne, lebo aqua stop je povinne prislusenstvo ku kazdej mycke od roku 2020 ...
@megdesign aquastop je na to ked praskne hadica …
@wolodymyr určite nie. Aquastop je to, že zariadenie má vnútri na podlahe záplavový senzor (v drvivej väčšine EPS plavák a mikrospinač) ktorý keď nasníma vodu, cvakne solenoid na konci hadice, ktorý je naskrutkovaný na prívode vody.
@megdesign jasne, lebo aqua stop je povinne prisl…
@shadowmilan no veru neviem, či aj nie....
@megdesign urcite to nieje tak ako pises. este stale su umyvacky bez aquastopu.
@mia091 mne takyto efekt sposobovala pripchata vypustacia hadica na pracke.
@wolodymyr určite nie. Aquastop je to, že zariade…
@megdesign mne sa napr. na 4 rocnej umyvacke otvara aquastop len pocas napustania, ked umyvacka prestane napustat, je cely cas zatvoreny - to je jeho zakladna poloha... asi je to lacnejsie ako montovat senzor...
@megdesign urcite to nieje tak ako pises. este st…
@rapidek je to možné, preto píšem, že neviem...
Máš odtok z umývačky zapojený na odtok z umývadla ? Ak áno mohlo by byť čiastočne upchaté práve potrubie ktoré odvádza obe špinavé vody. Ak púšťaš vodu do umývadla časť ti preteká do umývačky. Skúš dať hydroxid sodný do odtoju v umývadle, zaliať vriacou vodou a nechať vybublať.
skus preplachnut normalne odtok hydroxidom, popripade to radsej nechaj na nejakeho vodoinstalatera.
Ďakujem za rady, vyskúšam. Očividne mi špinavou vodou začína umývať aj riad 🤯
Mam ten istý problém. Vymenil som odpadové hadicu lebo bola deravá a odtej doby mi tečie do umývačky. Myslel som ze odpadová voda z umývadlá ale včera som zapol umývačku a nepúšťal vodu v umývadle a voda cez noc nátierka tak ze až vytekala z umývačky. Odtok mam vyššie ako vypust vonku.
