ja mám takú priesvitnú plastovú obrusovinu, občas pretriem, nevidno ju :-) údržba výborná...kupovaná na metráž, trošku roboty, kým som to nastrihala, ale mám to už 6 rokov a je stále ako nová. A skrinky bez prachu...
@majki555 + @celi - volajako sa mi nechce verit, ze tam mate len prach. V kuchyni sa prave ten prach vzdy zmiesa s vyparmi a mastnotou, a to len tak normalne vlhku handrickou nezotries...
@lubinkag. Presne tak. Ja varim,aj digestor obcas pouzijem ;) a mastnota sa chyta. Proste hubka,saponat a umyjem. A ci umyjem skrinky alebo nejaku foliu ako radi @celi , je uplne jedno. Chapala by som noviny, tie sa vyhodia. Vrch dvierok ale treba tak ci tak. Rada od @lubinkag.je najlepsia. Skrinky az po strop.
slyším poprvé, že se na skříňky něco dává...v bytě jsem ten vrch prostě jednou za čas umyla (ne 1x ročně, abych to musela drhnou bůhví čím...). Teď v domě mám skříňky po strop, prostě proto, abych nemusela brát žebřík...
nedavame nic, ked tak to umyjem , utriem prach a pod .ked mam chut .. ale nejako extra to neriesim. urcite by som tam nedavala nic, ved je to jedno na co ten prach sada, ci na skrinku, alebo na papier.
@catt82 No a kedze ja nie som gazdinka, ktora upratuje s radostou , tak som sa pri novej kuchyni dostala hore tak raz za mesiac, casom naozaj len raz za rok a to som teda drhnut musela. Pri dalsej kuchyni som uz rovno dala celofan alebo noviny, tie som rovno vzdy vyhadzovala. Lenze na listy som ziadne noviny dat nemohla - bolo by ich vidno, tak som uz teraz pri najnovsej kuchyni dala skrinky az uplne dohora. Vybavene - mam aj priestor na veci, ktore pouzivam sezonne, ani prach a spina sa neuklada, fronty pretriem hned, ked vidim, ze su zapatlane a stale je cisto.
uff, tak ja sa priznavam, ze som hrozna gazdina a utriem to tak 1-2x rocne :-D fakt na to nemam cas
a prvykrat pocujem, ze davat nieco na vrch skriniek, ale vyskusam po najblizsom umyti
@lubinkag. ja to utieram tak raz za 2-3 mesiace cca...tá mastnota sa tam nestihne s tým prachom až tak prilepiť. Samozrejme to pretriem vlhkou handričkou so saponátom. Suchou by to nešlo tak dobre dole. Ono aj tie letáky alebo papier poslúžia... Mama nemala hore nič a to umývanie si pamätám dobre :-)
@celi To Ty si prave ta sikulka, ktorej sa to chce :-) Ale ako som pisala, ja neupratujem s nadsenim, preto automatizujem domacnost co to da, a robot na utieranie mastnoty na kuchynskej linke som este nevidela :-) Takze radsej skrinky az do nebies.
@lubinkag. nooo musím mať na to náladu :-) ale zasa nemám ich tak veľa, takže je to raz-dva... no tie skrinky až po strop, to hej, ale čo už, keď sú nízke :-(
ja tam mam voskovy papier, co sa dava do skriniek, ale raz za pol roka ho vyhodim a dam tam cisty. Keby bol na skrinkach len prach, tak to neriesim, ale je tam krasna kuchynska mastnota a to uz ide naozaj len so saponatom dole. A to pri kazdom vareni zapinam digestor. Takto to je jednoduchsie. Do domu som si dala urobit kuchynu az po strop.
