Ahojte,
približne pred mesiacom sme sa s priateľom presťahovali do komplet prerobeného bytíku a teraz začíname mať problém, a to konkrétne so zápachom vychádzajúcim z odtoku (drez) v kuchyni. Kým bolo teplo, mali sme vždy otvorené okno, tak sme to nejako nepociťovali, ale teraz je to teda dosť "husté", predovšetkým večer. Najhoršie na tom je, že máme kuchyňu spojenú s obývakom (bez dverí) a poviem vám, nie je to nič príjemné. Technické info - máme sifón + umývačku (tá je OK - "necítiť ju"), takže nevieme kde môže byť chyba. Stretli ste sa už s niečím takým, ak áno, tak prosím poraďte, čo s tým? Ozaj, poznáte nejakú fakt dobrú vôňku, ktora aj niečo prekryje, pekne vonia a vydrží. Všetkým vám za odpovede ďakujem.
Proč to chceš přebíjet? Není lepší se toho zbavit? ;-) Odpad pořádně vyčistit (tj. prohnat optimálně hydroxidem) a pak do něj nalít asi deci oleje. Mělo by to zabrat.
Souhlasínm s eliterou, je podle mě hloupost nakoupit vůně a dělat, že tam nic nesmrdí :-D . Z permanentní silné vůně vás akorát bude bolet hlava. U nás se prodává Krtek, je to přímo na čištění odpadů (dřezy, umyvadla, sprcháče, vany). Je to myslím něco jako louh. Sice to minutu smrdí, když to právě "pracuje", ale fakt je, že to pročistí dokonale.
petradova, krtek je zbytečně předraženej. Je lepší zajít do nějaký drogerie, kde se neprodávají dětský výživy (nesmí to být ve stejný prodejně, takže vybrat drogerku, která vypadá jako za socíku) a tam se poptat po hydroxidových pecičkách. Kilo jich stojí asi 40 Kč a vydrží celkem dost dlouho. Krtek je na stejným principu, ale slabší, dražší a vydrží s doporučeným dávkováním asi na dvě čištění, co si tak pamatuju.
Ďakujem eli, vyskúšam, a s tou vôňou aspoň na začiatok, kým sa problém nevyrieši, ja už mám normálne vsugerovaný ten pach, aj keď vyvetrám, vždy ho cítim, tak preto. Samoška, že chcem najprv situáciu vyriešiť (nielen prebiť). A ešte jeden dotaz, ja som extrémne vnímavá na pachy/vôňe, taže pre mňa je to des. Len mi nejde do hlavy, že sa vlastne zatiaľ nemalo čo ani usadiť (veď sme tam chvíľu) a ja väčšinou umývam všetko v myčke (vodu však púšťame každý deň).
tak to netuším, ale zkus ten olej, to má zabránit pachu, když třeba na delší dobu odjíždíš. Pokud by to nezabralo, donutila bych manžela, aby přišel na to, kde je problém :-D
Máš pravdu, takže najprv vyskúšam tvoj "návod" a ak to nevyjde, tak bude musieť nastúpiť "priateľ" ;-). Rozmýšľala som, či to nie je problém v paneláku (myslím s tým odtokom), lebo niekedy tento pach cítim aj dole vo vchode. Alebo si to už namýšľam :-S .
polar a nie je problem s kanalizaciou? Ci Vam ta nesmrdi, napr. mozete mat zle spravene cele kanalizacne rury
My mame zase pach z izby spolubyvajuceho, hroza, no nechapem, ci ten jeho cesnak tak zapacha, alebo tie jehoh veci...Takze polar viem pochopit tu precitlivenost na smrad, lebo aj ja som ;-)
Inac som niekde citala, ze takato precitlivenost moze byt jednou z foriem depresie =-) , ale nechcem Vas tu zavadzat
Mne uz niekedy vadia aj parfumy a vonavky
ja by som najprv skusila vecisky co dostat v drogerke. ja kuchynsky odpad cistim takym prostriedkom co sa vola ze tiret profesional a este je jeden od domestosu. nalejes to do umyvadlovej rury , nechas posobit a super to vsetko precisti. a ak to nepomoze tak jednoducha pomoc- zatka do umyvadla ke dho nepouzivas
Ešte raz díky všetkým za odpovede...Comment to emilyz: depka x-), tak to mi nehrozí... napr. u mňa v práci je to výhoda - dokonca mám na to papier :-N, ale to by bolo na inú diskusiu. Všetko poskúšam a ozvem sa, ako som dopadla, resp. či pomohlo, alebo nie.
v případě, že by domácí čištění nezabralo, je ještě možnost pozval instalatéry s takovou pružinou, měří cca 5 m, a tou se to vyčistí do hloubky, až do kanalizace, takže pokud je problém níž, funguje to... (je to principu vibrace z takovýho přístroje, podrobnosti neznám)...
polar, taky zkontrolujte zapojení odpadu, sifonu. Občas se stává, že je to špatně a máte potom doslova tah z domovní kanalizace do bytu. V takovém případě ti vyčištění hydroxidem (mimochodem je výborný i na zanesenou neprotékající kanalizaci) problém nevyřeší.
my sme mali ten istý problém, najprv treba vyskúšať, či nemáš usadeniny v sifóne. ja na to používam sifo-granulované, je to náš výrobok, pomerne slušná cena a naozaj spoľahlivý. Ak to nepomôže, treba sifón pod umývalom rozobrať, prípadne vyčisťiť ručne, ak tam niečo zostalo. Ak nepomôže ani to, tak je zle, máte upchaté odtokové potrubie - nánosy najme mastných tekutín, ktoré sa tam usádzajú a na to sa lepia rozne zbytky jedál, napr. omrvinky, ryža,... teda všetko čo unikne do odpadu pri umývaní riadov. V tomto prípade naozaj pomôžu len tí páni, čo "krtkujú"- krtkovanie je to s tou pružinou, čo už písala xmarg04
polar :-D
jo, suhlasim s holkami, ze to moze byt hlbsi problem. Napr. v nasom bloku mi hovoril instalater, ze su uplne odflaknute kanalizacie a je medzi nimi aj velka fuga a bol opravovat nejakym susedom prave toto, lebo im to uz hrozne zapachalo
Ved my ani nevieme, ako su tie trubky natiahnute :-D no jo...
Hmmm, no dúfam, že sa nám to nejako podarí vyriešiť (a nebude to fakt nejaký "centrálny" problém). Ja sa trošku ukľudňujem tým, že keď máme OK WC a kúpelku, tak potom bude háčik asi len v kuchyni (možno je naozaj niečo zle zapojené - kuchyňu máme robenú na mieru spolu s vodo a elktro inštaláciou a povedzme si na rovinu, majstri sú šikovní a "šikovnejší", tak sa mohla niekde stať chyba, ako hovorí gtver). Som rada, že ste mi dali dobré nápady, ako ďalej.
Polar, u nas tiez niekedy ide taky smrad zo sifonu... my mame aj drvicku odpadu, myslela som, ze tam bude problem, sifon som precistila, ale nepomohlo... Nie je to citit vzdy, ale niekedy dost... Ale zistila som, ze je to najma vtedy, ked ide umyvacka riadu... odpad mame pripojeny do sifonu, co ma stale stve, lebo mame pripraveny solo odpad na umyvacku, ale instalater si to zjednodusil... a teraz ho neviem dostat k nam, aby to prerobil :-S
Aj my mame tento problem, ale v kupelni a byt je stary neprerobeny.... Ozaj pomaha ten hydroxid, ale nie je to riesenie, len davas zabrat prirode. Bohuzial... Treba odstranit pricinu a tou moze byt zle urobeny pripoj do kanalizacnej rury. My to mame takto zle v tej kupelni. Sklon je takmer nulovy a tak voda neodteka tak, ako by mala. A potom to smrdi.. :-(
Takže, ja som sa po prečítaní všetkých super nápadíkov rozhodla, že asi nebudem experimentovať a keďže sme s priateľom vylúčili upchatie alebo nejakú podobnú príčinu, tak som zavolala vodára, nech sa zastaví na to pozrieť. Dnes po práci má naklusať a dúfam, že sa chyba bude dať odtrániť. Začínam si myslieť, že to bude naozaj spôsobené, tak ako napísala akvi, nejakou technickou poruchou (zlý sklon, inštalácia a pod.), preto ten vodár. Zajtra sa ozvem, ako sme dopadli. Držte palce, aby sme nemuseli "búrať" pol kuchyne.
Ja som mal tiez potobný problém so zapachom, nakoniec to ale boli len zaneseny odtok. Volal som tychto chlapikov, hned pomohli, tak doporucujem http://www.krtkovanievbratislave.sk/
Ahojte, opat otvaram tuto temu. Mam sice iny problem, ale predpokladam, ze o chvilu sa dostaneme aj k zapachu.
Odtok mame zakryty sitkom, ktore sme dostali priamo k drezu. Je to cca klasicke sitko, tam problem nie je (az na to, ze prepusta dost zvyskov).
Problemom je cast odtoku pod sitkom. Je tam kvazi dalsie sitko - 6 ociek a pod asi o 1 - 2 cm nizsie dalsie - 3 ocka. V odtoku sa nam zachytavaju zvysky jedal, ktore prejdu prvym sitkom (a tych je pozehnane) a brutalne ho zanasaju. Po kazdom umyvani riadu musim sparatkom vydlabat jedlo z odtoku, co sa ale casto ani neda, pretoze to tretie sitko tomu brani.
Pripajam fotky - Sitko, Odtok (bez sitka), Zaneseny odtok, Vycisteny odtok (jakz-taks, sparatkom sa nedostanem vsade)
Mate s tymto niekto skusentosti? Ako tomu zabranit?
Vdaka!
@eugenie presne na 3 obrazku vidno kde sa drzi ten sajrajt a na 4 uz ten sajrajt nieje co som tym chcel povedat
je to ze ten vrch sa da pretocit a zaroven ti zakryje tu 2 cast co tam vidis v kazdej 2 dierke a tym padom ti to prejde az dole - chapes ? potom casom to precistis tym bordelom co sa zalieva horucou vodou a potrubie je ciste....
@creator Hm. Neviem si presne predstavit ako sa to da pretocit, pretoze ten odtok je jeden kus (to cele vsadene v dreze, na druhom obrazku), ale skusim sa opytat priatela, ci by s tym vedel nejak pohnut. Ak by sa nam to podarilo, velmi by to pomohlo. :-)
Ja poradim zvysky jedla z tanierov vyskriabat do smetneho kosa a potom umyvat riad, sem-tam vyliat do odtoku celu flasu Sava a ked ani to nepomaha, tak uz len Tiret professional, ten zaberie vzdy:)
@eugenie nejako ti presne neviem poradit ci je nato nejaky kluc alebo co...no ja mam po ruke vzdy nejaky skrutkovac a ked to do vnutra vlozim viem to pootocit ;-) jasne ze vacsie zbytky do kosa, no nie vzdy idu napriklad take fliacky z fazulovej polievky ktore sa niekedy nedojedia, z taniera ked sa oplachuje...
mozem ti to odfotit ak chces, mam nieco ked nie rovnake v kuchyni - chces foto navod ? :-D
dres znacky Franke, no pozeram ze aj nas je teraz plny tak ked ho zena sprata mozem - mam vacsi bordel tam teraz :-N
@blacksr Jop jop, to pouzivam, ale mne ide prave o ten neporiadok zachyteny hore - aby sa nezachytaval. Aby som po kazdom umyvani riadu nemusela sparatkom cistit odtok.
Skús nasypať do odtoku 2 krabičky sódy bicarbóny a 1 liter octu. Nechaj o pôsobiť aspoň 1/2 hodiny a potom dobre prepláchni horúcou vodou. Skús to na začiatku aplikovať každý týždeň a potom stačí raz za 1 - 2 mesiace.Učinkuje to super.
