Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Čím vyčistiť pripečené krbové sklo
Zdravím Vás, má niekto zaručenú radu čím sa dá vyčistiť pripečené krbové sklo? Stalo sa nám to prvý krát, pri kúrení briketami sa sklo nie len začmudilo, ale úplne pripieklo tak, že tá vrstva nejde ničím dolu (a to sa skoro vôbec nedymilo) pekný ostal len malý kusok niekde uprostred. Skúšala som prípravky na čistenie krbového skla, varnej dosky, popol, nič nepomohlo ani trochu nebolo vidieť žiadnu zmenu. Žiletkou oškrabať šli len malé časti, keďže nemám originál škrabku na sklo, ale aj tak neviem, či by to šlo. Nakoniec som to šúchala asi hodinu drsnou stranou hubky na sklokeramiku, šlo to extrémne ťažko a zišli len časti. Vie niekto poradiť? Prípadne ako predísť takémuto niečomu. Predtým mi stačili noviny a trochu prípravku na krbové sklo, no tentokrát som s tým strávila asi dve hodiny a ak tak nebolo úplne čisté, niektoré miesta nešli ani hubkou oškrabať. Ďakujem za rady.
@venusa915 Popolom
@venusa915 ahoj, tak to nechapem. Mne tiez pripeka sklo na kachliach, popolom to sice neslo, ale kupil som nejaky lacny cistic na krbove sklo v Merkury M...nastriekam to na hubku na riad a tym sklo ako keby namacam, pockam 2 minuty a zotieram kuchynskou papierovou utierkou. niekedy zopakujem este 1-2x a sklo vyzera lepsie ako nove. To zapecenie skla je taka fialovo hneda farba, kde iba v strede je ciste tak ako pises. daj fotku ked tak, len to chcem vidiet
@miselito fotku nemám a nie je to fialové,je to tmavohnedé až čierne s takými akoby bublinkami akoby od živice alebo čo, ale kúrime suchými briketami,tak mi to nejde do hlavy. Obyčajný merkury čistič funguje na zadymené sklo, ale keď je to pripalené (neviem ako inak to nazvať) tak to nešlo ničím, ani popolom, ani prípravkami, len manuálne oškrabať žiletkou na sklo, ale tento oripravok po kratučkom pôsobení funguje aj na to. Zajtra možno budem mať aj fotku,ale pochybujem, že to mobil odfotí dobre.a podotýkam že ten čistič z merkury je asi 2-násobne drahší oproti tomuto odmasťovaču 🙂
Skuste chlebovou kôrkou
@venusa915 ten cistic z MM som zobral prvy, ktory som uvidel pretoze toto je prva sezona co kurim, takze nova vec pre mna 😄 stal asi 4-5 Eur, neviem uz presne. Zacinam kurit cca o 16tej drevom (suche popilene z cca 80 rocnej sopy) a az po 20tej kurim rovnako ako ty, briketami, pretoze dlhsie horia a nechce sa mi odbehovat stale prikladat. Ked sa briketa rozhori, stiahnem jej vzduch na minimum a vybavene. Preto mi je divne, ze ti to takto pripeka. Ak budes mat foto tak to ukaz.
@miselito my asi máme horší ťah komína alebo čo, ka vzduch namkinimum stiahnuť nemôžem lebo prestanú horieť,len tlejú a špiní sa sklo, keď je vzduxh na minime, neviem no, ale prívod vzduchu musíme mať aspoň na štvrtinu otvorený a tak extrémne nepripečie celé sklo,ale len niektoré kúsky.
ja mam vysoky komin, dobry tah, obrucku mi ide strhnut ked prikladam 😄 ale tak otvor vzduch na polovicu, reps ked otvoris na 3/4 vzduch ako to pripeka? tak kasli na to, rychlejsie zhori ale nebudes sa aspon trapit so skrabanim. ja to mam ako ritual kazde rano po kave, ze idem vycistit kachle a sklo, trva mi to 15 minut, ale ty ak sa s tym mas hrat a nervacit, radsej obetuj 2 brikety naviac ked budes rychlejsie spalovat
@miselito uvidíme, ešte to vymakám snáď.. s týmto prípravkom ma už čistenie netrápi
@venusa915 je to spôsobené nevysušeným palivom. Pred rokom som čistil sklo často. Toho roku používam iné drevo (naisto suché), všetko pekne vypáli. Ešte poradím, naskladať si palivo 1-2 dni vopred do domu, aby sa zohrialo na izbovú teplotu.
Vlhkou hubkou naberte jemny popol z krbu a vytrite krbove sklo. Dajte pozor, aby ste s jemnym popolom nedostali na hubku aj tvrdsie kusky, ktore mozu sklo poskrabat.
Praci prasok na navlhcenej handricke.
@venusa915 HG čistič na dvierka krbu najlepši. Aj všetky ich produkty
My cistime 3 roky sklo na peci, ktoru mame a intenzivne vyuzivame, navlhcenymi papierovymi vreckovkami ( teplou vodou) . Postup je taky, ze tu mokru utierku namocime do jemneho popola, a keuzivymi pohybmi sa to sklo umyva. Je to zadarmo a vie to byt dokonale, bez čmuh. Finsky sposob
@pukpuk používame brikety od výrobcu lestn.sk nemali by mať vlhkosť vyššiu než 9%, tak neviem už potom.... Ale ako som už asi 3x napísala, vyčistiť to už viem, takže ma to až tak netrápi. A sklo sa nám ušpiní hlavne keď nie sme doma, vtedy nevidím, čo robia kachle a brikety v nich, keď sme doma je to väčšinou v pohode.
@pukpuk len ho treba poriadne prezrieť a vyčistiť aby si nedoniesol i plno pavúkov, chrobákov a puká ti drevo?puk-puk
@miselito mam to presne tak ako @venusa915 po kureni briketami od LES mi strasne zaciernuje sklo Vyskusal som vsetko a jedine co mi pomohlo je spachtla a suchanie dokym to nebolo ako tak ciste podla navodu by sa briketami malo kurit tak ze na rozzhavene uhliky sa polozi briketa a privod vzduchu sa uplne uzavrie... Ked som kuril takto , tak mi strasne zaciernilo sklo ze to islo dole jedine spachtlou Teraz sa snazim kurit tak ze briketu prikladam ked este hori predchadzajuca briketa a tym zamedzim dymeniu no tento sposob minie az o polovicu brikiet viac Kazdopadne moj boj s ciernym sklom pokracuje Rano som cistil sklo po vcerajsku a nasledne to odfotil Prve 2 fotky su pred cistenim , druhe 2 po cisteni fixinelou na sklo ... Bohuzial vycisti sa len zhnednute sklo , to cierne ide dole jedine spachtlou Jedine vyskusat este iny cistic
@duzu drevo mi nepuká, ale pekne horí. Ak veľmi puká, tak obsahuje veľa živice - ihličnaté.
@venusa915 tak vyskúšaj niečo iné, alebo striedaj pri prikladaní brikety a drevo. 🙂
Už som to tu tuším dával. Pracovať v rukaviciach!!! Nič lepšie nepoznám.
@papulaa určite skúste ten odmasťovač za studena, presne takto som to.mala ja prvý krát, časom už menej, jediné čo pomohlo je mechanicky špachtľa alebo ten odmasťovač, predávajú ho napríklad v Coop a je TOP. Ja ho ešte nemám, lebo nemali v obchode, ale mala som ho od rodičov požičaný, poradil nám to sused, že tým čistí. Fixinela je slabota, aj tú som skúšala a príde mi horšia ako ten z MM, len krajšie vonia.
@papulaa treba nastriekat a nechať chvilu pôsobiť. https://www.tatrachema.com/detail-fix...
@pukpuk áno, skúšali sme aj drevo, asi 2ročné vysušené -velmi rýchlo horí,treba stále prikladať, preto chceme radšej brikety, mali sme aj ruf brikety,tie boli katastrofa,tieto les sú dobré, ale bohužiaľ musíme prikladať ako píše @papulaa a viac sa spáli, lebo keby sme nechali len tlieť, tak to dymí a sklo je o to viac špinavé a to tvrdia všade, že brikety nedechtujú...
brikety davam na rozpalene uhliky, ked s upekne oranzovo-cervene, otvorim vzduch naplno a pockam kym sa rozhori, potom vzduch stiahnem na stvrtinu a briketa hori normalne, ziadne dusenie. inak, dobra rada tu padla, zober drevo/brikety pred kurenim dovnutra. ked vytahuem drevo z vriec tak je trochu vlhke, ale kym kurim tak preschne.
@venusa915 ja pouzivam iba tie RUFky, z Lidl-u alebo Kaufland-u a podla mna su v pohode.
Cistic rúry z DM funguje super. Ale my nedávame zapecene sklo len zadymené
Zase som zabudla odfotiť ako to vyzeralo pred, ale to nie je podstatné. 1. a 2. Fotka po vyčistení novinami a prípravkom z MM, nie je to nejaká katastrofa,ale tentokrát to bolo velmi slabo pripečené. Tretia fotka očistené odmasťovačom od well done, nastriekať, nechať pol minútky a ide to dolu servítkou.
@papulaa A cim ste to cistil? Popolom ako sme hore radili? Lebo my sme mali sklo tiez tak znecistene a s mokrou hubkou a jemnym popolom z krbu to islo dole jedna radost.
@venusa915 a to je aky cistic od well done? nepoznam to
ak sa správne zakuruje a následne kúri na správnu teplotu suchým tvrdým drevom , nezadymí sa takmer vôbec, stačí to pretrieť obrúskom, ak niekto dusí ihned to vidieť a má postarané o čistenie ak chce vidieť plamene
@miselito https://cistiace-prostriedky-do-kupel...
