Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Čím vyčistiť pripečené krbové sklo
Zdravím Vás, má niekto zaručenú radu čím sa dá vyčistiť pripečené krbové sklo? Stalo sa nám to prvý krát, pri kúrení briketami sa sklo nie len začmudilo, ale úplne pripieklo tak, že tá vrstva nejde ničím dolu (a to sa skoro vôbec nedymilo) pekný ostal len malý kusok niekde uprostred. Skúšala som prípravky na čistenie krbového skla, varnej dosky, popol, nič nepomohlo ani trochu nebolo vidieť žiadnu zmenu. Žiletkou oškrabať šli len malé časti, keďže nemám originál škrabku na sklo, ale aj tak neviem, či by to šlo. Nakoniec som to šúchala asi hodinu drsnou stranou hubky na sklokeramiku, šlo to extrémne ťažko a zišli len časti. Vie niekto poradiť? Prípadne ako predísť takémuto niečomu. Predtým mi stačili noviny a trochu prípravku na krbové sklo, no tentokrát som s tým strávila asi dve hodiny a ak tak nebolo úplne čisté, niektoré miesta nešli ani hubkou oškrabať. Ďakujem za rady.
Skusala si cistic krbov, grilov, kachli co predavaju v Merkury Markete? Ja mam s tymto dobre skusenosti, postriekal som to tym, zotrel, pripadne opakoval a nechal posobit, s tymto pripravkom mam dobre skusenosti, vyskusaj,stoji par eur, ale za mna uplna spokojnost
@ascedant presne tento mám doma, skúšala som aj fixinelu na krby, aj popol, všetko momentálne doma dostupné, ničím to nešlo, absolútne. Včera v pohode zišli zadymené sklo, ale dnes po briketách to nebolo zadymené ale doslova zapečené.
Ja pouzivam Pepo na krbove sklo a ide vsetko dole. Nastriekam a rovno to drhnem alobalom v gulicke. Funguje aj popol+alobal. Ale najpodstatnejsie je nesetrit drevom ani vzduchom. Ak mas spravne spalovanie a oplach skla (moje krbove kachle z Polska za 500€ to maju) tak sklo staci cistit tak raz za dva mesiace.
Zožeňte si poriadne vysušené drevo a hlavne nekúrte mäkkým drevom, nebodaj nejakým orezom a podobne. Suché drevo vám to vypáli do takého stavu, že to pôjde aj popolom.
Well Done Odmasťovač za studena 750 ml - lacný a účinný
@venusa915 ničím. Keď sa v kachliach zakúri tak ako sa má, sklo sa vyčistí samo. Aj šamot. Odskúšané. Sklo som čistil, odkedy mám kachle, asi 5x. Aj to bolo mokré drevo... Inak je stále čisté.
@pier oplach skla nemám, vtedy som ani nevedela že niečo také existuje. No každopádne ako som pisala vyššie,od dreva to bolo celkom v pohode vyčistitelné, ale po tych briketách katastrofa úplná
@megdesign paradoxne šamot bol čistý ale sklo úplne zapečené, ale len po briketách, po dreve (sušené 2 roky) je špinavé,ale ide to dolu, neprišli sme na to ako kúriť aby sme sklo čistili len raz za týždeň až dva, ako niektorí....
@brapene mäkkým sme kúrili len prvé dva razy na vypálenie šamotu a farby, tak nám kazal krbár ,inak kúrime tvrdým drevom, po ňom to šlo vyčistiť v pohode a nebolo to ani pripečené a až tak moc špinavé ale po tých briketách strach a hrôza
@venusa915 zakúriť suchým drevom. Vrchné spaľovanie. Sklo sa vyčistí vyhorením samo.
@venusa915 mohol to byt bordel aj v tých briketach. Dnes už nie sú brikety ako brikety.. Nič neodstranujte deštruktívne, kurte suchým drevom a vypáli sa to. Nepomôže vám nič, len to vypáliť…
Najvacsi humus su tie slnecnicove brikety. Ak brikety tak len tieto: https://www.hornbach.sk/shop/Drevene-... Tieto horia perfektne a nic na skle nezanechavaju.
@pier my sme mali tehlové RUF dovoz a výroba Žilina. Hornbach u nás nie je, ale zvažujeme brikety od les.sk tam majú výber rôznych druhov.
@venusa915 skús toto: https://bugy.sk/cedric-drotenka-napus... keď sa nám doma podadrilo zapiecť niečo na skle, a nešlo to bežným krbovým čističom, takéto srandy vždy pomohli. Nemusí byť konkrétne od tohto výrobcu my sme mali od iného 🙂
@sousedekovci89 takýmto niečím som to drhla ale zo silónu, bojím sa ísť kovom po skle. A práve čo to dolu šlo ale asi tretina aj tak zostala, no uvidím dnes ako to pojde dolu
@venusa915 so silónovými skúsenosti nemám ale tieto nám pomohli vždy a a sklo vôbec nepoškrabalo 🙂
Aky cistic si pouzila? Konkretne znacky? Lebo teda nie je cistic ako cistis, ale od HG co je, tak s tym podla mna zide snad vsetko z toho skla. Ale dozaista do buducna by som myslel hlavne na kvalitu paliva. Aby sa to uz nestalo.
Sice nie na krbove sklo ale normalne na trubu zena kupovala v dm nejaky cistic, tam toho maju tiez habadej na vyber.
Ak sa vytvorí na skle decht, hladká vrstva, ktorá ide veľmi ťažko čistiť, niekde je chyba. Vysoká vlhkosť paliva, nesprávne kúrenie, prílišné škrtenie vzduchu alebo aj nesprávne nadimenzované ohnisko... Ak je všetko dodržané správne, sklo sa nemôže začierniť. Svojim zákazníkom odporúčam raz týždenne prebehnúť sklo kuchynskou hubkou, namočenou v teplej vode a hlavne v popole z ohniska. jednoduché, nenáročné, lacné a ešte aj EKO 🙂 Nikdy nestriekajte chémiu priamo na sklo, stečie na tesnenie skla a môže ho natoľko poškodiť, až sklo praskne! Ak už chémiu, tak na hubku a potom čistiť. Okrem mokrého čistenia existujú aj suché čističe, vyvinuté priamo na tento účel. https://www.youtube.com/watch?v=12_su...
@reward hmmm zaujimave. toto isto vyskusam
@reward premýšľam nad kúpou, ak to má fungovať lepšie než spreje po ktorých je bordel. Každopádne čo sa kojej otázky týka, nepomohlo nič, len hrubá sila, postupne ako som kúrila, niečo zo skla predtým pripečeného zišlo, niečo nie, hlavné je, že už sa to znova nestalo odvtedy. Zvyšky čo nešli dolu som dnes oškrabala škrabkou na sklo/sklokeramické dosky, takže sklo je čisté a dúfam, že tú škrabku už nebudem musieť nikdy použiť.
@venusa915 tak len správne kúriť a potom stačí i obrúsok , ale naučíš sa na vlastnej chybe
@venusa915 si viem predstavit, ako si sa pri tom dorobila. ja som teraz cez vikend cistila zajdenu trubu a to bolo roboty s tym a nie to este takto krb.
@ivetik78 s krbu to ide veľmi jednoducho jemným popolom s ohniska, to v rúre nejde dostal by sa popol i tam kde nemá
@duzu V rúre by to vadilo, ale v trúbe asi nie. Bude lepšie trúbiť.
Fixinela na Krbove sklo best
@micjak to by som skúsil ako prvé v tomto prípade a myslím, že slečnu to tiež už napadlo.
@ruren na trúbu je najlepší citron, vtedy zahrá len málokto
Ahojte, takže som na to prišla. Toto je suverénne najlepšie, odstráni aj pripalené fľaky, ktoré som inak musela škrabať čepeľou na sklo. A nie je ani drahý. Všetko ide dolu kuchynskou utierkou. Samozrejme sklo už mávame začmudené menej a pripalené málokedy, ale stane sa, hlavne keď kúrime aj keď sme mimo domu.
@venusa915 podobne aj nam, bud to ci mate vy, alebo toto :
