ahojte!neviete niekto poradit?ked sme davali okna,nedali sme tie pasky hned dole_aby sa zbytocne ramy nezaspinili,lebo sme este isli robit fasadu- no skvely napad :-D teraz su tam prilepene jak navzdycky,idu dole len rucne zoskrabavanim,neviete nejaky prostriedok,cim by to nejako islo?
ludkovia, sa mi zda, ze pisete len o plastovych oknach a co s drevenymi ramami? ja som pasky horko tazko postrhala, ale lepidlo ostalo a na ramoch mam akesi "mapy" a neviem co s tym. po tom ako mi oknar povedal, ze to nicim nepojde, len to treba zbrusit a znova natriet a ze tri jednoduche okna ma vyjdu na dalsich 5 000 Sk, tak som v nervoch skusala aj technicky benzin, ako mi ini poradili, na malom kusticku, ale ani to s tym nepohlo.
dakujem za kazdu dobru radu
vsak prave ten, co mi tie okna vyrabal na mieru ked bol u nas po case vymeriavat dalsie, tak si vsimol, ze mame pasky na oknach. vynadal murarom, ktori tam prave boli, ze ako to ze to nevedia. vraj mali s tym problem s murarmi pred piatimi rokmi, ale teraz sa to vraj uz naucili. zial, natrafili sme akurat na takych, ktori o tom nevedeli :-| a vtedy mi ten oknar povedal, ze to mi dole nepojde, ze to treba len zbrusit a natriet nanovo. ja som mu chcela dokazat ze to pojde, ale po roku som rezignovala...
cistili sme technickym benzinom ale ten zase zanechaval mastne flaky, ktore trebalo opat cistit, tak nakoniec zvitazil technicky lieh - tym sme cistili aj okna, aj skrinky a pracovnu dosku do kuchyne, ktore cele oblepili paskou aj radiatory
Umelohmotné pásky treba strhnúť dole hneď, lebo keď to zapečie slnko tak to ide veľmi ťažko. Lepidlo dostanete dole existuje umelohmotný drátik , to je taká umelohmotná handrička s takými slučkami cca 15x15 cm a s tým vechtikom a s vodou to dole ide. Je to veľmi pracné ale to ide dole.
tinax mas stastie. ale ak budete davat fasadu alebo budete malovat je lepsie to zalepit. daj normalne igelit na okna. z vonku ho das a konce zahnes dovnutra. tak isto predavaju rozne pasky ktore nalepis okolo ramu a ked bude fasada hotova das dole ;-)
Prajem pekný deň! Zo zúfalstva z našich okien som sa rozhodla pre obnovu tejto témy.
Prosím o akýkoľvek overený nápad, ako odstrániť z plastových rámov okien 4 roky staré pásky. Skúsila som podľa tu písaných rád odlakovač, tech. lieh a vôbec nič.
Prosím poraďte!!!! Veľká vďaka!!!!
aj nám povedali, že do 3 mesiacov by to malo byť dole, ale asi to dáme hneď, keď to tu čítam ako ste niektorí dopadli:: =-) a pri fasáde to polepíme ako písala alea
glória, nie si sama "šikovná", aj ja som si chcela ušetriť robotu po omietkach :-D a dopadla som ako Ty ;-(
donya má pravdu, rám by sa doškriabal žiletkou, my sme na to našli chemikáliu, natrelo sa to a po cca 5 minútach to šlo dolu /zdá sa mi, že sme to aj nahrievali-ale nie som istá/, potom sa to len otrhalo a dočistilo, ale prsty vyžraté dokosti :-D :-D ale gélače vydržali :-D celý dom sme robili traja jeden deň, lepšie ako do vianoc....
opýtam sa večer manžela, čo to bolo za chemikáliu a aký bol presný postup, robili sme to pred cca 2 rokmi a okná sú stále pekné biele
ty kokso, ze 4 roky... uff... my sme to este aj na tej paske mali napisane, ze max,, do 3 mes, odstranit..... uff.. takto dlho to nechat, to uz si fakt neviem predstavit,cim to dat dole.. totiz ako na to prazi slnko, tak sa ten plast zaziera do okna, rozlieva sa to,ci roztapa,, neviem to spravne nazvat... nejako to fakt jedine oskrabat...alebo riedidlo...
čo písal dodog, so pochopila, že treba to najprv nejako mechanicky odstrániť a potom tie zvyšky lepu tým odstraňovačom...pochopila som to zle?
ináč, to nie je pigment zapustený, len tá páska je tam "pripečená" slnkom. usudzujem to z toho, že to nejde dole len na západ. strane, kde svieti silné slnko až do večera. na východe máme terasu, teda aj predlženú strechu, tam to ešte aj dnes šlo v pohode dole.
stanislava, budem ti veeeeeľmi povďačná, keď mi ten postup presnejšie opíšeš. ďakujem.
akosi vtedy sme o tom nevedeli, napísané to tam nie je a nik nás neupozornil, ale uznávam, mali sme sa o to zaujímať. Ide to dole fakt len nechtom po milimetroch a nie je to zapustené, jasne je tam vidno obe vrstvy.
gloria, ja sa obavam, ze lepsie to uz nebude :-| Problem je v tom, ze ta folia je uz dost stara a sice plast dlho vydrzi, ale aj on sa po urcitej dobe zacne rozpadat. Ak by si na to sla nejakou chemiou, aby sa ti spolu s tym neznicili aj okna.
