Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Centrálny vysávač --- vzduchotesnosť --- rekuperácia
Ahojte strecháči. Riešili ste niekto centrálny vysávači, pri dobrom NED alebo dokonca PD že ako je tam poriešená vzduchotesnosť? Vie to vôbec fungovať spolu. Chcel by som dosiahnuť lepší NED a chcem v nom aj CVčkn (elektrolux) ale aj riadené vetranie s rekuper. Má niekto osobnú skúsenosť? Vie sa toto zlúčiť? Vykonávali ste potom blower door test? Vedeli by ste poradiť?
Páni a dámy ;-) poradíte? @asex @majkoj @blacksr @mio23 @jan45 @jankazb. :-) ;-) :-)
Ahoj, tuto otazku som polozil niekolko krat na vystave dodavatelom CV. Rozumnu odpoved som nedostal. Pobavila ma pani od dodavatela z NR hore uvedenej znavky, ved si otvorite okno pocas vysavania :-D Asi si nevie zratat za kolko minut ten vysavac vyvetra cely dom. Jedine riesenie asi je vyfuk netahat von mimo vzduchotesnost a dat tam hepa filter. Ale budem rad ked niekto nieco rozumne navrhne, caka to aj mna. @cvoky8
@smotek7 tak ja som zatial mal len jednu odpoved od dodavatela zo Žiliny. Že zásuvky majú vnútri klapku ktorá je uzavretá ked sa nevysáva a tak nevzniká tahanie vzduchu z vonka do vnútra, takže podtlak by bol poriešený ale čo pri pretlaku? Kryty zásuviek nedovolia vzduchu unikať?? Na to som už odpoved od nich nedostal. Tak zas sa až tak nebojím že by mi v zime zapnutý CV vysal hned všetok ohriaty vzduch von :-D Nuž len ma zaujíma či je naozaj zlúčitelné mať CV ak chcem dobrú vzduchotesnosť domu. Myslím že na toto nám najlepšie odpovie p.Hošták @asex
@cvoky8 nie som kompetentný sa k tomu vyjadrovať, len názor, CV je dobré zariadenie, jeho občasný chod nemôže znehodnotiť účinnosť ostatných technológií.Keď odsáva rekuperácia, nemáte špeciálne ovládanie otvárania prívodu vzduchu, takže rovnako to bude fungovať aj s CV.
@jan45 dakujem aj názor je lepšie ako nič a môj názor je podobný :-)
@cvoky8 povedzme si otvorene, ze uz bezna rekuperacia (kedze nema klapky ktore sa pri necinosti uzatvaraju) sposobi ze BD teste nevyjde :). Za celkom zabavne povazujem, ze ked sa ide robit BD test najskor sa popreliepaju veci, ktore ho mozu pokazit, ako krbove vlozky, odvetravanie kominov, rekuperacia atd. Takze CV bude pravdepodobne vzduchotesnost ovplyvnovat (podla vyustenia a smeru vetra), ale nerobil by som z toho vedu.
@majkoj tak naštastie komín mať nebudeme, všetko je v elektrike. Takže jediné prechody von budú.CV, rekuperácia a el. Káble pre FV, el.káble pre motory ext.roliet a el.káble pre vonk.osvetlenie.a
@cvoky8 ja osobne nevidím v centrálnom vysávači žiadny extra význam, ale je to len môj osobný názor. Vo vzťahu k vzduchotesnosti platí, že systém musí byť v prípade nečinnosti vzduchotesný. Keďže vysávač 99,99% času nebude v prevádzke klapky ktoré uzatvárajú systém musia mať gumené tesnenia. Nestačia však jednosmerné klapky. Robil som už BDT v dome v ktorom bol plánovaný CV ale všetky vývody boli zablendované, takže sa nedala zhodnotiť tesnosť systému.
@cvoky8 Ak si taku istu klapku, ako je na zasuvke CV, das aj na vyfuk (mam ho napriklad smerom na povalu) tak mas tesnost v pohode. Je tam gum. tesnenie a pruzina.
@asex tak my vidíme význam v tom že sme celá rodina alergici. CVčko mi zaručuje to že vysatý prach, špina a bordelíček ide mimo domu. Kedže klasickým vysávačom to nieje možné dosiahnuť. Nech má akékoľvek hepa filtre vždy niečo vráti dnu. V tom je tá naša potreba. Tak uvidíme ako to nakoniec dopadne. @matorado ked to budem realizovať ozvem sa ti ohladom tej klapky ;-)
@cvoky8 ahoj ako ste to nakoniec poriešili?Po výstave v Nitre sa pohrávame s myšlienkou na CV len sa ešte musíme popasovať s vecami okolo... :-)
@sonulka81 ahoj bohuzial sme minuly rok nic nerralizovali a zaciname az teraz. Ale utcite budeme davat CV a ako som dostal odpoved od elektroluxu tak sa na vyfukove potrubie tiez dava klapka s gum.tesnenim a pruzinou aby sa nedostali veci dnu, je to aj pre pripad škodcov a dava sa tam aj take sitko aby napr mys nemohla vbehnut do systemu. Ja CV budem davat na 100% za komplet realizaciu aj agregat mam nacenene na 1400€ a za ten komfort mi to stoji
@cvoky8 nieco nove?
@dgerzo CV a aj rekuperacia v dome je. Postreh. Klapy síce sú ale ked naprillad vytiahnem v kupelke zo skrinky wellyflex tak citim v zime ze cez potrubny system jemne taha vzduch (studeny) z vonku. Ale iba ked ho mam v ruke,ked je v stene tak je zaisteny tesnením.
