Diskusiu odoberá 1 človek
Centralny vysavac nesaje
Zdravim, kupili sme dom s centralnym vysavacom (15 rocny) a po dvoch vysavaniach, ktore boli ok, zrazu vysavac prestal sať. Huci, ide, funguje hlavna cast, no vysavac nesaje. Zasobnik prachu a spiny sme vycistili a je prazdny. Viete poradit co s tym? Resp ako zistime, co vysavacu je? Dakujem! Ria
@riabrondos v prvom rade by som odpojil potrubie veduce k vysavacu , zapol ho a skusil tah... ak taha znamena ze je niekde problem v potrubi... netaha vobec? alebo slabo?ak mate viac zasuviek, strbiin neostala niektora otvorena? znizuje sa tym sacia schopnost jednotky... ak je potrubie spravne navrhnute tak by sa nemalo nic do neho dostat co by z neho nevyslo do kosa... Ak nesaje ani samotna jednotka tak riesit tu... 15r ak sa da oprava resp. vymena...
V prvom rade by som ho odpojil od potrubia (hned pri jednotke) a zistil ci nasava...ak ano, tak je upchate potrubie a treba riesit to; ak nenasava, rozobrat jednotku a zistit problem.
@richard71 bol som o minutu pomalsi, ale prisambohu som tvoj prispevok predtym ako som napisal ten moj, nevidel :)
Uz ked je tu tato diskusia...ako riesite pri c.v ked nedajboze nasajete nieco vecsie a ostsne to v potruby? Klasika vysavac rozoberem ale co s potrubim po celom dome?
@richard71 dakujem za radu, skusime to rozobrat. Saje strasne slabo, uplne ze vtiahne ledva maly prach aj to len ak dam hadicu priamo na ten prach. Mame 5 zasuviek, skontrolovala som vsetky, su zatvorene. Vyskusame to odmontovat, ohlasim sa potom. Diky este raz, Ria
@dagaz este sa mi to nestalo... ak je potrubie spravne navrhnute ani by sa to nemalo stat.. totizto hned prve koleno v zasuvke ma byt "male ostre" co prejde nim prejde aj zbytkom potrubia... a ked sa ma nieco zachytit zachyti sa hned v zasuvke...
@richard71 vsetky kolienka mame "male ostre" tak hadam sa to nestane ani mne😊to ma len tak napadlo ze co s tym ak by nahodou😆
@dagaz tak potom by to malo byt ok... mne sa zatial take nic nestalo... a dufam ze ani nestane... rozvody som si navrhol a instaloval sam..
@richard71 aj my sme si robili vsetko sami a som zvedava ako to bude fungovat. Odskusame buduci rok😊
@dagaz jednotku uz mate vybranu? my to mame druhy rok a neviem si predstavit vysavat s normalnym vysavacom... so zenou sme velmi spokojni ..
oplati sa v dnesnej dobe robotickych vysavacov za par korun riesit zlozite rozvody centralneho vysavaca? Predsa len treba vysavat manualne :-)
@rkorba porovnavas neporovnatelne... okrem toho mna vysli rozvody s jednotkou na cca 1000e ... kvalitne roboticke vysavace stoja cca 400-500e (kolko vydrzi tato hracka?)... ano roboticky vysavac vysaje sam...pozbiera omrvinky z parkiet... ked "prejde" cez koberec myslis ze je aj povysavany? navyse nevysaje vsade a uz urcite nevysaje sedacku, kresla, pavuciny a nevybehne sam po schodoch ;-)
@richard71 Akú mate značku? Nevieme sa rozhodnúť, podľa čoho vybrať, kľudne aj do IP, pokiaľ by to mal niekto považovať za reklamu, ďakujem
@rkorba nechcem sa do toho pliest, ale pracoval som na vystave pre firmu centralnych vysavacov a oproti nam vystavovali roboticke vysavace (tie male okruhle, co same behaju)... kazdy den po konci vystavy k nam zabehli, aby sme im pozicali hadicu z centralneho vysavaca, aby si povysavali priestory, koberce a cely zasobnik z vysavaca ;-) (interna informacia zo zakulisia :-D )
diky za info z prvej ruky :-) vsade budu kachlicky prinajhorsom vinyl bez jedineho schodu tak preto sa pytam. na pavuciny mi bude stacit i rucny akumulatorovy.
@richard71 uz sme neake pozerali ale zatial sme sa nerozhodli.
@katkasav mam Beam Fortis White
@rkorba rozvody vobec niesu zlozite a ani financne narocne. Jedine jednotka je drahsia. Roboticke vysavace su fajn ale roboticky vysavac nikdy nepovysava tak dobre ako vlastna ruka. Obycajne vysavace mi nevyhovuuju koli prasnosti. Darmo mam hepa filter a kadeaky filter co povysavam cez filter vyleti naspet aspon ciastocky urcite.
@dagaz Ja mám Vodníka už 9.rok. spokojnosť..ale keby som mal dom tak by som určite šiel do CV.. :-)
@rkorba @dagaz presne. to bol jeden z hlavnych dovodov ze povysavany vzduch putuje von z domu a nevracia sa naspat... okrem toho ze nepocut hluk, teda okrem prudiaceho vzduchu. neriesim sacky kybel s odpadom vyhodim 2x rocne a ked nieco omylom povasavam v nadobe to pohodlne najdem... nehovoriac s strbinach -jedna v kuchyni druha v predsieni..ak nieco popada z linky ci z topanok..sup sup mala metlicka a vsetko skonci v okamziku v rozvodoch vysavaca, bez nutnosti roztahovat hadicu... :) @technik007 vodnika maju rodicia..je to dobry pracant :)
a ked si vybudujem rozvody a napojim na ne klasicky vykonnejsi vysavac? napr vodnika :-)
@richard71 No škoda že si nevidel keď som "chudáka" zapriahol do práce pri prerábke /frézovanie drážok do betónu/ ..Po skončení týchto hrubých prác som ho zobral na záhradu a kompletne rozobral a vymenil všetky filtre..No nechci vidieť čo to boli za filtre..samé kusy betónu..sám som bol prekvapený koľko vydržal a ako som ho perfektne vyčistil vymenil filtre tak ho nepoznávam ako ide..Nedám za nič systém prach a bordel do vody..Keď mi "vykape" tak mám ešte v pivnici podobný ako Vodník...Ale teraz ho už šetrím a verím že strávi ešte zopár rokov bez závady.. :-D :-D :-D
@rkorba Obávam sa, že asi nebude výkonovo stíhať. ;-)
@rkorba na internete som videl aj take "DIY riesenia" ako usterit za jednotku... zavisi to od dlzky rozvofov ale skor si myslim ze to nebude to prave orechove... treba si pozriet parametre... prietoky atd... ved si len zober.. hadica 9m + rozvod od najvzdialenejsej zasuvky u mna cca10m spolu skoro 20m potrubia s viacerymi kolenami..a to mam vcelku maly rozvod.. toto vsetko musi pri stratach v potrubi "utiahnut" a este mat dostatok sily na vysavanie... a to teda ma :)
jasne to bol len taky vykrik do tmy :-) pozeral som v polsku jednotky s rozvodmi a vyde to na 1/2 peniaze ako u nas, cize klasika :-)
@rkorba tak verim... inak material na rozvody ozaj neni az tak drahy pri tej celkovej investicii , ale ked si to clovak spravisam a nie da zaplatit firme... to su uz ine peniaze..
@richard71 my sme tiez dali zasuvky do kuchyne a chodby...prislo mi to take sikovne tak dufam ze budem spokojna
@rkorba co v polsku, ja som v norsku kde su cca 2nasobne ceny a tam bezne na jar byvaju akcie, ze centralny vysavac - jednotka 1700W, k tomu 9 metrova hadica s prislusenstvom, nejakych 25 m rur s kolienkami, lepidlom, 3 zasuvkami a elektrickym kablom za cca 4000 norskych korun (pri tomto kurze cca 400€), bez akcie mozno 6500...a so zarobkom tam malokto ide pod 20tis za mesiac...to len na predstavu, ake rabaty musia mat tieto firmy..
@marek_norway no ale do norska pre neho nepojdem :-) Bol som u jedneho strechaca a on ma motivoval, ze to ma z polska na komplet s rozvodmi do 500E. Dovtedy som to nechcel koli premrstenym cenam a teraz uz rozmyslam ako ho zakomponovat :-)
Ahojte používatelia centrálných vysávačov, prosím o radu niekde sa mi medzi poschodím upchalo potrubie, čím ho vyčistím? Suteréne ťahá avšak na poschodí už nie. Mám husky. bojím sa krtkovať? ďakujem 😢
