Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako vyčistiť pleseň v práčke?
Ahojte. Prosim vas poradte mi ako vycistim plesen v pracke . Mam ju 3.5roka z hora plnenu. Guma ako je bubon je cela plesniva. Skusala som uz hocico a nic. Dakujem
@misa111 namiesto prášku dajte ocot
Staci ked ju dam na prazdno 15min? 40stupnov? Dakujem
@misa111 kup si cistic pracok a chod podla navodu. A 15 minut na 40 stupnov je pre pliesen len tak na osvezenie dychu. Tu pracku potrebujes vysterilizovat na vysoku teplotu a cierne skvrny od plesne na tesneni ostanu tak ci tak
@misa111 nahadz do nej kuchynské utierky nalej poriadne octu a daj na 90
@misa111 napíš v akej miestnosti ju máš respektíve či tú miestnosť vetráš oknom?je otvorená po opraní?značka?daj ocot a na 90 bez prádla,ale tá pleseň sa vráti .
zaklad je nechat ju otvorenu po prani, aby sa vysusila .. v suchej miestnosti ... plesne idu po vlhkosti a teple
2litre octu a program na vyvaranie - 90 stupnov a pozor na aviváž a pracie gely, je dobré občas prestriedať aj s práškom, tá pleseň sa často tvorí z tých aviváží najčastejšie a treba prráčku nechávať pootvorenú , nech sa vetrá
buď s octom zapnúť prázdnu pračku, alebo existujú aj čističe. no ja používam savo perex a raz za mesiac práčku takto na prázdno pustím
@misa111 a do budúcna predchádzať tejto nepríjemnosti tým, že bude znížená vlhkosť v miestnosti - kúpeľní častým vetrením a ponechať otvorenú práčku, aby po praní čím skôr vyschla.
@misa111 jednoznačne zapnúť prášku na minimálne hodinu a na najvyšší stupeň aby si sa zbavila tejto pliagy :-S :-S
@misa111 Mne vždy pomohlo Savo. Síce smrad ale bez plesne. Nastriekaj na cele tesnenie a nechaj pôsobiť. Predpokladám že práčku mávate častejšie zavretú ako otvorenú.
@misa111 Nebude lacnejšie a hlavne učinnejšie za par eur kupiť nove tesnenie a vymeniť ho? Robota na 5 min.
@zita19 To sa ale potom neda prakticky zistit ci tam tam plesen stale je alebo nie ked skrvny zostanu nie?
SAVO. A samozrejme ak sa dezinfikuje a cisti pracka tak program 90°C. Toto na fotke je ale guma, to treba rucne strucne umyt, ak je cernota uz v gume, to sa nevycisti... a pracku vobec nezatvarat.. aj ekd v niektorych kupelniach je to aj jedno, kedze tam je bezne vlhko...
@farington musis sa spytat mikrobiologa, toto zas moja parketa nie je
V DMke sme kupovali octovy istic myslim ze znacka Frost.
@blackomt pracka je stale otvorena a mame aj okno vetrame
@misa111 moja svokra po každom praní tesnenie utrie suchou handrou. A často dáva ocot do prania,aspoň 1 deci.takto jej vydržala pračka 15 rokov.minuli rok vymieňali. Ja toto všetko nerobím ale raz za mesiac dám pračku na 90stupňov. A občas tie tesnenia popretieram a prečistím,lebo sa tam usadzuje sliz z aviváže.
@misa111 kúp ceresit all for one sprej proti plesni a nastriekaj a nechaj pôsobiť to čo radia vyššie ocot a čističe na toto nepomôže na toto treba poriadny čistiaci a kefku a aspoň čas odčasu to vytrieť takto vysoko voda z práčky len vyšplechuje a usádza sa tam bordel z prášku a kysne aj pri otvorenej práčke... takže to čo vyčistí bubon je na toto figu platné ... mne sa to robievalo xy rokov dozadu na starej wirpool pračke tam boli tie gumy tesniace schované pod previsom plastovým.. teraz mám už 2x zanusi tesnenia dookola viditeľné nádržka vyberatelná a tým že to kedy tedy pretriem nedostane sa to až do takéhoto štádia...
Vyskusala som ocot nepomohlo ako pise zuzanale. Pracku mam stale orvorenu. Skusim este kupit ceresit a aj bref dam vediet ako som dopadla dakujem za reakcie.
@marta2610 mam ju v kupelni s oknom :) pracka stale otvorena. Znacka whirpool. Som prekvapena lebo mama ma pracku 10rokov v kupelni bez okna a nema nic :) a nedava ocot.
@misa111 niekedy je to kombináciou prášku či gélu na pranie a avivážou... a proste aj typom práčky svokre to pri klasických práškoch nerobilo a to má už za tie roky asi 3tiu práčku whirpool ja som používala gely na pranie tak bol problém ... bref môže byť agresívny takže ten ceresit alebo ak nebude tak savo proti plesni sprej ... pozor pri striekaní lebo na textile robieva fľaky a potom hlavne dobre vypláchnuť ideál sprchou a potom vodu z práčky vypustiť a dať prázdnu kľudne aj na 90tku prebehnúť...
@misa111 za mna je uplne top https://www.ecoegg.com/product/detoxt... taktiez z casu na cas pustim pracku na 90 stupnov.
Ocot inak vraj vobec nie je dobry na tieto gumene tesnenia... tak neviem :) aj vacsina cisticov na pracku je hlavne kvoli usadeninam pracich prostreidkov a vodneho kamena, nie na plesne... skusila by som doslova odplesnovace. @eis4 ja tiez utieram, nie po kazdom ale dost casto :D mam z predu plnenu pracku a do tesnenia sa kadeco schvova, tkaze aj kvoli tomu :D @zuzanale mne sa usadeniny prachu nerobia, mojej mame ano.. pracka rovnaka mne vydrzala 10 rokov, jej ledva 3... rozdiel, kedze aj pracie mame vacsinou rovnake? Davkovanie.. mama naleje hala bala, aviazu neriedeneho plny davkovac... ja mam presne nastavene davkovanie, na prekvapenie aj polovica z jej, avivazu o vela menej.. ale napr. svokra ta pouziva este menej prostriedku na pranie a v zivote pracku necistila :DD
z cisticou odporucam " Miele IntenseClean Čistiaci prostriedok, 200 g pre hygienickú čistotu v umývačkách riadu a automatických práčkach", je to spicka, s toho co som skusala naj...
@mishkabb veď ani mne sa už nerobia a odkedy mám sušičku tak aviváž už skoro vôbec nepoužívam.. len tento typ práčiek je fakt desný pod tým previsom sa usádza všetko ja som vtedy z tej práčky bola na prášky aj nádobky na pracie to sa tam všetko držalo aj voda našla vyliať sa nedalo katastrofa ... zmenila som typ práčky a voala problém zmizol tu gumu ale občas prejdem lebo keď je práčka otvorená klasický prach sadá aj tam ako na každý iný kus zariadenia v byte... inak veľa robí aj voda odkedy v bytovke máme úpravovňu vody a voda mäkšia tak radosť prať ešte aj sused sa rozplýval že o koľko menej prášku žena minie keď mu perie montérky :-N :-D
@zuzanale no ja mam totalne tvrdu vodu, cize ja odkamenovavam pravidelne :D ale... to e fakt, to si pamatam, ten davkovac vyzeral super :D od tej avivaze a voda v nom stala :-D
@mishkabb asi tak len toto že iné práčky neboli človek musel kúpiť čo bolo o 5 rokov to už bolo o inom tlieskam tomu kto vymyslel iný typ dávkovania na zvrchu plnených pračkách ... teraz mám toto a to rozoberiem vypucujem a pohodička...
@zuzanale tuto som mala od AEG (a je to uz roky rokuce, do dnes ide:D ), predtym elektorluxka mala na dvierkach tu som ale mala kratko, posunula som ju v rodine dalej a do dnes funguje :) tato na foto z vrchu mala aj tie gumenne tesnenia dost dobre riesene. vzdy sa dali vybrat aj ine riesenia, problem bol v cene si myslim. Napr. miele ma uz uplne ine davkovanie, kde vobec nepotrebujem nikde nic liat, v tom vidim buducnost pracok :D Raz za cas doplnim kartuse, naplnym tekutym pracim a uz viac neriesim prasky, davkovanie.. atd...
@mishkabb ono je to aj o priestore ja inú ako zvrchu plnenú do kúpelne nevtrepem.. sušička bola nutnosť bohužiaľ je v kuchyni :-N inam nevošla...
