Ako sa zbaviť zápachu z kanalizácie v kúpeľni?
Uz niekolko mesiacov mame problem so zapachom z kanalizacie v kupelni na poschodi. Kanalizaciu mame odvetranu na strechu a v kupelni je ventilator na odvetranie. Vzdy ked je vietor vonku tak nam strasne citit kanalizaciu v kupelni a uz sme zistovali odkial to ide, mysleli sme ze vietor zraza z tej odvetravacej trubky zapach do kupelne, ale ked sme cuchom zistovali odkial to ide tak pri ventilatore nie je nic citit. Ale zda sa ze to ide od vane aj ked pustime vodu aby nebol sifon vyschnuty. Ale je to citit len ked je vietor. Dakujem za kazdu radu.
Ja som mala tento proble m na chalupe,dali sme vybrat zumpu a je po zapachu.
tak máte pri sifone nezalepený odpad ide len trubka do trubky treba to zalepiť alebo otvor v trubke
My sme mali podobny problem v suterene v kupelni, ale odkedy sme zrekonstruovali a su tam nove sifony na odpade nic neprijemne nie je citit. V povodnom stave nam zapach ustupil po naplneni sifonov v podlahe a vo vani. :-)
podobne temy tu uz su.... je to urcite z odtoku vane ... pozrite este v tych ostatnych temach..
Ano,treba skontrolovat ci trubky dobre tesnia,spoje mozu byt uz uvolnene a odtial ,,vietor fúka". Aj my sme trpeli na bytovke 2,5 roka ,raz bol smrad,,inokedy nie. Teraz sme zistili,ze potrubie vo WC dobre netesni,,zatesnili sme ho silikónom a je po smrade.
stura facile...google
