Dobrý deň, som úplne zúfala, z takejto špiny v kúpeľni. Manžel už menil aj biely silikón, upratujem kúpeľňu a čistiacimi prostriedkami pravidelne a stále sa nám to vracia... nemá niekto nejaké rady... rozmýšľala som že si kúpime parný čistič Karcher...
@maminecka2 ked nezabera savo, tak ja tam nevidim inu moznost len to na novo zasparovat. To je najucinnejsie riesenie. Pretoze zbavit sa plesne v kupelni len s nejakymi pripravkami je teda fest narocne :/
@maminecka2 zrejme je tam vysoká vlhkosť, keď sa ti tam takto tvorí pleseň. Čo sa týka sava tak som čítal, že je učinné na takéto veci, ibaže vraj nie je vhodný na farebné špárovačky, neviem či môže nejako zmeniť farbu alebo ju vyžrať alebo čo.
@maminecka2 lepsie ako savo proti pliesnam je 5% peroxid vodika (kupis v lekarni). Deznfikuje, bieli a rozpada sa na zdraviu neskodny kyslik a vodu. Staci nastriekat, ked prestane penit oplachnut. Na zaciatku asi bude treba opakovat, ale ked sa dopracujes k tom, ze to nebude viditelne, staci raz za tyzden preventivne striekat. A aby sa na kritickych miestach nedrzala skus nastriekat tekute stierace (kupis na pumpe). Problem to nevyriesi uplne ale kvapky vody budu lepsie stekat z vertikalnych a sikmych povrchov. Vodorovne povrchy to nespasi.
@haneska159 na obkladacke to mas v pohode, pretoze silikon na nej drzal. Humus medzi silikonom a vanou sa tvoril len preto ze silikon na vani nedrzal.
Oskrabat co najviac, odmastit acetonom, nalepit maskovaciu pasku, zasilikonovat, prejst prstom, odtrhnut maskovacku a prejst este raz namydlenym prstom.
Odporucam po kupani sprchovani utierat uterakom.
@drahhu@gigisuli@zita19
Dakujem pekne za rady.
No vlhkost tam samozrejme je, po sprchovani je to cele mokre. Neviem si ale predstavit menit sparovacku- ak celu kupelnu tak no fuha, to by bolo roboty :-x A ak len tu cast tak trafit odtien bude asi tazke. A najhorsie to je v mieste kde sa spajaju plochy vodorovna z niky a vertikalna zo steny- na hrane, tam je len tak malicko tej sparovky, to by hadam ani neslo vysparat.
Kazdopadne vyskusam ten peroxid a dufam ze to zaberie. Nastastie je to len na malych plochach.
@maminecka2 vyskúšaj ale na tvojom mieste by som sa nejako netrápila s tým že by si sa netrafila do farbyyy. To je to najmenej a stále lepšie akoby ťa tam tá špina mala neustále trápiť ;)
Tak ale to by možno nebolo od veci vymeniť obkladačky či koľko ich už máte? Alebo ma ešte napadlo dať tam silikón to by si sa mohla poradiť s nejakým majstrom či by to nepomohlo nejako aspoň že by to nešlo na tú špárovačku priamo. Alebo som videl aj takú dosku za tým vxzeralo to ako plexisklo. Skús sa popýtať
@lubica_44 Uvidim ako zaberie ten peroxid, teda ked si spomeniem ze ho mam kupit- vcera v lekarni som spokojna odchadzala ze mam vsetko a az doma mi doplo x-) A v lete sa ideme stahovat tak to uz asi necham na novu majitelku, asi bude aj tak rekonstruovat. No a v novom byte si minimalne odlozim oznacenie tej sparovky ktoru dame keby nieco ;-) A hlavne budem dufat ze tam sa mi takato "navsteva " vyhne 8-)
@maminecka2 treba urobiť opatrenia aby si tomu predišla :-) hlavne treba dávať pozor na tú vlhkosť, nech nemusíš mať starosti. To je normálne takúto "demenciu" mám aj ja a skoro pravidelne, takže si nič z toho nerob :-D
@lubica_44 Ze demenciu :-D Tak to sedi, ja mam tehotensku a nasledne materinsku, uz takmer 6 rokov doma... x-)
A ved ked bude najhorsie zas si kupime novy byt, no nie? 😜
@blackomt tak vies teoria je krasna vec prax ina, v panelaku vacsinou ked vetras = otvorene dvere tak ti ich niekto do 30sec zavrie lebo potrebuje prejst cez chodbu... cize asi tak ale ja napr na to ze moje moznosti vetrania su minimalne takuto cernotu nemam a popravde nez sa clovek dopracuje do tejto fazy musi sa snazit to uz minimalne 2t odstranovat ...toto nenarastie z vecera do rana
@eeffka
Ahoj z vlastnej skúsenosti viem ze plesne vobec nemusia byť. Ja som pri prerábke natrel strop antifung. penetrakom a následne aj bielou farbou ktorá obsahovala antifung.prisady a použil som kvalitný tichý ventilátor napojený na svetlo. A po dvoch rokoch ani náznak plesní. Viem ze kúpeľne v panelákoch sú malé ale treba poriadny odvetranie.
sprch. kut, vana, vždy po použití vyutierať do sucha. Vždy tam ostáva nielen voda, ale aj zbytky mydla. Aj to spôsobuje plesne. A hned odstraňujete aj vodný kameň. Je to náročné, priznávam, ale nemusím používať agresor typu Savo.
Este tu dam jednu radu ako ochranit sparovacku pred vlhkostou a plesnami. Po vytvrdnuti ju treba prejst svieckou aby sa zavoskovala, potom sa v nej vody nedrzi, ani do nej nevsiaka a plesne nemaju na com rast. Aj cisti sa to jednoduchsi. Z casu na cas treba prevoskovanie obnovit.
