na okennych ramoch nam zostali zvysky z plastovej folie, ktora bola na nich prilepena a nejde mi to nicim odstarnit. skusala som technicky benzin, nic, da sa to zoskrabat, ale aj tak zostava na ramoch este lepidlo, neviem co s tym.... kazda rada a skusenost je vzacna, dakujem
Fólia z original pások sa nelepí lepidlom takže vám ani žiadny odstraňovač nepomôže.Najblbší postup otrhať koľko sa dá a nechať pár dní postáť ,potom znova opakovať.Býva to problém okien od Slovaktualu.
@butrus Stavebne lepidlo skus namocit a potom nejakou plastovou skrabkou odstranit. Folie z okien sme my davali dolu takym skrabatkom z Hornbachu, stalo to asi 1 euro. Na konci to ma aj plastovu koncovku, ktora sa da dat dolu a je tam ziletka na oskriabanie nalepiek zo skla. Ramy nam to doskriabalo, ale nijako tragicky, mame biele, takze to nie je vidiet.
@butrus Dobrý den. Teplo. Kdxyž je teplo, tak je všechno měkčí, méně to drží a tudíž se to dá snadněji odstranit. Nahřát horkovzdušnou pistolí ( velmi opatrně ) a sloupnout. Zbytky měkkého lepidla setřít plastovou škrabkou ( třeba autoškrabka na led ) a teprve ty neodstranitelné zbytky rozpustit technickým benzínem. Potom to přejet technickým lihem, nebo okenou a naposled octovou vodou a vyleštit. Ocelový kotouč v úhlové brusce je až ta poslední možnost, jakož i výměna polepených oken za okna nová, nepolepená. :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@butrus Jmenuje se to HG odstraňovač nálepek a nám tím lep z oken skvěle pustil. Není to jen na lepidlo, ale i na odstranění asfaltu a dalších nečistot.
http://www.vseprookna.cz/eshop/Udrzbo...
Tieto Vase rady sa daju aplikovat aj na drevene eurookna? Ako ochranu okien a dveri pri omietkach nalepili obycajnu papierovu lepiacu pasku a nedokazem ju dostat prec.
papierovú pásku treba odlepiť do 24 hod inak je problém dať ju dole. z oknami som nemal problém a to na jednom zabudli dať dole nálepky 3 roky a zišli ako nič. neostalo po nich ani stopy.
Ahoj,
chtěla bych přidat zkušenost...Měla jsem okenní rámy totálně zaprasené od lepidla. A když říkám totálně, tak fakt totálně. Dělali to hrozný prasata. Drhla jsem to kdečím vč. technického lihu, ale bezúspěšně. Pak jsem tady dala na radu koupit ten HG odstraňovač nálepek, jak psala paní výše, a super! Hnusný lepidlo tím fakt jde umýt. Tak jen kdybyste měli něco od lepidla, tak doporučuji fakt toto! ;-)
Rada do budúcna pre ostatných užívateľov: Pásky strhnúť ihneď, ako je to možné. Radšej viac krát okno oblepiť. Hlavne pásky v exteriéri, na ktoré praží slnko.
Postupne som pásky odstránila viacnásobným umývaním, ešte minimálne zbytky asi zostanú. Pásky som nekupovala ja, ale firma, ktorá ich nechala vysušiť na slnku - a tí kupujú tie najlacnejšie. Nedá sa všetko vedieť a kontrolovať, najmä ak človek nie je odborník.
@suchos ahoj, no nejvíc jsem se bála reakce toho hliníkového prahu a ten je jak nový. Ale na části té antracitové jsou lehce šmouhy, takové jakoby světlejší mapy, trochu je to vidět na fotce vpravo dole. V reálu to není tak markantní..a hlavně je to úplně dole. Na tyhle balkonove dveře pere slunce, tak tam ta páska byla skoro vpečená. Takže tohle je už jen malá daň za blbost;-)
@en_em Ahoj,
účinek bezvadný.Všechno šlo z rámu dolů a nezůstaly po použití žádné šmouhy nebo něco jiného.
Ale i tak doporučuji určitě zprvu vyzkoušet tam kde to není na očích.
