Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako odstrániť pripečené železné piliny z obkladačiek?
Pri skracovaní železnej rúry od vetráku karboskou na WC sa nám stalo, že piliny sa prilepili na protilahlu stenu nad vstupom do WC. Nicim to zatial neslo dole, i ked sme skusali len Cif a tvrdu silu. Potrebujeme radu, ide o uplne novy obklad. Dakujem
preco ste rezali hlavne zelezo ktore hadze zerave piliny? mali ste to ist skusit rezat k plastovym oknam :D tam by sa to nenalepilo.. tam by sa to prepalilo az :D.. ale nemyslim ze je na to prostriedok iba ako pises hruba sila.... nabuduce si tam nalepte karton a pod. 8-)
Tak toto je vazny problem, ked som si doma montoval ventilator do kupelne tiez som iniciativne karboskou zeral kus plech a iskry sa zapiekli do noveho obkladu, nastastie som len vymenil jedinu kachlicku a bolo po probleme. Obavam sa, ze to dole nedate nicim lebo tie iskry su vlastne roztavene ciastocky kovu a su zapecene do obkladu. Asi budete musiet tie najviac znicene kachlicky vymenit.
to nedáš ničím dole, leda sa ti podarí silou oškrabať. Inak nie. Svokor karborúsil pri našich oknách tak viem o čom hovorím. Ale ak by predsa tak daj vedieť aj mne. :-D :-D :-D
jj, nie je šanca.... :(
skús kyselinu
nedá sa to. ja to mám na kachličkách v kúpelni a na umyvadle zo spodu a na wc zo spodu. proste stalo sa. hlavne že mi to nie je vidieť. to by sa musela návšteva zohnúť pod umyvadlo a riadne popozerať aby si to všimli. ale nejde to ničím už. ;-)
