Ako najlepšie odstrániť zápach z umývačky riadu?
Akym prostriedkom je najlepsie neutralizovat zapach z umyvacky riadu? Ake mate skusenosti vy, co pomohlo?
treba kupit taku vonavu "vec" urcenu pre umyvacky, ...je v tom taky gel, ktory sa po case vyumyva, kupis v kazdej drogerke ;-)
@silvia0111 ja pouzivam z DM drogerie, je to v takej malej nadobke, ktora sa da do prazdnej umyvacky a spusti sa program naprazdno. Pouzivam to asi tak raz za mesiac alebo 2, podla potreby a umyvacka sa vycisti od mastnoty a krasne prevonia. A stale mam zavesenu vonku /urcenu do umyvacky/ v umyvacke, kupujem v DM a ta neutralizuje zapach.
@silvia0111 Silvi, co si skusala? Alebo skor otazka stoji, smrdi umyvacka, aj ked je prazdna, alebo potrebujes, aby nesmrdela ked je plna, alebo vonala po umyvani? Hlavne je ju naozaj pravidelne cistit tymi flaskami na cistenie umyvacky, tie odstrania aj masnotu z trubiek, tak isto pravidelne cistit filtre. Vonavku zavesnu pouzivame z Lidla, mala som z DM aj znackovu a tato mi voni najviac, nejaka jablkova, nie je ju citit len tyzden, ako tie ostatne. Ak ti smrdi umyvacka zatuchlinou, mozes vyskusat ocot, tak, ako pri pracke.
@nanika @milocka29 @acerkaa kupila som v dm taku zavesnu vonu, zatial funguje
@silvia0111 Silvi, ako dlho mas tu umyvacku? Na to si zvyknes, ze je v nej puch, ak ju nepustas kazdy den :)
@nanika tak 2 tyzdne ju mame, ale ta vona pomohla ;-)
@nanika umyvacku nie vzdy pustam kazdy den a puch v nej nejaky nemam.... len ked by som tam dala veeelmi spinavy riad s hrubymi necistotami..ale tomu predchadzam , snazim sa riad dobre vyskrabkat...a tiez niektore typy umyvaciek zvyknu smrdiet, napr. Whirpool, ale moze aj Bosch, ked sa tam dava na riade vela spiny, ktora hnije... @silvia0111 po dvoch tyzdnoch by umyvacka nemala smrdiet...
@katrin21 Ja si davam pozor, aby som na riade nenechavala chrube necistoty, ale ked su pohare od mlieka a to tam odkvapkava, plus nejake hrnce od vareneho, to mi zvykne smrdiet. Mame electroluxku. Ked umyje, uz je tam vonavo :)
hmm.. tak nechapem.. ved aj my mame od mlieka a pod.... a nejako extra nesmrdi.... no , tak neviem....
Ahojte. Zapach v umyvacke riadu je sposobeny zbytkami nejakych organickych necistot, ktore sa tam posobenim bakterii rozkladaju a hniju. Cize beznymi cisticmi to neodstranite. Ked to nevycistili (a bakterie nezabili) tie agresivne chemikalie, ktorymi umyvame riad, to iste v "ruzovom" a s peknou vonou nam tiez nepomoze... Iba ak by to tu "vonu" prekrylo inou vonou, ale to nechceme ;) Cize pointa je odstranit zdroj zapachu... Treba vyskusat napriklad SCD Clean...
@silvia0111 ahoj ked už nič nepomáha z toho čo tu je popísané,treba skontroľovať či je hadica z umýv. zapojená do sifonu.inak zápach sa vracia z kanalizácie cez umývačku do priestoru.
@matko101112 tuto radu som veru nepochopila, ako by sa dalo dva tyzdne umyvat riad bez zapojenia do sifonu?! :-N ]-(
ale inac, mne tiez strasne smrdi v mycke, nechapem, mame novu BOSCH, a u nasich sme mali staru obyc. zanussi- a uplne nikdy nesmrdelo a som nechapala, preco ini kupuju nejake vone do mycky:))
@nanika , voda z umyvadla sa teoreticky moze dostat do umyvacky. Mozno to je uz na novych um. vyriesene, ale odporuca sa odpadovu hadicu z um. zapojit podla obrazka. Ja som mal par umyvaciek a nesmrdeli mi ( pokial tam nie su spinave riady s kusmi masa par dni). Nejake vonavky, co v nich boli od predchadzajucich majitelov som vyhodil, smrdeli od nich chemiou riady. Tablety pouzivam Finish (bez citronoveho, ci nejakeho ineho prismradu). A nepustam najekonomickejsi program s nizkou teplotou, ale taku zlatu strednu cestu, nech sa aj um. precisti a mastnoty odplavia. Videl som totiz rozobratu bratovu Boschku, pouzivanu vylucne na ekonomickych programoch. System zaneseny spinou a tukmi, az sa cerpadlo zaseklo, buee :-p .
@nanika 8-) asi najskôr si treba ujasniť čo je to sifon ;-) http://www.akosatorobi.sk/video/535/a... http://www.plastbrno.cz/cz/sifony/sif... :-|je tam aj na umývačku. aj umyvadlo,aj pračku môžeš zapojiť na priamo do kan.rúry,bez sifonu :-.
@nanika , keby ta umyvacka na predchadzajucom obrazku bola zapojena vlavo za sifonom, tak by smrad z odpadu teoreticky mohol prudit do nej..
@stastnytatik nestretla som sa s takym riesenim odpadu, ako si navrhol, myslela som si, ze take zapojenie ako je na obrazku je standard. Mne umyvacka smrdi, nie je to zapach na odpadnutie, ale asi som citliva na vone a mne proste vadi, ked tam mam den riad, je to uzavrety priestor, tak to tam kulminuje.
@matko101112 @stastnytatik myslim, ze toto co navrhujete je mozno dobra vec, ale ma to minimum ludi a neverim, ze kazdemu, kto toto zapojenie nema, z umyvacky smrdi. Myslim, ze autorka temy @silvia0111 ma podobne citlivy nos a s kanalizaciou to nesuviselo, kedze sa problem vyriesil zavesnou vonavkou :)
@nanika super :-N
Ja som sa zbavila zapachu v umyvacke tak, ze som si kupila specialne podlozky Klin-Tec. Odkedy som ich zacala pouzivat, nemam zapach nielen v umyvacke ale ani chladnicke. V umyvacke je do hodiny az dvoch po zapachu. Vrele odporucam. Lacne, ekologicke, rychle a spolahlive riesenie.
umyvacku pouzivam uz roky a nesmrdi, nepouzivam ziadne vone, ale ked sa pravidelne ciastia filtre a riad pred vlozenim do mycke oskriabe - nedavam ziadne taniere zo zvyskami jedla lebo to sa tam rozklada a smrdi. Mycku pustam kazdy den.
njn niekedy je ozaj lepsie vybrat filter pozriet a vycistit ho ako davat chemiu, prebijanie smradu smradom :-D
Odstránenie pachu v umývačke riadu DEZISAN Spray je vhodný na priame nastriekanie do umývačky. Po asi 30 minútach pôsobenia možno do umývačky naskladať riad určený na umývanie a spustiť umývací program. Predchádzaniu vzniku zápachu z riadu, ktorý do umývačky naukladáte, pomôže postrek špinavého riadu DEZISANom Spray ihneď po vložení do umývačky. Zabránite tak tvorbe plesní zo zvyškov jedla na riade, ktoré sú zdrojom zápachu.
vraj soda bikarbona http://www.2012rok.sk/wp/umenie-zivot...
Ne, že bych byla "přírodní žena",ale používám do myčky - místo chemických vůní - obyčejný citron. Stačí kolečko vložit do koše na příbory, normálně ho tam nechám i při mytí...každé ráno si děláme čaj s citronem, takže vymačkanou půlku citronu pak vložím do košíku...
umývačku používam 2 krát denne stým že oplachujem riady pod tečúcou vodou s kefou aby som zbytky z jedla dôkladne odstránila...používam ju už 5 mesiacov filter je bez mastnoty a je čistý a riad tam ukladám a hneď ju aj zapnem používam tablety finish a jar striedam program taký stred ..mám tak aj na vôňu niečo ale aj tak dnes po umytí otvorím umývačku a pach...filter som kukala je bez mastnoty a je čistý ....teraz som ju umyla octom a uvidím ako dlho vydrží bez zápachu
skusim aj ja vyskusat tu vonavu vec, hadam pomoze. My mame ale taky problem, ze umyvacka nam siri po kuchyni akysi zvlastny pach, ked umyva riady. Ked v nej riady spinave stoja, zapach necitim ziaden. Ale ked mycku spustim, nemozem si pomoct, ale citim hnusny zapach po nejakych chemikaliach, ci ako by som to charakterizovala. Normalne musim z kuchyne odist, nemozem to dychat... je to hnusny smrad. Uz som zmenila aj tablety, ale nic nepomaha. Nechapem... Nemate s tym niekto skusenosti, prosiiim :-( ? Dakujem ;-)
Mne, ked smrdi bosch umyvacka, tak do nej nasypem sodu bikarbonu, ktora stiahne smrad, rozlejem v nej trocha octu a pustim naprazdno. Tento tip mam odtialto http://www.youtube.com/watch?v=jEiKS8...
@nanika my mame zapojenu pracku a aj umyvacku cez samostatny sifon.Je tam taka gumena gulicka a pruzina a ta sa uvolni iba pod tlakom vody.Cize smrad ziaden.Inak riad pred danim do umyvacky vobec necistim.Na spinu su tam filtre a ked je filter spinavy tak ho oplachnem.Trysky su dako nastavene aby ten bordel v tom filtry rozbili ci co...a raz za mesiac hodim ten sacok z lidla.Inak umyvame na eco-55 stupnov celzia teplota vody
dakujem za tipy :-) Kupim tie sacky z Lidlu a skusim aj tu sodu bikarbonu. Este raz vdaka ;-) ;-) ;-)
