Diskusiu odoberá 0 ľudí
Aké máte skúsenosti s vysavačmi Samsung NaviBot?
V diskusii "Vysavace Roomba a Scooba" je niekoľko príspevkov ktoré hovoria o vysavačoch Samsung NaviBot, ktoré majú zaujímavé vlastnosti v orientácii pri vysávaní. Na nete som našiel jeden z nich a cena je veľmi prijateľná (285.66 EUR), dá sa kúpiť aj na splátky bez navýšenia. Zaujímalo by ma, či už má niekto s týmto robotom skúsenosti a aké. Špecifikácie SAMSUNG NaviBot SR8845 strieborný / modrý * Robotický vysavač bezsáčkový * Navigační systém Visionnary mapping(TM) * Senzory: antikolizní, proti pádu ze schodů, proti namotání kabelů * Ovládání: infračervené dálkové ovládání, tlačítky na těle vysavače * Módy vysávání: automatické, manuální, Max (dokud se nevybije baterie), důkladné (Spot), odložený start * Výkony: - Čas nabíjení / čas vysávání = max 120 min / 90min - Rychlost úklidu / vysávání = 0,3 m /sec. * LED display * HEPA filtr H11 * Měkký ochranný pás okolo spotřebiče * Objem nádoby 0,6 l * 2 speciální kartáčky pro vysávání rohů Příslušenství: * Dokovací stanice pro automatické dobíjení * 1 x virtuální zeď * 1 náhradní kartáček & 1 náhradní filtr Parametre SAMSUNG NaviBot SR8845 strieborný / modrý HEPA filter: umývateľný Hlučnosť: 73 dB Objem prachového sáčku alebo nádoby: 0.6 l Typ filtrácie: bezsáčkový Typ vysávača: robotický Vysávanie: suché Zdroj energie: akumulátorový Doba prevádzky: 90 min Druh filtru: HEPA 1 ks Virtuálna stena: 1x virtuálna stena Popis zariadenia je dosť podrobne popísaný na tejto stránke: http://www.komunikuj.sk/zariadenia/vy... Jednoduchý návod na obsluhu je tu: http://www.arobot.cz/doc_download/ryc...
pekne sla ta cena dole, moj dalsi robot bude od samsungu....teraz mam cleanmate, taky low endovy robot, ale svoj ucel splni, podlaha je urcite hygienickejsia
Toto som našiel v jednej diskusii: "Myslel jsem ze vysavac zvladne uklidit cely byt, ale vyjede z docku uklidi v mistnosti, nekdy zajede do druhe a pote napise ze je uklizeno a vracise. Zbyle mistnosti neuklidi. Jedna se o byt 3+1, dvere jsou vsude otevrene. To same vysavac vubec nezajede mezi stul a gauc. Myslel jsem si ze je lepsi nez irobot, ale zacinam litohvat jeho koupe. Nebo delam neco spatne?" a "Dobrý den, tak toto je další totožná zkušenost se Samsungem, kterou vidim. On je asi tak chytrý, až je to na škodu. Příspěvky, že nazajede mezi stůl a gauč, nebo obecně do úzkých prostor, rohodně nejsou ojedinělé. Jak Vám poradit… (já mám Roombu 520). O Samsungu jsem již něco zjistil a je lepší, když se vypouští kolmo se stěnou - mezi základnou (vysavačem) a stěnou by mělo být vždy 90°. Pak jezdí pěkně podél stěn a nejezdí "zubatě". Úzké prostory by šly pravděpodobně vyřešit režimem EDGE. Toto je jediný režim, který nepoužívá k orientaci kameru a zajíždí těsně do rohů." Tak zase sa neviem rozhodnúť. :-|
