Viete mi prosím povedať aký je cenový rozdiel medzi klasickými interiérovým žalúziami a roletami deň noc? aspoň približne. Dávam si dokopy pre a proti a nejak sa neviem dopátrať k cenám so všetkými komponentami. Ak máte nejaké kalkulácie tak sem s nimi 🙂 ďakujem pekne
Normálne sa okno dá otvoriť tak, že aj vyprášiš niečo z okna, keď potrebuješ, aj môžeš okno normálne umyť. To nie je preboha tak, že odrazu sa ti bude dať okno otvoriť len do polovice. Ale ako stano píše, tak to záleží od konkrétneho typu toho tienenia.
@lucciinkka to mi pride take, ze niekto vypusti nejaku famu a uz sa toho ludia chytia a uz si myslia, ze to neviem aka hrozna vec pomaly. ale vsak keby bola, asi by jednak nemali tolko druhov tohto konkretneho tienenia v ponuke a druha vec, ze asi by si tolko ludi nedavalo to tienenie den a noc, keby to ozaj nebolo dobre.
Ano, vsak nepovedal som nic ine, vsetko zalezi od konkretneho druhu tienenia, pre ktore sa clovek rozhodne. Uz pri kazdom je na vyber toho viacej. Aj pri tomto den a noc je viacero variantov, rovnako ako aj pri inych, aj pri klasickych zaluziach napriklad.
@aliby281 my sme tiez rusili take tie klasicke zaluzie a menili sme ich za ine. jednak uz mali svoj vek a v druhom rade tiez to cistenie, to nerozumiem, ako niekto dokaze mat dokonale ciste tie lamely na zaluziach. my sme menili za plisse, myslim, ze co bude podobne s cistenim ako den a noc. a teda nejak extra ich necistim, ked je take vacsie upratovanie, tak ich tym malym rucnym vysavacom prebehnem. niektore sa daju aj kvazi preprat.
@stano_33 som to prebehla, ake su tie moznosti a pri niektorych to podla mna akoze vobec nema vplyv na to, ako otvoris okno. vsak zase kedy otvaras dokoran okno, ze by to tam malo nejak prekazat. to bude isto nieco na styl, ze jedna baba povedala uz sa to nejak rozsirilo, proste fama.
Neviem ci konkretne toto, ale su aj take druhy. Vsak to sa da vsetko pozriet, navody na montaz sa daju najst normalne na nete. To aj vyrobcovia zvyknu priamo mavat.
@huliana alebo stačí zbehnúť k predajcovi, tí sa dajú aj nájsť isto, to tak už zvyknú mávať výrobcovia spravené a tam sa priamo informovať. aj sa tam dajú pozrieť nejaké ukážky a vzorky, takže podľa mňa toto je také najlepšie riešenie 🙂
@lucciinkka@japupi
S tým otváraním okien je problém ale nezalezi až tak na type rolety ako na medzere konkrétneho okna od múra okolo okna. Ak je okno ,,natesno,, pro múre zabudované, tak ho ozaj neotvorite ani do polovice. Tá rulička hore s tou roletou proste je. Nebude zavadzať ešte ak je ten múr okolo šikmo zkoseny.. niektoré staršie chalupy tak majú...
@tabitka337 tak potom je ale do istej miery jedno, že aké tienenie sa dá na okno, ak je to ozaj takto blízko. Ale keď si pozrieš tie jednotlivé typy takéhoto druhu tienenia, tak ono tie ruličky nie sú pri každom rovnaké. Ja som si to na Isotre pozerala, lebo tak od nich máme tienenie, tak to mi je tak blízke trošku.
@lucciinkka áno, treba si pozrieť ten ktory konkrétny typ, nie všade je tá roletka hore veľká. Tak aby tam do toho priestoru medzi oknom a múrom vošla. Preto sa mi páči tienenie plisse. Tam nieje nič navyše ani hore ani dole ale ešte som to nevidela naživo...
@tabitka337 uz som ho videla, je podla mna uplne bezchybne, take nieco aj nove aj moderne a velka vyhoda je presne toto, co pises, ze nic nikde nezavadzia. oproti klasickym zaluziam je to uplny rozdiel. planujes ich davat alebo nad nimi uvazujes?
@japupi uvažujem zatiaľ len.. príde mi to dobrá voľba.. aj pekne látky majú na výber.. len neviem či do každej izby dať iné alebo na celý dom rovnaké.. a možno ani nám nebude treba dávať rolety na všetky okná. Ale určite potrebujem napr. Do kupelky nielen na tienenie ale tak aby cez ňu vôbec nebolo dnu vidno keď bude zasvietené 🤭
Videla si aj také tie dvojité? Že zvrchu úplne neprehľadná a zdola taká bledsia len zatieniť?
@slavka7_7 Hej je to podla mna vo velkej miere o tom, ze co si vyberies.
@tabitka337 Radsej nieco, ako trpet nejakych cumilov. Videl som toto, niekto to tusim volakde zhanal, aj fotku pridaval k tomu.
@stano_33 coho?? ako im niekto nazera dovnutra cez okno? to si robis srandu. vsak to by som asi uz nejak riesila. tak ono tienenie ma vela vyhod, to o tom potom. aj taketo napriklad, aby si si zvysil sukromie.
@tabitka337 aj zvazujes kupu toho plisse akoze? reku vsak k predajcovi sa normalne na to ist popytat. aj nejake vzorky alebo ukazky isto bude mat k dispozicii.
@huliana Akože nápad to asi nie je až taký zlý, ale na druhej strane mi to príde možno aj zbytočné, keďže si vieš tú samotnú jednu roletku posúvať po celom okne do takej výšky, ako potrebuješ 🙂
@tabitka337 uz sa ti podarilo nieco vybrat? hlavne teda do tej kupelne? ked si pisala, ze tam je to take kriticke. by som si pozrela, ako vyzeraju tie dvojite na okne 🤔
@tabitka337 to sa supne ani nebudes vediet ako. dost pomoze, ze si takto dopredu pozistujes a potom uz len na hotovo objednas, usetri ti to potom cas a nebudes sa musiet narychlo rozhodovat 🙂
videla som otázku v nejakej skupine alebo kde, tak ma to zaujalo. pani sa pýtala, či na deň a noc je možné vymeniť len tú látku, že ostatok by ostal. asi to má nejak poškodené alebo sa žiada zmena, to neviem. ale nemáte s tým niekto skúsenosť aj tu napríklad?
@prvosienka5 isto je to mozne. ale tak treba kupovat tam, kde sa kupovali aj tie prve rolety a nemal by s tym byt podla mna problem. neviem, ale ci do tej vymeny by som sa sama pustala. no sama isto nie, ale tak som myslela akoze svojpomocne doma, ze bez nejakej odbornejsej montaze.
@slavka7_7 To by som sa asi skusil informovat tam, kde sa rolety kupovali. Vsak to je najistejsie. Ale ak to bolo len tak niekde v obchode, kde ich normalne na kusy predavaju, tak to neviem, ci sa bude dat vobec dopratrat. Mozno potom niekde inde ich dat spravit na mieru, uz len tu latku.
@stano_33 aj tu sa ukazuje to, ze nie je na skodu dat si to tienenie spravit hned na zaciatku poriadne a na mieru. potom sa aj taketo "problemy" riesia jednoduchsie 🙂
@timea59 Ked si ich das spravit poriadne na prvy raz, tak potom nieco taketo riesit nemusis si myslim. Jedine, ak by sa prerabalo, ze sa na inu farbu vymalovalo, menil sa nabytok alebo podobne, ze tam potom uz nepasuju tie rolety. Ale tak asi skor sa davaju aj tak take neutralne farby pri tom tieneni by som povedala.
@tabitka337 jaj taaak, som nevedela, ze to bude aktualne az potom neskor. ale vsak to ujde ani nebudeme vediet ako, to zvlast takto cez leto ide ten cas asi tak trojnasobne rychlo 😄
