Odpoveď na príspevok od adzika:
Zdravim, prosim chcem sa opytat ak je tu niekto k… @adzika samozrejme, ze mozes zaluzie ovladat zvnutra. tu kluku na ovladanie mas vnutri pri okne, nie vonku.Odpoveď na príspevok od adzika:
Zdravim, prosim chcem sa opytat ak je tu niekto k… @adzika ak nieje ešte zateplené, dá sa ťahať elektrika k oknám po vonkajšku a prevŕtať sa len v mieste, kde budú vypínače dnu.Odpoveď na príspevok od adzika:
Zdravim, prosim chcem sa opytat ak je tu niekto k… @adzika Ako napísal megdesign, stačí vyviesť niekde zvnútra elektrinu na fasádu a zvyšok už potiahneš po fasáde pod zateplením. Ani vnútri nemusíš robiť vypínače, stačí mať žalúzia na DO. Len treba dať pozor, lebo kastlík na žalúzia má tuším 19 cm a keď dáš tenké zateplenie, tak ten kastlík do EPS neschová, bude ti trčať. Musíš dať potom hrubšie zateplenie. Tak, aby aj kastlík bol prekrytý aspoň 2 cm EPS (nie kvôli izolácii, ale kvôli rovnakému povrchu pre omietku).Odpoveď na príspevok od adzika:
Zdravim, prosim chcem sa opytat ak je tu niekto k… @adzika ja som dve zalúžia robil ešte pred zateplením, a druhé dve do už existujúceho zateplenia, bez el. prípravy , obe prevedenia sú schovaný kastlík priznaný som nechcel, po týchto skúsenostiach, bola to neskutočná drbačka a pochybujem, že by som našiel firmu ktorá by mi to spravila, každému odporúčam spraviť predprípravu (osadenie kastlíka či už z OSB, Al plech, pozinkovaný plech+kábel, ak je všetko zvnútra hotové tak motor na DO) kastlík myslím že vnútorný rozmer najmenší môže byť 13 cm, a žalúzie si potom dokúpiš, keď našetríš, vyhráš, zdedíš...Odpoveď na príspevok od maros11:
@adzika ja som dve zalúžia robil ešte pred zatepl… @maros11 rozmer (výška) kastlika závisí od toho, koľko žalúzie sa tam musí schovať. Hĺbka kastlika je 14cm pri Z žalúziách...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@maros11 rozmer (výška) kastlika závisí od toho, … @megdesign áno to ja viem, ja som si robil kastlík vnútorný rozmer, hĺbku na 13 cm na Z-ko, to som len spomenul, že teoreticky sa dá použiť zateplenie ako minimum aby sa schoval kastlík napr.16 cm.Odpoveď na príspevok od adzika:
Dakujem vam vsetkym :) @adzika takze ktoru moznost zvolite? to manualne ovladanie predsa len?Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@adzika Ako napísal megdesign, stačí vyviesť niek… @chrobak7 ahoj. Je jedno či sa prekryje eps či xps?Odpoveď na príspevok od svehlik:
@adzika takze ktoru moznost zvolite? to manualne … @svehlik A prečo manuálne? Nie je predsa len lepšie zvoliť na ovládanie na diaľku? Podľa mňa je to oveľa praktickejšie.Odpoveď na príspevok od luxino:
@chrobak7 ahoj. Je jedno či sa prekryje eps či xp… @luxino Neviem, asi jedno. Ale XPS je trvrdšie, takže asi XPS by bolo vhodnejšie.Odpoveď na príspevok od adzika:
Zdravim, prosim chcem sa opytat ak je tu niekto k… @adzika ak ste ešte nerobili tak je to v pohode a dokonca robia aj keď už je fasáda a úplne v pohode. To je už samozrejme väčší zásah. Elektriky by som sa nebál. Z hociktorého svetelného okruhu sa spraví odbočka prevrat sa diera von a drážka sa urobí vonka a samozrejme vyspravi. Všetko ťahať v chranickach a dookola by som dal nehorlave zateplenie napríklad. minerálnu vatu. Tak isto sa to robí aj v prípade zvodu bleskozvodu. Ovládanie môžete dať manuálne tlačidlom a keď chcete aj na diaľku tak pod tlačidlo vložíte nejaký Smart modul a je vybavené :). Nebudete mať síce diaľkové ovládanie ale tlačidlo a mobilný telefón. Klula je na novom dome dosť nezmysel.
