Vlhkost na sklenenom strope pristresku
Ahoj. Na severnej strane domu mame terasu a nechali sme si spravit hlinikovy pristresok so strechou z bezpecnostneho skla. Je to nieco podobne ako na pripojenom obrazku len strecha je zo skla, rovnako mame na terasu HS portal cca 3,5 metra. Mam problem ze ked su v noci mrazy, tak sa cez den vyzraza vlhkost na sklenenej streche /zo spodu/ a potom nam to kvapka na terasu, z kazdej jednej sklenenej tabule kvapka voda. Nosna konstrukcia je sucha, ale vsetky sklenene tabule su vlhke. Mate s tym niekto tiez problem ked su mrazy?Pokial vonku nemrzlo, problem nebol, alebo som si ho aspon nevsimol, v dome este nebyvame. Je to severna strana a na strechce pristresku sa drzi aj cez den lad resp. snech, aj ked je vonku 5-6 stupnov. Moje podozrenie je ci nemoze teplo prenikat cez HS portal a nasledne sa vyzraza na streche pristresku a potom to kvapci na terasu.
Odpoveď na príspevok od juventus10:
Ahoj. Na severnej strane domu mame terasu a necha…
@juventus10 Tvoje podozrenie je správne a tiež je bežné, že sa na predmetoch vyráža a vzdušná vlhkosť, ktorá tvorí inovať. Ešte si nevidel biele, namrznuté autá, hoc nepršalo, nasnežilo?
@juventus10 Tvoje podozrenie je správne a tiež j…
@frantisekca videl som, ale tolko kvapkajucej vody som necakal. Pristresok som robil aby som mal sucho, preto som prekvapeny. Zaujimalo by ma skor ci sa s tym da nieco spravit, resp ci s tym ma problem viacero ludi alebo maju sucho.
