Zdravím, potrebujem zdvihnúť terasu o cca 18 až 20cm, aby som zamedzil schodu medzi interiérom a exteriérom. Čím najlepšie vyplniť tento rozdiel? Spraviť šalung a dať 18cm betónu, kombinácia EPS(XPS) + poter, alebo niečo iné? Na vrchu bude dlažba no ešte sa rozhodujem či na terče alebo lepidlo. Ďakujem
@wyrky@gashtaan@dent Ďakujem za rady, ale určite chcem niečím vyplniť tých 18cm a potom sa rozhodnúť či nízke terče alebo lepidlo. Na vysoké terče to nechcem dávať. Navrchu bude 2cm gresová dlažba.
Ja by som to tiez dal na vyssie terce (18cm nie je nejak vysoko), mozes ich prilepit na beton ak mas obavu ze sa to bude hybat. Pri vacsej medzere sa to bude aj lepsie prevetravat. A tiez mas do buducna moznost to vymenit za iny typ terasy napr. klasicku drevenu kde na podkladove hranoly potrebujes miesto (terce by si dal nizsie a na to by sli hranoly). Mas nejaky konkretny dovod preco chces vyplnit tych 18cm?
@coroner26@precision Vyplním to o niečo nižšou vrstvou, aby som mal teda možnosť sa do budúcna rozhodnúť pre rôzne nášľapné vrstvy a skladby. Dvíhať to chcem preto teraz aby som nemusel potom keď budem zabývaný. Dám najprv príklad 18 cm terče s dlažbou, potom sa v budúcnosti rozhodnem že tam chcem lepenú alebo zámkovú dlažbu a ten výškový rozdiel sa bude náročnejšie robiť keď bude trávička zasadená a ploty hotové 🙂. Ďakujem za tipy, určite sem potom doplním ako som to poriešil.
Dobrý deň, využijem túto tému. Riešim čosi podobné, terče by mali výšku cca 11 cm. Ukončiť by som to chcel štandardným ukončovacím profilom, čo sa dodáva k terčom (niečo ako na obrázku). Nebudú tie dlaždice po obvode, keď nie sú o nič zapreté, na tých terčoch „cestovať“? Díky za názory.
