Mame terasu cca 3,6 x 6,5 m, ktoru by sme radi prestresili priehladnym materialom. Konstrukcia bude drevena a otazka je material na zastresenie. Precitala som vsetky dostupne internetove podnety k teme a nenasla som odpoved. Intuitivne sa mi najviac pozdava sklo (s bezpecnostnymi foliami). Vzhladovo najkrajsie riesenie, dobre umyvatelne, trvale. Pochybnosti ale: nie je na drevenu konstrukciu pritazke? vydrzi sneh? nepraskne (krupy a pod)? Montaz asi tiez narocna, ale to je vec pre majstra co to bude robit. Druha moznost plexisklo (polymetymetakrylat). Stolar ho doporucuje, ale inak nikde nijake referencie. Asi je s nim lahsia manipulacia pri stavbe, ale: ako bude vyzerat o par rokov? zosednute, poskriabane, prehnute?? Vydrzi aj snehove zaveje? Vydava zvuky? :-) Tretia moznost plny lexan (polykarbonat). Obavy rovnake ako pri plexi, navyse ak ho zle namontuju (co vopred nedokazem ovplyvnit, len verit majstrom...) tam ho urcite budeme neustale pocut, takze ten asi skrtam.
Viete poradit? Mate niekto s plexi pokrytim skusenosti - praska ako lexany? Ďakujem!!
@ban lenze to mi nejako nedava zmysel ved v lete mi ani tak nejde o to tienenie ale hlavne o to aby nebolo na tej terase tak teplo, nie? aspon teda ja k tomu tak pristupujem. Naco mi je ze mi bude tienit ale bude tam sauna?
@velton asi sme sa nepochopili. Cez lexan prechadza teplo a svetlo. Ak niekto da tienenie pod lexan, bude mat tien ale zaroven teplo. Preto to podla mna nema vyznam. Zabranit prechodu tepla v lete sa podla mna da tak, ze das tienenie nad lexan.
Nam ide hlavne o zastresenie, aby tam neprsalo. Viem, ze markiza ma ist nad, ale jednak to mame komplikovane priestorovo (pergola sa napaja na balkon) - to by sa mozno dalo vyriesit, jednak zivotnost markizy sa skrati. To teplo pod lexanom sa uz na fore riesilo x-krat a ja sa priklanam k nazoru, ze pod lexanom alebo sklom nebude teplejsie ako v ostatnom okoli (hlavne ak tam bude prefukovat zo stran a este k tomu nejaka latkova clona). Doteraz sme pouzivali iba velky cierny slnecnik s (udajne) UV filtrom z IKEA a pod nim bolo pri letnom obede 10 krat prijemnejsie ako mimo tohto tiena.
@ban ahoj my sme sa pochopili :-) ja som len ti pisal ze nerozumiem naco by to daval pod keby si tym zabezpecil len tien. Pretoze podla mna prave v lete je dolezite aby aj toho tepla bolo na terase menej, ty si asi nepochopil moj koment posledny ale to je pohode :)
@ban pravdu máte čiastočne. Ak by išlo u uzatvorený priestor, je potrebné pre dosiahnutie potrebného efektu, resp. na zamedzenie vzniku tzv. skleníkového efektu, určite tieniť nad lexanom, resp. sklom. Ak je ale priestor otvorený a dostatočne odvetraný, je to v podstate takmer jedno. Aj clona pod sklom zabezpečí, aby nedochádzalo k akumulácii a následnému vyžarovaniu tepla zo stavebných prvkov (steny, terasa). Vhodné je, aby aj priestor medzi clonou a sklom bol odvetrávaný. Inštaláciou clony pod sklo sa predĺži jej životnosť.
@jatofi ako ste to nakoniec vyriešili? máš foto? aj my tak ideme dávať. o mesiac môžem dať foto aj ja. len by ma zaujímalo, či máte lexan alebo dutinkový polykarbonat?
Skusim sa obnovit temu, chceme zastresit terasu o rozmeroch 5,8 x 5,3 m, stlpy betonove, dreveny krov. Strecha ma byt cira aby prepustala svetlo, terasa je orientovana na sever, severozapad takze tam vela svetla nemame, kvoli tomu tato volba. Uvazovali sme najprv nad komorkovym lexanom no pozdava sa nam aj plny lexan pripadne sklo. Otazka je, aka hrubka toho lexanu a skla by bola OK aby to vydrzalo pripadne aj krupobitie atd a aby to bolo cenovo prijatelne? Za rady dakujem
@mirka841 sklo bezpecnostne, lepene, hrubku poradi realizator s ohladom na mozne zatazenie snehom a proti krupobitiu poistit nehnutelnost, lebo take sklo co by ustalo akekolvek krupobitie asi nekupis.
Lexan, sa tiez pocita na zatazenie snehom. Pri lexane si davat pozor na ulozenie aby pri zmenach teploty nepukal. Najprv nastudovat u vyrobcu co a ako odporuca na uchytenie a ked vam to bude niekto robit stat mu za ritou a nedat sa odbit nejakym "skratkami" a zjednoduseniami, ze Aaaale panicka, furt to tak robime...
@zita19 Robili by sme si to svojpomocne, islo mi skor o to ze plny lexan resp sklo mi pride praktickejsi ale samozrejme aj drahsi ako je komorkovy lexan :) otazka je ci by stacil napriklad 4 mm plny lexan za cenu cca 20 euro/m2 lebo keby sme davali hrubku 1 cm ako je komorkovy tak by sme sa nedoplatili .... mozno niekto ma prakticke skusenosti so sklom, resp aku hrubku pouzit aby to bolo OK :)
@mirka841 ak by mi slo o cenu co pri velkosti vasej terasy iste hra rolu, urobil by som hustu drevenu konstrukciu ako podklad pod sklo, da sa to aj pekne dizajnovo napasovat, rozne rozmery a tak, taky mis mas, taky rost pre sklo
a rost preto aby stacilo tnke sklo 8 mm, myslim ze bezpecnostne sklo je minimalne 8 mm hrube + folia, pozor, ale to sklo nema pevnost ako samotne 8 mm, lebo vzdy to je len 4 mm + 4 mm, , folia zabezpecuje len to aby vam to nespadlo na hlavu ked tam stojite, inac vam to moze byt jedno,
tak poda hustoty rostu mozte zohladnit aj to a to by uz vyslo podstatne lacnejsie
@mirka841 a ak chcete kvalitu tak na plast zabudnite, komorkovy lexan stoji za H*** a plexisklo je drahe, a aj tak moze byt hlucne, ci pri zmene teploty alebo pri dazdi ho budete pocut,, sklo nie
@patrik194 je to juzna strana-celodenny upek a je pod nim znesitelne. Ziadna spina ak je spravne realizovany (vysavany po rezani, prelepene ukoncenia specialnou paskou, do prelepenia chraneny pred zamoknutim). Vobec pod nim nie je neznesitelny hluk pri dazdi (aj tak realne pri dazdi tam sediet nebudes). Dolezita je spravna montaz a nezozltne (jedna strana ma UV ochranu). Ziadnu tieniacu techniku pod nim nemame.
Vedel by niekto odporucit majistrov alebo firmu, ktora kompetentne instaluje ci uz plastovu (plny polykarbonat, plexisklo) alebo sklenenu krytinu? Pripadne poradit, nejake pro a proti sklo vs. plast?
Potrebovali by sme nainstalovat na drevenu pergolu (cca 9x2.5m), Bratislava. Dakujem.
Zdravím, riešim zimnú záhradu so zastrešením bezpečnostným sklom,strana je juhovýchod.
Vstup bude z obývačky a z izby a chcem aby som tam mal dostatok svetla,ale zas aby tam nebolo moc teplo.
Ponúkané sklo už má UV ochranu len neviem či číre,mliečne alebo dymové?
Prosím o skúsenosť a radu.
Ďakujem
