dobrý deň,
chcela by som dať zaskliť terasu a urobiť z nej zimnú záhradu. na terasu nám vedú balkónové dvere a dve veľké okná.
výška medzi podlahou na terase a oknom je asi 10 cm. do tejto výšky by som potrebovala poradiť zateplenie terasy.
pod stenami domu je iba, ktorá však už nie je potiahnutá aj na terasu.
ako mám riešiť podlahu na terase? ako ju odizolovať a zatepleť? čím ju mám zatepliť? na zateplenie bude potrebné ešte nalepiť dlažbu.
ďakujem za odpovede
@simonaxxx ahoj..ak bude cela zasklena a tym padom nevznikne problem ze by voda z terasy presakovala pod izolaciu domu a ani do planovanej terasy tak potom je to ok. Pises ze chces mat dlazbu. Riesil by som - izolacia proti spodnej vode na to konstrukcne hranoly, medzi ne tepelna izolacia - nobasil izolacia podlahy tusim typ PTN, na to suchu podlahu napriklad od Knauf-u Rigips alebo ine. Pozor nesmie na nu spodna vlhkost ani voda okolia. Na to klasicky dlazba na flexibilne lepidlo...
Druha moznost tvrdeny polystyren 5 cm na to poter 4 cm a dlažba
tak potom druha moznost...a nezabudni na odvodnovaci zlab v mieste kde nebude zasklenie myslim v spojnici terasy a domu... Do poteru by som primiesal vlakna na stvrdenie poteru..
@montreal V tom prípade by musela trhať parapety (okpap parapety vo výške 9cm).
@simonaxxx Najpr musíte spraviť hydroizoláciu (lepenku). Následne použiť tvrdený polystyrén. Najlacnejšie asi víde perimeter s pevnosťou v tlaku 200 kPa hrúbky 3 až 4 cm cm. V rovnakej hrúbke potom spraviť poter. Je vhodné ho vzhľadom na malú hrúbku vystužiť (kari sieť malého priemeru / vlákna do betónu poprípadde použiť chémiu (plastifikátor) a nakonie dlažbu
okap parapetu som videl... aky problem odlepit parapet a dat dlazku az po balkonove dvere...estetickejsie ako ten platovy parapet ktory bude za chvilu oskrety a aj tak ho daju prec...
ano samozrejme, psad musis, ale ked bude fukat vietor a prsat, bude ti voda stekat po fasade aj vodsy z terasy ide " hore" spadom...Je to samozrejme len poistka, neviem aky velky budete mat spad...asi nie velky ked tam kchces zimnu zahradu.
