Zásuvka dodatočne na fasádu
Ahojte, pri zateplovaní domu sa zabudlo na umiestnenie inštalačnej krabice pre budúcu zásuvku na fasáde a teda ostal tam len kábel z fasády. Pokiaľ by šlo o vypínač, nebál by som sa to uchytiť priamo do fasády, ale zásuvka je viac namáhaná a mohla by sa časom vytrhnúť. Aké riešenie navrhujete, alebo ste použili, ak ste boli v rovnakej situácii? Izolácia má 20cm, stavba je z Ytongu. Jednak teda aby to mechanicky držalo a aby som nepoškodil izolačné vlastnosti fasády, ani estetické. :)
Odpoveď na príspevok od erik8989:
Ahojte, pri zateplovaní domu sa zabudlo na umiest…
@erik8989 https://www.esvit.sk/krabica-do-zatep....... Tu máš odpoveď na Tvoju otázku...a ani to nebolelo,ujo gúúúúúúúgl nič????🫣
@erik8989 to uz mas fasadu komplet hotovu aj s omietkou a teraz to riesis dodatocne?
Odpoveď na príspevok od technik007:
@erik8989 https://www.esvit.sk/krabica-do-zateple…
@technik007 si mu poradil. Este vysvetli, ako tu krabicu nainstaluje do hotovej fasady tak aby po zacvaknuti krycieho ramceka nebolo nic vidiet
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@erik8989 to uz mas fasadu komplet hotovu aj s om…
@gashtaan áno, nejak sa na to zabudlo, lebo nebolo treba tú zásuvku vonku. A teraz, keď som ju chcel nahodiť, som zistil že v samotnej fasáde to nebude ideálne.. ako ono by to držalo ak sa s tým bude robiť opatrne, ale keď to už robím, tak chcem poriadne.
@technik007 si mu poradil. Este vysvetli, ako tu …
@rapidek však to :D
@rapidek Keď je šikovný tak si s tým poradí, ak nie nech zavolá elektrikára.... Už som to riešil taký prípad...Len je potrebné patrične upraviť spodok krabice...Ale ver mi ide to...
@gashtaan áno, nejak sa na to zabudlo, lebo nebol…
@erik8989 nuz, tak na "poriadne" je uz neskoro obavam sa.
@erik8989 osobne by som to vyvrtal takým priemerom, aký má krabica až po stenu. Odmeral by som hĺbku a povedzme z dreva by som vyrobil taký dlhý kolík, aby to presne pasovalo, keď osadíš na to krabicu. To drevo by som dlhou skrutkou prichytil o stenu a na to naskrutkoval dvomi skrutkami krabicu. A tak už môžeš pokojne namontovať zásuvku, zo steny ju nevytrhneš
napriklad toto by mohlo vyriešiť tvoj problém: https://www.hagard.sk/produkty/krabic...
Odpoveď na príspevok od attrey1:
napriklad toto by mohlo vyriešiť tvoj problém: ht…
@attrey1 Krabica sa do ytongu dá zafixovať aj dlhými vrutami s distančnými rozpierkami, stĺpikmi, valčekmi.
@erik8989 X krabíc som normálne do zateplenia osadil na PU penu. Žiadna sa doteraz nevytrhla. Aj u seba mám rovnako. Vyrezať presný otvor na krabicu, trocha hlbší ako je krabica, nafúkať nizkoexpanznú penu, cez krabicu prevliecť kábel a osadiť krabicu. Poistiť klinčekami do boku (do EPS), aby krabicu nevytlačilo.
@attrey1 Krabica sa do ytongu dá zafixovať aj dl…
@frantisekca "Vruty" nie sú dobré!... Úplne lepšie služia skrutky! 😉
@rapidek Keď je šikovný tak si s tým poradí, ak n…
@technik007 neverim ti ze to ide, lebo zakladna tej krabice je prilis siroka, ked z nej zoberies, tak ju neukotvis, iba ak by bola vo znutri plna a vies ju prichitit na stenu. neviem ako vyzera
@erik8989 ja som to riesil tak, ze som vykruhovackou spravil otvor do fasady, eps som "vybral" teplovzdusnou pistolu. potom som si z medeneho drotu vytvaroval spachtlu do spajkovacky, zacistil eps do roviny, nakrutil hmozdinku do eps, a nasledne prepchal cez otvor osb dosku, ked to pasovalo, tak som ju prilepil k eps pur penou a heftol skrutkou do hmozdinky. ked vytvrdla pena, heftol som hlboku instalacnu krabicu dvoma skutkami do osb a pur penou vyfukol dutiny okolo krabice a hotovo. Praca gynekologicka, ale vysledok nieje na p.... :D
@erik8989 nuz, tak na "poriadne" je uz neskoro ob…
@gashtaan nikdy nie je neskoro, pamätaj si. :)
@frantisekca áno, toto ma napadlo. vykružím otvor v priemere inštalačnej krabice až po ytong, a dištančkami alebo teda niečim obdobným to uchytím o stenu.
@attrey1 zaujímavé, ešte som takéto nevidel. Možno tiež alternatíva. Vďaka.
@erik8989 X krabíc som normálne do zateplenia osa…
@megdesign toto znie asi najjednoduchšie a viem si predstaviť, že by to držalo. Prípadne to skombinujem s nejakou dištančkou do ytongu, ktorá bude držať krabicu na mieste a pena to len dofixuje aby sa nepohla. Ďakujem všetkým, mám riešenie. Prípadne sem dám foto a výsledok. :)
Dá sa to dorobiť, nič ťažké.
