Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Zastrešenie terasy aneb dilema s tienenim
Zdravim, na južnej strane v obývačke mám 4.5m okno s hsv portálom, výstupom na terasu (8.5m x 3m) . V podstate akoby jedna celá stena obývačky bude veľké okno s výstupom na terasu. Južná strana - bude tam riadne pripekat celý deň, čiže nutné tienenie. Samozrejme chcem dať exteriérové žalúzie a nejak rozumne zastrešiť tú terasu. Len neviem ktorú variantu zastresenia zvoliť. 1. Slnolam - pekné aj cenovo dostupné. Teplý vzduch uniká cez lamely, nie je pod ním horúco, paráda, akurát že pri každom daždi budem zakrývať/sťahovať všetko z terasy, čo vôbec nechcem. 2. Lexan - menej pekné, ale akceptovateľné, cenovo dostupné, len sa obávam pekla na južnej strane pod lexanom. 3. Lexan + fólia - teplo síce nemá kam unikať ale aspoň poriadne zatieni + fólia by mala nejaké teplo odraziť. Tu sa ale bojím že bude málo svitu v obývačke. Má niekto skúsenosti s tými UV fóliami na Lexan? 4. Strecha s krytinu - bud plech (čo bude zas pekota) alebo zelená strecha, čo zas bude konštrukčne náročnejšie a predraží sa. Tiež obavy z toho nedostatku svitu v obývačke. 5. Bioklimaticka pergola - úplne ideál, presne toto potrebujem, akurát cenovo je to veľmi nelukrativne riešenie. Ale fakt veľmi. 6. Látková pergola - tie kvalitnejšie sú celkom drahé a nejak mám predsudky voči latkovym "markizam" Tiež uvažujem že keby som vybral variantu ktorá neprepúšťa ani svetlo, mám vôbec riešiť exteriérové žalúzie, keď mi to okno zatieni strecha z terasy? Nie sú to potom vyhodené peniaze za žalúzie? Áno, je tam ešte faktor súkromia, pri tom okne ako vo výklade, ale to sa dá riešiť násobne lacnejšími závesmi. Trebárs keby som tam mal dobre navrhnutý slnolam, tak to teplo zastavia už jeho lamely, zbytočne budem mať zatiahnuté aj ext. žalúzie. Či mi niečo uniká? Ďakujem za každú radu.
Nezabudaj na to ze v zime je slnko nizko a teda aj teplo aj svetlo do obyvacky dostanes…. V lete je slnko vysoko a teplo do domu nechces takze to bude praveze lepsie ze ti nesvieti priamo dnu…. A teda tmy vnutri by som sa fakt neobaval 🤣 starsie domy s podstatne mensimi oknami maju v interieri sost svetla cez den….. 😅 Samozrejme ze ak to zastresis tak zaluzie na tom okne su zbytocnost 😉 inak ak mas dobre navrhnute stresne presahy tak zaluzie nebudes potrebovat ako je rok dlhy. (Plnili by len funkciu sukromia) My sme chceli povodne davat aspon na juzne okna ale je to zbytocne presah strechy cez leto neousti slnko svietit priamo dnu takze ziadne prehrievanie interieru sa nekona a cez zimu pekne pusti takze ideal 🙂
@yahooo 7. pergola s posuvnou strechou https://www.sunsystem.sk/pergoly-s-po... Mám tú základnú EVA, tiež som riešil také miesto že keby dám pevnú strechu tak je tam stále taký tmavý kút. Dal som túto pergolu a je to parádne keď je to otvorené tak je tam svetla dosť. Je to z takého nejakého materiálu ako autoplachta pogumované. Len nevýhoda keď prší a je to otvorené tak musíš mať zakryté veci. Čítam že terasa je na južnú stranu, tam moc tie žalúzie nebude treba keď dáš niečo čo ti zvýši presah strechy, napr táto pergola, keď je stiahnutá má nábal tuším do 1m. Horšie keby to bolo orientované na západ, to slnko je v lete nižšie a presvieti všetko, aj nejaký prístrešok. Musel by si dať aj nejakú tieniacu stenu na terasu zo západu, inak by sa tam nedalo sedieť.
My sme potiahli strechu aj nad terasu a nelutujem. Ked je strecha dostatocne vysoko tak to neposobi stiesnene a zabranuje to priamemu slnku. Na terase tiez HS portal. Podhlad terasy tatransky profil krytina beton ako na dome. Velmi s tym nespekuluj a tie vonkajsie zaluzky tam budu mat ozaj len funkciu sukromia
Treba to riesit pri stavbe domu na najlacnejsie a najkrajsie riesenie to bude prekryt strechou domu.
Moj otec ma prestresenu terasu a jedinu vyhodu vidim, ze na nu neprsi a hlavne v zime nesnezi, neladovatie. V lete v druhej polovici dna tien zmizne, takze v prime time na pobyt na terase je samotna strecha uplne nanic. Ja osobne som planoval malu striesku ale po simulacii tienov som dosiel k tomu, ze v zime mi zbytocne bude tienit vedlajsiu izbu (tmava aj v lete) a v lete ten tien vrha uplne mimo. Jedine riesenie vidim v niecom co sa da zakryt zboku a na zimu to odobrat.
@kajo873 toto vyzerá celkom rozumne... aký máš rozmer? Koľko ťa vyšla a kedy?
https://www.pohodanaterase.sk/plachta... https://www.pohodanaterase.sk/rolety/
Na presah strechy je žiaľ neskoro, strop je už zaliaty
@yahooo nikdy nie je neskoro pokial strecha nestoji. Ak si s tym nevies rady oslov projektanta.
@rkorba to je síce pravda, ale bojím sa že v tejto fáze by to už bolo drahé riešenie
aneb je nejaká značka toho tienenia? Nepoznám, ale ak je, tak sa to pravdepodobne píše s veľkým AAAAAAAAAAAAAAAAAA Aneb!!!! 😄 😄
@yahooo daj si nacenit daku hlinikovu pergolu a pochopis o drahom prestreseni.
Bez stresneho prekrytia terasy by sme to museli dodatocne riesit. na terase by sme zahynuli
@yahooo Ja mám rozmer 8,5m šírka a dĺžka 4,5m. Robili mi to na jesen minulý rok. Stála 9500€. Smutné na tom je, že keď som robil prieskumy niekedy v 2019 že čo by som dal na terasu, tak vtedy mi to nacenili na 6500€ 😢 Na ten rozmer ma plechová vychádzala minulý rok cca 11500€, hlinníková s lexanom 13000€, bioklimatická s naklápacími lamelami 25000€
@kajo873 riadne palky 😶 ... ten lexan ma prekvapil... myslel som si ze nepohybliva krytina bude lacnejsia ako rolovatelna textilia... kazdopadne dakujem za cenne info
My máme na terase lexan, resp polykarbonát, dutinkový, teraz ťaháme prvú letnú sezónu a sme spokojní, nie je priehľadný lexan ale taký sivo-mliečny, typ SOLAR-control, ktorý má v sebe nejaké hliníkové vlákna a neprepustí toľko slnka a tepla, samozrejme s UV filtrom na oboch stranách a sme nadmieru spokojní. Dvere máme sklopno-posuvné o rozmere 2,2m ale teda v lete nám tam ide slnka minimum, tiež je to južná strana, mierne na východ. V zime máme bohužiaľ väčšiu tmu, pretože zimné slnko nám tienia okolité domy a potom strecha , takže tam sa spolieham na druhé okno v kuchyni, ktoré je na západ.
@zipsuliak prosím vás a aky dlhý presah maye vy? Ďakujem. Riešim takýto istý problém, teda budem 😁😊
@venusa915 prosím vás, nemate foto vášho riešenia?
@morenitka v albume sú nejaké fotky
@yahooo uz mas nieco vybrate? pre nieco konkretne si sa rozhodol, ci este si stale v stadiu vyberu? ono tie pergoly nie su najlacnejsia zalezitost, to je fakt.
@steffan33 nasli sme nakoniec nejake prefabrikovane bioklimaticke pergoly na kluku, ktore zdaleka nie su tak drahe aku na mieru s motorcekom... cize rozmyslame ze ciastocne dame tuto hotovu bioklimaticku pergolu a na druhu polovicu by som chcel nejak sikovne vysadit strom, aby nam tam poobede hadzal tien ako potrebujeme... ved co je lepsie tienenie ako stromy 🙂 len to sikovne navrhnut...
@yahooo ahoj, podelis sa ze o ake prefabrikovane pergoly na kluku ide? v klude aj cez spravu. tiez sme uz zvazovali vsetky moznosti, ktore popisujes vyssie a zatial sa mi tiez zdaju idealne len bioklimaticke pergoly, kde je mozne stiahnut aj strechu a bocnice mat ako ZIP screen, akurat sa mi zda ze ta cena je niekde okolo 25-35k, co je trosku mimo realitu. K tomu peklu pod lexanom, naozaj funguje pod ten lexan dat plachtu. Ale pre nas to tiez nie je zaujimave, kedze v zime ti ten lexan zabrani tepelnym ziskom. Este by som zvazil len samostatne tieniace plachty, urobit 1-2 stlpy a cast chytit do fasady. Napr: https://www.stavebnik.sk/clanky/slnec...
Ahoj ja som vcera v Benatkach odfotila terasu,na poschodi. 4 stlpy posuvne plachty mas po problemme. Jamam pergolu na sever a od 14 h sa tam neda seite, mliecne sklo
@yahooo vedel by si mi to tiez pls hodit do spravy, ze co je to zac? nepocula som este o takej, tak som zvedava 🙂
Vzdy si treba klast otazku na aky ucel bude terasa pouzita: Ja osobne doporucujem zvazovat terasy dve, samozrejme ak Vam to pozemok a sikovne ruky dovoluju 🙂 1. terasa (juzna - pouzitelna od 16:00-17:00 v horucom lete (ked uz dom vrha tien), jar, jesen, zima) krytina: priehladny polykarbonat (ci uz plny alebo dutinkovy, traperzovy) urcite by som neriesil prestresenie plechom, skridlou, sindel (...vzhladom na utlmenie "zdraveho" denneho svetla v obyvacke pocas jari/jesene/zime), pretoze uz aj samotne 3-skla kladu pekny lux odpor 🙂...skuste si zmerat 2. terasa (ideal severna alebo vychodna - pouzitelna hlavne v lete krytina: skridla, plech, sindel ... vacsinou je takato terasa situovana ako samostatna, teda nie je sucastou domu...a vsetci vieme preco 🙂 p.s. pokial zvazujete iba jednu terasu, volil by som 1. variant terasy a doplnujuce tienenie pod ciry polykarbonat, alebo ako kompromys miecny polykarbonat.
@islk útlm denného svetla pri južnej je rôzny , vždy záleží od sklonu strechy ak je malý , tak zatienenie nemáš, ja mám veľký , preto som to nerobil a mám výhodnejší altánok i s otvorením krbom, i ten môžeš používať len v čase ked je vonkajšia teplota ešte prijateľná, zakúriť tam ide ,ale chladiť nie ,aj keby si ju mal na sever
@duzu som rad ze to nevidis b&w, plne suhlasim sklon strechy a este vyska podhladu od okien a nesporne plocha okien voci ploche izby, aby sme boli top 🙂 Sme na Slovensku, take mame 4rocne obdobia, preto kazda terasa ma svoje vyhody/nevyhody v danom case 🙂
@islk a nie len terasa, ja mám rôzne sedenia čo len na kávíčku, ale ak je vonku cez 30 , dlho tam nevydržím, ešte šťastie že to u mňa často nie je, minulý rok ale i u mňa i subtropické teploty nad 35 a teplo a sucho po celý rok, čo sa nepolialo vyhorelo, teraz zas časté búrky, čo len na 10 min, z toho veľa na zavlažovanie neostane a denné teploty i cez 30, ale ani jedna tropická noc nad 20, často i +5-10
@duzu to znie akoby si byval na pusti 🙂, ale ano chcel som mojim prispevkom povedat ze idealna terasa na nase rocne obdobia neexistuje, a ja sam som dlho ani juznu terasu nezvazoval 🙂
