Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zastrešenie terasy
Ahojte, nevie mi niekto poradiť, ako by bolo dobré zastrešiť terasu na obrázku? Pôvodne v pláne bola zakreslená terasa, ale rozhodli sme sa ju zastrešiť a balkónové okno vybrať, podmurovať a namiesto neho dať klasické okno. Neviete poradiť, kto v okrese Kežmarok robí takéto práce za rozumnú cenu?
@katyax Čo konkrétne nazývaš terasou....? To tam hore pri tom malom štíte, alebo ten podstienok pod satelitom...? To je rekonštrukcia, alebo novostavba...? Alebo prístavba k pôvodnému....(?) Nuž...... zastrešuj. Popravde: nemáš čo pokaziť, lebo už teraz je to 1 veľký chaos.
@leonardom áno teraska pri tom malom štíte je to prístavba k pôvodnému domu
@katyax A čo tam budeš...? Fajčiť...? Jediná racionálna línia je pokračovanie striešky. Vyvalíš za to minimálne 3 tisícky (aj zábradlie, bejby!) a bude to.... nie pekné. A nie dobré... Už teraz je to pekný guláš.
nefajčím! a ako som písala v príspevku hore, balkónové okno pôjde preč, nahradí ho klasické malé okno (ako tie ostatné na poschodí) a pod strechu z prístavby z toho L sa ukotvia krovy a na ne nejako dosky (aby to vytváralo striešku na 3 strany) Na čo zábradlie? Nechápeš! a nešla som tu po kritiku, ale po rady, ako by to bolo dobré urobiť...
myslela som niečo takéhoto typu...
Zavolaj si tesara, ten ti to urobi aj s latami a oplechovanim, nie je to nic komplikovane, nepotrebujes na to ziadne obrovske krokvy, staci par hranolov.
@katyax Sorrrry. Už som v obraze. No asi toho strechára. ;-) @stowasser Nooooo... nechcel by som si vypočuť komentáre toho, čo bude dorezávať plechy... :-) A montovať to tam...
@katyax Urcite to nerobte tak, ako si naznacila. Jak to bude vypadat? Aj z jednej aj druhej strany mate "vybratie" kvoli tomu balkonu. Treba v tych rovinach plynule pokracovat, aj s uzlabim. Najprv nech si to pomera stavebny tesar, potom mu to nachysta murar. Drahy detail to bude.
@leonardom myslel som len plechy popri stene. Ved sa nechajme prekvapit, co si vyberie majitelka, ci skridlovy plech, ci kanadsky sindel, ci skridlu. Ak to bude zo skridly, tak tam bude tiez trochu odpadu..
@stowasser - zväčšil som si detail obrázka a je tam podľa všetkého "škridloplech"...
@matorado nie veľmi dobre som Vás pochopila...
@katyax Treba to prekryť tak ako si to nakreslila, ale s tým, že krokvy budú vychádzať z jedného bodu a to spod striešky v rohu, kde budú podopreté, krajné popri stene, stredné smerom na lomy stien. Na kraji verandy budú položené na obvodových hranoloch v mieste lomu stien. Steny treba oplechovať vyššie, vzhľadom na odrážanie dažďa zo strechy na stenu. Ináč to dokáže urobiť aj amatér a bude to vyzerať celkom pekne.
@viktor811 vďaka, presne tak sme to i my mysleli... :)
@katyax Podarilo sa vám terasu zastrešiť? Ako to vyzerá?
Áno, podarilo sa, nebolo to, podľa slov majstra, až také zložité...
A kde je ta terasa ?
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Dobry den chcel by som sa poradit ohladom zastresenia terasy - mame vybetonovanu plochu, kde bude terasa, nemohli sme to skor zastresit, tak to riesim az teraz. Predstavujem si zastresenie vybetonovanim mensich tvarnic a tak vytvorenim stlpov s patkami navrchu. (potom tie stlpy oblozit okrasnym obkladom) Tato plocha je roznoroda, tak som prilozil maly nacrt z mobilu ako to vyzera a oznacene stlpy. Musime to zial robit zvlast - nemozeme nosnu cast terasy pripevnit o fasadu pod podbytie kvoli nizkemu sklonu. Cize pri dome musia byt stlpy osadene az pod rinou. A z pod riny by sla strecha miernym spadom. Na fotke je znazornenych 9 stlpov (dufam, ze to bude stacit na plochu terasy cca 37 m2) dva su zltou farbou pretoze musim zavrtat tycky s chemickou kotvou do betonu terasy a tie cervene su mimo plochy terasy a budem betonovat vlastny zaklad. Modra ciara predstavuje liniu pod rinou. Nebude to robit problem ak budu mat vlastny zaklad neskor? (klesanie stavby a pod. ) a z fin. dovodov to chcem robit na etapy - najprv stlpy s patkami a neskor drevo a nasledne skridly. A plus nahodou neviete mi niekto len tak priblizne povedat cenu celeho zastresenia ? Tvarnice, drevo, skridla … Dokopy proste strecha 😄 Dakujem.
