Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zastresenie terasy - 120x120 alebo 60x200
Ahojte. Drobna otazka. Riesim zastresenie terasy, drevo BSH, sirka konstrukcie 6.4m, hlbka 3.9m, stlpy vpredy 3ks 120x120, vzadu 2ks 120x120. Co dat ako pomurnicu vpredu a vzadu? Alternativy su 60x200 alebo standardne dat taky rozmer ako je stlp tj. 120x120? Celkovo sa mi to zda predimenzovane aj tak, ale neviem sa v tomto rozhodnut... Vdaka.
Zalezi od rozponu medzi stlpmi a tiez obrazok by pomohol
no na dlhsej strane 3ks stlpov pri sirke 6,4m je 3.2m rozpon krokvy potom z 80x140 - asi 8ks?
milujem tento portal... v diskusii o debilinach, hlucnych tepelnych cerpadlach apod. je miliarda nezmyselnych reakcii ale ked treba riesit daco, na co treba popremyslat, tak je tam ticho 🙂 nestazujem sa, just sayin' @wolodymyr neoznacil som ta tak to robim teraz...
@marekjahoda mam dlzku podobnu 7m sirku mam 3.1 Stlpy 3 vpredu a 3 vzadu ale su 50cm od krajov takze rozpo 3m .. prierez 15x15cm a aj pomurnica Krokvy 18x8cm roztec 78cm a krytina betonova skridla. Ty krytinu neuvadzas tak neviem inak poradit
@wolodymyr tam bude len polykarbonat alebo sklo... takze asi lahsie ako mas ty. ty si daval BSH? ci ibycajne rezivo?
@marekjahoda obycajne ... mne sa paci ked to popraska.
