Rad by som prestresil pergolu plnym polykarbonatom doskou z UV, rozostup tramov je 45cm. Moja otazka staci mi 3mm polykarbonat na prestresenie, lokalita je juhozapad takze ziadne velke snehove nadielky.
len tie komôrkové polykarbonáty po krátkom čase zarastajú riasami. Komôrkový by som dal na sklenník.
Na pergolu ho mám naplánovaný aj ja, chcem číry, s Uv ochranou. Ešte neviem akú hrúbku - konštrukcia bude z jokloviny, stropnú konštrukciu budú tvoriť zvarené štvorce rôznych rozmerov.
@sle Ak je dobre spraveny /vyfukana vlhkost a zaizolovane/ tak sa ziadne riasy netvoria. Ak sa tvoria, je na utesnenie komorok pouzita AL paska, ktora je pretrhnuta.
ani ja som nikdy nevidel komorkovy polykarbonat bez spiny alebo vlhkosti, preto by som ho uz nechcel. videl som teraz par typov prestreseni bazenov a tam bol pouzity plny polykarbonat 4 mm
Mozte sa prísť pozrieť :) Má síce len 5 rokov, no žiadne riasy, špina, bordel či vlhkosť v ňom nie je :) Ak to človek urobí poriadne, nemá žiadny problém ... Ak to robí fušer, tak to potom tak vyzerá ...
@artus1972@sle@megdesign@ban@lubk0 ja si myslim ze spine sa zabranit da ale praskaniu tazko. inak pozeral som zatazovu tabulku na plny polykarbonat a 4 ka by stacila ale ta cena je zato riadne vysoka.
Ja mam na terase plny polykarbonat 8mm ale rozostup krokiev mam 1000 mm. Hrubku som daval podla zatazovych tabuliek. Pozri titan tatraplat, velka spokojnost.
@pomiuk
Samozrejme, že sa dá zabrániť praskaniu :) A to dodržaním montážneho postupu od výrobcu ... Rovnako rád predvediem, nič mi nepraská ...
Ale v skratke, lexan zmenami tepla pracuje ... Treba na to pri montáži myslieť ... Dával som ho na hrady s rozostupom 45 CM (výrobca odporúčam max 60 CM ), na hrady išli penové pásky (originál na lexan) aby nebol v priamom styku s drevom / kovom ... Následne som lexan pricyhitával samorezkami s dvojitou gumennou hlavou (tiež originá z lexan shopu). Tie mali priemer myslím 5 mm, dieru do lexanu som však vŕtal 10 mm, aby bola okolo skrutky dilatácia. Dva pláty som "spájal" prítlačnou lištou (nie Hčkom) a tiež som ich neoprel úplne o seba, ale nechal cca 5 mm dilatáciu ...
Po tejto montáži naozaj nič nepuká, nemá absolútne prečo ...,
Následne stačí naozaj veľmi dôkladne nalepiť pásku ... Na jeden koniec (kde mi začína sklon) išla hlinníková nepriedušná páska a na druhý koniec išla tzv. antidust páska, ktorá je priedušná ale nedovolí vstúpiť nečistotám .... Takto je zabezpečené "odvetranie" vnútorných komôrok a zároveň fakt, že sa tam nedostane bordel ...
@jordyl ja som tiez vychadzal z tej tabulky pri rozostupe 45 cm mi staci 4 mm. A ako si spokojny snim? Mohol by si mi trosku priblizit uchytenie na konstrukciu?
@pomiuk prestresenie polykarbonatom splna to co som od neho ocakaval, t.j velku ciru plochu s pohladom na oblohu za kazdeho pocasia. Polykarbonat som daval na drevene krokvy na ktore som lepil penovu pasku. Nad kazdou krokvou sa mi spajali dve platne medzi ktorymi som nechal miesto na dilataciu. Na to isiel kryci profil s gumovym tesnenim ktory bol priskrutkovany so skrutkami. A na skrutky este krytky.
Samotnu montaz cca 18 m2 sme zvladli dvaja asi za 3 hodiny ☺
A nad bezpečnostným sklom ste neuvažovali? Vyzerá oveľa lepšie a krajšie ako plný polykarbonát a aj do budúcnosti je to určite lepšia investícia, ktorá Vám dlhšie vydrží a vyzerá stále rovnako. A keď zvolíte správny spád, tak sa bude čistiť "samo". A čo sa týka ceny, tak medzi plným polykarbonátom a bezpečnostným sklom možno nieje až taký cenový rozdiel, samozrejme, že záleží od dodávateľov od ktorých budete nakupovať.
@lubk0 Ahoj, min tyzden sme davali lexan na terasu, cca 46m2. puka nam to strasne moc, ale az tak ako keby si kladivom potom buchal, normalne do obyvky pocut a ked si pod tym az sa zlaknes ze to na teba pada. ako pises postup sme cely dodrzali len tie penove pasky aby sa lexan nedotykal dreva sme nedavali, myslis ze to moze byt ten problem???
@lenka674
Komôrkový lexan musí mať dilatáciu z každej strany ... Takže ak je napevno uchytení k nejakej tvrdej konštrukcii, tak áno, kľudne to môže spôsobovať aj toto ... Penová páska sa zmrštuje a rozťahuje podľa potreby, určite viac ako tvrdé drevo či kovová / hlinníková konštrukcia ...
@lubk0 no moj tato povedal, ze ti co to robili to k drevo pripevnovali tak ze sa az ten lexan prehol ak mi rozumies ze uplne na pevno, myslis ze by pomohlo keby sa to povoli
Mate nejaky tip na plny polykarbonat za dobru cenu na pristresokpergolu?
Mam pristresok rohovy cca45m2 a planujem plny s hrubkou 8mm. Len tie ceny su priliz :(
Zdravim, chystam sa robit prestresenie terasy plnym polykarbonatom 6mm. Otazka znie aky dat rozostup krokiev aby sa polykarbonat neprehybal? Pristresok ma rozmer 7,5x3,2m a krokvy budu BSH hranoly 8x12cm
