Zastrešenie drevenej terasy - ako na to?
Dobrý deň, na jar sa chystáme robiť drevenú terasu pred obývačkou (viď foto veľké, francúzske okno). Fotka je staršia, dom je už zateplený a terén pred domom vyvýšený a vyrovnaný. Terasa bude na pilieroch. Máme dilemu, ako ju zastrešiť. Manželka má podľa môjho názoru nezlučiteľnú predstavu. Nechce si veľmi ubrať svetlo v obývačke a zároveň chce mať samozrejme na terase tieň. Či Lexan alebo plná strecha jedno alebo druhé vylučujú. Nevie mi niekto poradiť, aké by boli možnosti? A tiež firmu, ktorá má skúsenosti s výstavbou terás. Dom sa nachádza v Prešove. To okno je vysoké 230 cm a dlhé 330cm. Terasa bude po celej jeho dĺžke a jej hĺbka bude cca 250 až 300cm. Podlaha terasy bude od zeme vo výške cca 110cm. Táto strana domu je v lete veľmi slnečná. Budem vám veľmi vďačný za vaše nápady a návrhy.
@holding ďakujem za info...pravdepodobne to budem robiť podľa návrhu @jan45 a jednoducho to poukladam na "tramové závesy" priamo na veniec a ten vodorovný hranol ani nedám... Na druhej strane máš tie krokvy oprete o ďalší vodorovný hranol?ako si preklenul tých 6,8m, len na stĺpy po krajoch, či aj stredový? @chrobak7 dobrý nápad s tým porobetonom.. Čo hovoríš na ten lexan s odstupom času? @peto125 budem dávať sklo a iba na strechu..boky zostanú nezasklenne, ale vymyslím tam niečo z dreva, resp. zo spagatov na nejakú popinavu rastlinu...
@dzamino v lete sa tam da vydrzat? Mam rovnaky problem. Nechceme prist o svetlo,ale zaroven chceme v lete zit na terase.
@mistro S lexanom som spokojný.
@hoblinka13 terasa je z troch stran otvorena, je tam "polotien" a nad hlavou mam dvojitu uv ochranu. Je tam fajn, rano sice vychadzajuce slnko pali do oci, ale od cca 10 rano je tien a chladok (nie tma). Takze ak mate dobru orientaciu domu na svetove strany, navrhnete spravnu vysku a sklon strechy, tato krytina je vyborna volba. Tym samozrejme neronibim nikomu reklamu, sestrenica zastresila terasu spolu zo strechou domu skrydlou, a nadava. Svokor si nechal nahodit komorkovy lexan firmou...a lexan je po dvoch rokoch zeleny (brutalne predrazeny). Rozhodovali sme sa tiez medzi lexanom, pet krytinou, a polykarbonatom, z hladiska odolnosti vyhral polykarbonat
@dzamino a bezp. sklo si nezvazoval? A ak nie, tak prečo?
@mistro zlozitejsia montaz, vyssia cena, strechu som robil svojpomocne prvy krat v zivote sam, takze som si netrufol.
@dzamino skridlu nechcem na terasu,prideme o svetlo v dome. Ja mam rada slnko v dome. Terasa bude na juh az juhozapad. Rodicia maju lexan,oco pedant robil sam prestresenie terasy z lexanu a aj po rokoch je ako novy a nepuka,ale u nas na juznej strane by sme v lete pod lexanom neobsedeli. Preto ma zaujalo vase prestresenie,pozdava sa mi to
@dzamino Ahoj, tento rok sa idem pustit do terasy a poslednu vec co potrebujem doriesit je , ze co na vrch. Ako hodnotis ten trapezovy polykarbonat po minulom lete? Nepraska to ako lexan? Aky sposob montaze si pouzil? Vdaka za odpoved
Ja mam kde su dvere lexan,potom pasy bitumen na perodrazke 22mm ,v lete na lexan polozim rakos ,prilozim fosnami ,po 3 rokoch vymienam rakos. m..
@jurajm17 namorene stresne laty vo farbe terasy som zalepil takou plysovou ciernou paskou zo strany, kde sa dotyka krytina. Pouzival som original sroby z plastovymi podlozkami a na vrchu silikonovymi zadkami. Ked sa do strechy oprie slnko alebo zajde, tak jemne puka v spojoch kde sa dva pasy prekryvaju, ale nic rusive to nieje, pocul som daleko horsie verzie
@dzamino Ved prave preto sa pytam, lebo som uz pocul lexan par krat a to by som asi rovno vyhodil ako to pocuvat.
Vseobecne lexan nemam rad, ma ho dost znamych, robili im to firmy, robili si to svojpomocne, ci uz na terasach alebo ako prestresenie nad vchodom do domu, a nikto to este nepochvalil
@dzamino ako si spokojny s tym krupickovym polykabonatom? Nie je pod nim horuco? Tiez potrebujeme zastresit terasu orientovanu na juh, kde sa v lete neda vydrzat. Nasla som aj tieto polykarbonatove vlnovkove dosky EXCLUSIVE s podobnymi vlastnostami ako krupickove, len ci ozaj odraza uv ziarenie, ci tam nebude ako v skleniku???
@chrobak7 aky material si pouzil na prestresenie terasy? Je to sklo alebo lexan? Podla tej tretej fotky to neviem identifikovat.
@adamika Komôrkový lexan 10 mm hrubý.
@chrobak7 nie je pod nim v lete velmi teplo?
@adamika Je tam tak isto teplo, ako všade okolo. Však to je terasa otvorená z 3 strán.
@adamika tak isto ako napisal chrobak 7, aj pod polykarbonatom je teplo ako vsade naokolo, tiez mam terasu otvorenu a vzduch nikdy nestoji na mieste. Ci uz pouzijete sklo, plech, lexan alebo cokolvek bude tam normalne, ak nemate strechu vo vyske 1.60. Alebo nemate terasu uzavretu. Ja mam strechu vo vyske asi 2.40 a tam uz sa sklenikovy efekt nedostavuje. To ze je krytina zatmavena a krupicova posobi ako slnecne okuliare, slnko nieje tak ostre a je rozptylene, uv ochrana na krytine nezabranuje priechodu ir ziarenia, ktore je nositelom tepelnej energie, ale chrani pred ucinkami ultrafialoveho ziarenia.
Nasa drevena terasa je idealna pod vase krasne pristresky, je vyrobena s termo jasena a dokazete si ju poskladat uplne sami
@dzamino ukotvili ste hranol,ktory sluzil ako pomurnica a potom ste zateplovali a az potom ste pokracovali s pristreskom?
@chrobak7 Zaujímavý spôsob. A nebolo by možné nahradiť porobetón XPS ? Napr. od kategórie 4000 alebo 5000 a vyššie. Takto by sa znížil tepelný most a zároveň sa zachová funkčnosť riešenia. ("Tak pri dotiahnutí nosného trámu o fasádu nehrozí, že by fasádu pretlačil")
@purplesticks Neviem, mne stačil ten porobetón.
