Diskusiu odoberá 8 ľudí
Zastrešenie drevenej terasy - ako na to?
Dobrý deň, na jar sa chystáme robiť drevenú terasu pred obývačkou (viď foto veľké, francúzske okno). Fotka je staršia, dom je už zateplený a terén pred domom vyvýšený a vyrovnaný. Terasa bude na pilieroch. Máme dilemu, ako ju zastrešiť. Manželka má podľa môjho názoru nezlučiteľnú predstavu. Nechce si veľmi ubrať svetlo v obývačke a zároveň chce mať samozrejme na terase tieň. Či Lexan alebo plná strecha jedno alebo druhé vylučujú. Nevie mi niekto poradiť, aké by boli možnosti? A tiež firmu, ktorá má skúsenosti s výstavbou terás. Dom sa nachádza v Prešove. To okno je vysoké 230 cm a dlhé 330cm. Terasa bude po celej jeho dĺžke a jej hĺbka bude cca 250 až 300cm. Podlaha terasy bude od zeme vo výške cca 110cm. Táto strana domu je v lete veľmi slnečná. Budem vám veľmi vďačný za vaše nápady a návrhy.
Zalezi kolko mozes do toho investovat. My chceme robit nieco podobne, takze teraz setrime ;-) Mame zatial vyhliadnuty Alukov + nejake tienenie toho celeho na leto ...
ak je tá terasa na juh tak jednoznačne plnú strechu, inak si tam celé leto počas dňa nesadnete - osobná skúsenosť.
@zeel No práve, ide o to tienenie :). Aké najvhodnejšie zvoliť.
@spankor Tiež si myslím. Zaťahovacia markíza by bola vhodná?
@zdenokov ...zdravim....skus pozriet rolovacie pergoly na googli obrazky..., len tak pre inspiraciu...pekny vecer
@zdenokov sused to tak má, na vrchu lexan a pod ním markízu ktorú klukou roztiahne koľko potrebuje ale to je dvojitá investícia. Ja by som už išiel jedine cestou pevnej strechy. Mám terasu na juh a roky sa tam nedalo v lete sedieť. Rôzne slnečníky alebo skladacie altánky fungovali en chvílu,podľa aktuálnej polohy slnka a do prvého riadneho vetra. Odkedy som spravil zastrešenie z dreva sa dá terasa využívať takmer celoročne.
Dobrý deň, dôležité je či to má byť plné zastrešenie, ktoré bude slúžiť aj ako ochrana pred dažďom/snehom, alebo chcete vyriešiť len tienenie. Ak má slúžiť aj ako ochrana pred dažďom môžete ho riešiť aj ako drevený prístrešok s krytinou z lexanu/skla , ktorý doplníte o tieniacu techniku (napr. výsuvná markíza, pergolová markíza). Moderné sú teraz aj hliníkové pergoly so sklápacími lamelami, tie sú však v súčasnosti dosť drahým riešením.
Mozes dat lexan alebo sklo a pod to rolety, daju sa napojit aj na el.ovladanie. Skus vyhladat na nete, vacsinou to ponukaju firmy, ktore vyrabaju aj markizy. Su aj vodeodolne rolety velkoplosne , ale tam je ina cena, pri nich to sklo netreba, kedze su vodeodolne.
Dolezita je aj lokalita. Je pravda, ze plne zastresenie dost vyrazne obmedzi svetlo. Ak ale v danej lokalite vela snezi a dlho sa ten sneh drzi, tak je to jedno. Nepredpokladam totiz, ze by niekto liezol v zime na strechu terasy a daval dole sneh.. Na druhu stranu, mame lexan komorkovy, jemne tieneny, matny, UV odolny, takze v principe to slnecne peklo dost blokuje, nieje to ako cire sklo. Povodne sme rozmyslali, ze si na leto natiahneme nieco ako markizy pod ten lexan. Lenze, v praxi si myslim, ze to bude jedno. A opat tym myslim lokalitu. Na zapadnom slovensku je v lete take peklo aj v tieni, ze by to nijako nepomohlo, na tej terase sa vydrzat neda. Skor sme spekulovali, ze si potiahneme "vodne chladenie" - zavlazovacie hadicky a rozprasovanie studenej vody, pocas pritomnosti na terase.. Je vsak pravda, ze clovek si potom vlastne ani nemoze tukat do mobilu ci tabletu (ak nieje vodotesny), alebo citat knihu a je .. nie ze mokry, ale vlhky.. Ale je fajn schladenie :)
@zdenokov Tiez mame terasu na juh, vstup na nu je cez portal z kuchyne. Terasa na juh je super, je tam vela svetla a pozitivnej energie. Trocha horsie je mat terasu na zapad, slnko z tejto strany je dost agresivne. No ale k veci, u nas je to podobne manzelka taktiez nechce nic masivne. Pre nas je potrebne iba tienenie, nepotrebujem sediet na terase ked prsi/snezi. Zvazovali sme velku elektricku markizu, no vzhladom na kotvenie cez hrube zateplenie a vacsie riziko pri vetre sme hladali ine riesenie. Momentalne som nastaveny na hlinikovu pergolu so zabudovanou elektrickou markizou: PERGOLA CUBE. Do lexanu by som urcite nesiel po case to nie je pekne. Pekne su hlinikove pergoly so sklapacim mechanizmom, ktory je vsak vo vacsine pripadoch fixny, co vylucuje neubranie svetla.
take nieco chceme my, mozno. ale my mame terasu na V a JV. s juznou nemam skusenosti. https://www.sashe.sk/T-Cute/journal/a...
ak terasu tak peknu drevenu lexan je nanic bud sklo s tienenim da sa urobit velmi jednoducho vkusne za par euri alebo krytinu ked je dost svetla kadejake hliniky a kovy to nema nic spolocne s utulnou terasou
Ďakujem všetkým za veľmi podnetné nápady. Už v tom máme s manželkou vcelku jasno a ucelenú predstavu.
Dobrý večer, ja som dal plech tvaru škridly, pod to svetla A kúrenie na chladné večery, už som dal fotku do iného fóra.
ahojte..na jar chcem riesit terasu a bude drevena, z toho polovica zastresena.. rozmer 10x5 metrov, zastresene 10x2,5m.. konstrukcia z hranolov, prestresenie z bezp. skla a podlaha z drevenych dosak.. orientovana bude na sever.. mur sa ide zateplovat 12 cm EPS, 70F, je postaveny z 38cm tehly.. pozdlzny hranol, na ktory budu potom kolmo ukladane " krokvy" planujem kotvit do venca..tu nastava prva dilema, ci to nejak oddelit od betonu napr 3 cm styrodur, alebo jednoducho napriamo pripevnit srobmi do venca ? najskor chcem konstrukciu prestresenia, az potom zateplovat, zateplovaci ma asi za to zabiju, lebo tam vznikne vela detailov.. dalsia vec, viete mi poradit nejaky priemery hranolov, z vlastnej skusenosti, resp. sedliackym rozumom, ktore by boli na to vhodne ? budem rad za kazdy nazor, @majkoj / krasna drevena terasa, skvely napad s tym bocnym srobovanim.. prosim postrehy s odstupom casu, co by si zmenil, robil inak atd. / @jan45 / klasik na MS, fundovane rady, desiatky rokov v praxi / som zvedavy, za co ma sprdnete :) ... Dakujem
kóty pre doplnenie...
ludkovia, co hovorite na spadovanie 3-4 cm na 1 meter pri pouziti lexanu, resp. polykarbonatoveho komorkoveho plastu......viem ze sklon ma byt min. 5st. ale pytam sa ci je to vysloveny problem - hlavne samocistenie, sneh a dazdova voda....dakujem za konstruktivne odpovede
@iwory1987 Mame v plane urobit terasu so spadovanim 0,36°, na vrchu nebude lexan ale sklo. tiez by ma zaujimali skusenosti s terasou s malym sklonom.
@mistro len ked bude na sever podstatná časť roka tam bude chladno a neobsedíš tam
@holding super, zaujimave...osobne nie som zastancom prilis velkych sklonov, sice len z estetickeho hladisko a preve preto som prosil o nazor. Aku hlbku ma vasa terasa? ak dobre rozumiem, rozdiel medzi vyskou pri stene a vyskou na konci terasy budete mat 65 mm.
@duzu v tých horúcich letach posledných rokov severnú terasu považujem za pozitívum... Bude to presklenne s možnosťou tienenia, takže myslím, že v tých chladnejších dňoch to slnko prehreje... @holding prosím ťa, ako to budeš kotvit do fasády?ja chcem vodorovný nosný hranol pripevniť ešte pred zateplenim, uvažujem nad 2 cm styrodurom na prerušenie Tm.. Obávam sa, že keby to srobujem až na fasádu, pri poriadnom priťahovani by sa hranol " zabaral" do fasádneho polystyrénu...
@mistro my sme napr. kotvili pomurnicu do betonoveho venca zavitovymi tyckami a matkami. Tiez pred zateplenim
@iwory1987 a je tým pádom celá tá pomurnica schovana pod zateplenim? Nebolo by foto?
@iwory1987 Výškovy rozdiel na modely je len 22mm, 0,36° zodpovedá 0,62%. V skutočnosti to ale je trochu viac - ak dám na hranol vodováhu, tak kraj bublinky sa dotýka pravej rysky na vodováhe.
@mistro Ano, bude cela schovana pod zateplenim...hrubka pomurnice je cca 5 cm a izolacia bude 20 cm.....zateplenie este nie je, cakame na pocasie :)
Necital som setky prispevky, len odpoviem na material zastresenia, mali sme podobnu poziadavku, chceli sme tien, ale nie tmu, hlavne v zime. Zvolili sme zatmaveny trapezovy polykarbonat z obojstrannou uv ochranou, z povrchovou upravou krupica. Je to sice jeden z drahsich materialov, ale povazujem ho za vyborny. Zvladol krupy ako lopty, v lete je slnko vysoko a na terase je prijemny "polotien" nemame sklenikovy pocit. V zime je slnko nizko a svieti nam pekne az dovnutra, takze skoro ziadnu stratu svetla alebo tepelnych ziskov sme nezaznamenali (v tom ale skor zohrava ulohu orientacia domu nie druh krytiny). Priehladne lexany sme nechceli, je to drahe, a podla mna dost neucelne, plnym zastresenim by sme z obyvacky a kuchyne urobili komoru. Zatmaveny druh priehladnych krytin povazujem za velmi dobry kompromis, hlavne ked maju uv ochranu
@mistro vodorovny nosny hranol je upevneny priamo na fasadu, nemame polystyren ale multipor, pri dotahovani som nezistil ziadne stlacenie. Hranol je dlhy 6,8m a je upevneny na 8 miestach. nedaval som zavitove tyce a matice, ale zvarenim som z predlzenych matic a zavitovych tyci vyrobil kotvy a tie som do steny upevnil pomocou chemickej malty. do hranolu som urobil zapustenia pre valcove skrutky s imbusovou hlavou, skrutky su m16. tepelny most od vyrobenych kotiev som nijako neriesil.
@mistro ahoj, chceš dávať sklo alebo lexan? Zaskliť chceš aj steny či iba strechu?
@mistro Ja som dal do venca závitové tyče pomocou chemickej kotvy, okolo nich som vyrezal EPS a miesto neho som dal porobetón. Tak pri dotiahnutí nosného trámu o fasádu nehrozí, že by fasádu pretlačil. Ale lepšie je asi vidieť - na prvej fotke je síce stena, kde je prístrešok pre auto, ale uchytenie do fasády je rovnaké ako v prípade terasy: .
