Zdravim.
Na terase sme mali dlazbu, ktora dosluzila a ktoru som odstranil. Povodna skladba bola teda dlazba, ta bola prilepena kleberom a pod nim bola tenka vrstva zrejme nejakeho poteru, ktory sa olupoval. Aktualny stav je, ze to je ocistene na holy beton, ktory je nielen nerovny, ale ani nieje vyspadovany ako by mal byt.
Plan je, ze tam pojde casom WPC.
Vyska od betonu po terasove dvere je vsak iba cca 5cm, tzn, ze na to dat betonovy poter je nemozne. Ten by mal byt aspon 5-7 cm a tym padom sa mi tam uz nevojde WPC terasa.
Predpokladam vsak, ze pred montazou WPC potrebujem ten podklad nejakym sposobom zrovnat, vyspadovat a osetrit proti vlhkosti. Co by ste odporucali pri tychto podmienkach?
Dakujem
