Diskusiu odoberá 1 človek
Zamkova dlazba na betonovej platni?
Caute. Chcem sa opýtať na váš názor, keby na terasu polozim do pieskoveho lôžka zamkovu dlazbu. Terasa je vyvysena,pod nou je statie na auto...je asi 50% nadokryta, 50% nie...keby nalepime keramiku, asi by to po par zimach poodskakovalo,preto ma napadlo len takto...po obvode su vynechané miesta na odtok vody, tam ny som musel nieco vymysliet aby ta dlazba bola pevná, a odtekala popod ňu voda, cize lepenie asi nebude vhodné...a napojil by som dlazbu priamo z terasy,bolo by to pekne v celku...mam tam aj schody, tie by som musel jedine nalepit...co by ste mi poradili?
foto: napojenie zamkovej dlazby z terasy pred obyvackou a tiez schodisko
@palino82 dost nechutne nalep dlazbu alebo su aj ine riesenia, velkoformatova na podlozky atd..
@sysell co myslis tym nechutné?
@palino82 ak chces silou mocou dlazbu asi by som uvazoval nad ulozenim dlazby na terce. budes ale musiet ukladat vacsi format nie taky isty ako mas na poslednom obrazku. S akou hrubkou dlazby si pocital pri betonovani tych schodov? Ci tam to chces ako vyriesit? Ja by som asi na tvojom mieste vylial vsade kamenny koberec.
@andyno ja som myslel pouzit zamkovu dlazbu, taku co mam.na tej fotke pred obycackou
@palino82 podla mna to tam tak nedas. kam bude odtekat voda ktora ti naprsi na tu zamkovu dlazbu? Teraz je ta betonova doska vyspadovana smerom k tym otvorom na odvod vody? ako by si to vyriesil s tou podkladovou vrstvou makadamu? tam podla mna pri silnom dazdi by nemalo kam odvadzat tu vodu. Je to skratka nepremyslene spravene. Neviem ci je to rekonstrukcia alebo novostavba ale v pripade novostavby mali byt tieto detaily riesene v projekte.
S hrubkou dlazby pri betonovani som nepocital so ziadnou, je tam dost miesta,mam toleranciu od 10 az do 20cm...na terče by som asi nesiel,neviem...to uz skor polozit do 2-3cm piesku...ten kamenny koberec som chcel pôvodne, no neviem co a ako z toho robit tie schody, to by bola asi dobra prplacka...a keramiku by som dal,lenze tu mame fajne mrazy v zime,ci to po par rokoch nepoodskakuje...
@andyno ano, doska je vyspadovana k tym otvorom...keby naprsalo, prejde cez dlazbu,a pomedzi ten piesok (4/8frakcia) by to mohlo odtiect prec cez otvory...lenze keby tie krajné dlazby nalepim aby drzali,tym padom znemoznim tej vode odtiect prec...asi budem musiet pouzit predsa len tu keramiku,alebo kamenny koberec kurna...
Preco by sa to nedalo dat na jemny strk? Otvory v mure zablokujes dakym hrubsim perforovanym plechom aby voda mohla zo strku pod dlazbou odtekat...
@palino82 Ja by som tam jednoducho nalepil nejakú dlažbu s hrúbkou 1 - 1,5 cm. Ak sa to dobre nalepí, nemá to prečo odpadnúť. Možno po nejakých 10-20 rokoch. Zámková je príliš hrubá na takú terasu. Alebo potom dlažbu 2 cm hrubú na plastové terče. Pozri v mojom fotoblogu, ako som to spravil na terase.
@chrobak7 preco myslis ze zamkova je prilis hruba? Ja praveze mam dost miesta na vysku...mas to pekné spravene, len vravis ze sa to trocha hybe pri chodzi...to ja nechcem...nieco pevné,co vydrží aspon 40rokov 😂 To co hovorí madein1974 s tym plechom,príp.nejakym profilom by nebol veru zly nápad...
@palino82 MYslel som, že máš terasu zarovno s dverami a keby si dal zámkovú, tak ti budú zasahovať do dverí. Ak pri dverách je to v pohode, tak aj tak ti to môže urobiť problém pri schodoch. Ak použiješ zámkovú 6 cm, tak prvý schod zvýšiš o 6 cm, čo bude veľmi nepohodlné pre chôdzu po tom schode. Potom by si musel každý schod zvýšiť o tých 6 cm.
použil by som dlažbu na terčoch a schody by som lepil, ale kvalitným lepidlom pre exteriér.
@andyno preco tam vidis problem ? ja idem tiez dat na terasu betonovu platnu a na nu strk a zamkova dlazba a nevidim problem v odvode vody, ked tam bude spád, preco by nemala odtekat?
@chrobak7 nie nie, platna je nizsie pri dverach vchodovych o 20cm...takze priestoru mam dost. A pri schodoch,jasne ze by som musel spravit uz vsetky schody z tej zamkovej,nie len ukoncit na terase. To by bol ten posledný o 9cca vyssi a to by nebolo dobre...vies dlazba je 6cm,ale cca 3cm ratam lozko v ktorom bude položená...
@atak77 ono odtekat bude cez to pieskove lozko, ide skor o to, aby si to v pripade nalepenia krajnych kociek neznemoznil odtok....ak pod terasou nic nemas,tak mas zbytočné robit betonovu platňu...ja pod terasou mam pristresok na auto a na drevo...
@ernesttyukos ppzeral som dnes taku 2cm dlazbu,co ide bud na terce,alebo priamo na zem,do piesku,ci do travy...40€/m2...to by som radsej bol aby to bolo jednotné z jednej dlazby...a to som zohnal dlazbu po cca 9€ za meter
@palino82 do piesku to nedavaj, dava sa to do jemneho makadamu, normalne to tak urob, schody budes musiet nalepit, ale tipujem, ze aj na schody chces dlazbu tak zvysenie prveho schoda o 6 cm nebude problem, ked aj vsetky ostatne zdvihnes...trosku moze byt problem na tom prvom schode okraj, budes tam musiet dat nejaky profil alebo tie krajne kusy tiez prilepit... tie terce su pekna vychytavka, ale jednak ako pises, su drahe a mne osobne by vadilo mat dva druhy dlazby na jednej terase...
@marek_norway nemyslím piesok uplne drobný,ako z pieskoviska,ale tu frakciu 4/8 co sa dava priamo pod dlazby...no zvazujem to schodisko,ze by som čela vyspekuloval nejak zo zahradnych obrubnikov a naslapy dal zas do toho pieskove lôžka tu dlazbu....ze by som obrubnik po krajoch nejak prichytil o stenu a skaru medzi obrubnikom a schodom vypenil purpenou urcenou na lepenie...zas daka záťaž na schodoch nebude myslim... Ci radsej spravit aj naslapy aj cela zo zamkovej dlazby?to by som musel lepit a bolo by vidno kraje dlazby,kde su tie nosy/zamky...a to by sa mi nepacilo...keby ju viem pekne zrezat do 45° uhla, to by bola ina parada 😉
@palino82 terasa bude po celej sirke domu, cca 10x4.5m, mam tam len zhutneny makadam a dam tam platnu 15cm a na nu tu dlazbu
@atak77 a nebolo by lepsie na makadam uz len dat frakciu(4/8) a do nej rovno dlazbu? V tvojom pripade mam pocit by bola betonova platna asi zbytočná...uz ako ty chceš
@palino82 som 25cm pod urovnou ktoru potrebujem ... 15cm platna, ostane 10cm ... dlazba 6cm a 4 cm na piesok. chcem to mat proste pevne, ta platna bude stat okolo 1000eura, to ma nezabije
@atak77 jaj tak to hej potom
A co hovoríte,keby pouzijem geomrezu pod zamkovu dlazbu na miesta,kde budeme chodit a parkovať s autom? Ostalo mi z nej a nemam ju uz kde minúť...ci je to zbytočné?takúto mám na fotke
@palino82 mozem sa opytat akym sposobom ste riesili spoj medzi terasou a murom domu? Je tam medzera a styrodur a potom ste to prekryli nejakou listou? Riesim nieco podobne a neviem ci ma tu zamkovu dotlacit az ku oknu alebo vynechat nejaky priestor.dakujem
