Diskusiu odoberá 1 človek
Zaklady terasy
Ahoj, idem robit terasu pri dome a chcem vybetonovat platnu so zakladmi po obvode. Zaklady budu s debniacich tvarnic hlboke cca 1m. Chcem sa opytat ci je mozne tie tvarnice ukladat na zem a az nasledne zaliat betonom alebo sa musia ukladat na zakladovy pas. Zalievat to chcem betonom z betonarky, preto by som sa chcel vyhnut tomu aby musel prist domiesavac na 2x.
Kľudne aj na zem. Na betónový podklad sa ukladajú väčšinou preto, aby sa tým betónom vytvorila rovina. Ale keď ich uložíš do roviny aj na hlinu, nie je problém. Ináč - pchať DT meter do zeme, kde je "šalung" vytvorený hlinou je dosť neekonomické. Preto sa betónové pásy betónujú tesne pod úroveň terénu a na to 1, 2, 3,... rady DT...
Ak to chceš zaliať naraz tak saluj styrodurom. Ale vela záleží od terénu a veľkosti terasy
... dakujem za radu... a aku minimalnu sirku tych DT je vhodne zvolit? Je to 20m2 a nad terenom to bude max 20cm... terasa bude kryta s drevenymi stlpami...
