Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zaklady pod terasu - aký štrk?
Ahojte, idem betonovat základy pod terasu, ostalo mi veľa andezitu ale len frakcia 0-4. Stačí z toho betón? Prípadne mám ešte trochu 11-22, ale toho fakt len málo a nechcem platiť 25 km dovoz za 0,5 kubíka. Ďakujem za rady
bez obáv...
Dakedy sa robil aj škvarobeton. Čiste teoreticky tam môžeš rutiť každú zeminu, čo sa dá dobre rozmiešať... O pevnosti rozhoduje cement, piesok je len plnivo. Keď som mal k dispozícií takéto frakcie, tak som daval 3 lopaty 0-4 a jednu lopatu 8-16.
Odpoveď na príspevok od jan45:
bez obáv...
@jan45 tak, škáru som vykopal, ale spodná voda 🤷‍♀️ OK. Teraz pršalo dva dni, aj po zime je tento rok nejako mokro..... Teraz otázka..... dáť pod betón štrkový podsyp alebo nedať? Jeden hovorí, nech tá voda má cez čo odtiecť (cez štrk ďalej).... druhý nedať podsyp, lebo pritiahne ešte viac vody. Výkop má 80-90 cm (ešte zajtra docistim). Hm.. Ľudze raďte 🙋
Pán Ján, prečo tu píšu, že ideálna hladina spodnej vody je 800-1500mm pod povrchom?? "Najvhodnejšia hladina spodnej vody má byť 800 až 1500 mm pod povrchom" "Ak je v hĺbke menšej, treba pozemok odvodniť." Ja mám podľa toho výkopu asi v 1m, ale idem oddrenazovat celý pozemok. Mám vedľa neho rigol, 2m hlboký, mám to teda kam odvádzať.
90cm "zaklady" pod terasu??? 😂
@kejsix a to mi nezamrzna hĺbka vychádza na 110. Ale väčšina vykopu je 70-80.
na tej terase bude stávať kamión? :D kľudne stačilo 30cm vysypať makadamom užabovať a šup na to platňu
Odpoveď na príspevok od terry25:
@kejsix a to mi nezamrzna hĺbka vychádza na 110. …
@terry25 Čo to má s nezámrznou hĺbkou?
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
na tej terase bude stávať kamión? :D kľudne stači…
@zipsuliak pôjde na to platna a nakoniec konštrukcia a časom uzatvoriť . Naordinoval to takto projektant Základy domu šli do 1,2m 🤣 .....on má asi frajerku na betonarke
@zipsuliak pôjde na to platna a nakoniec konštruk…
@terry25 žiadny podsyp, je to blbosť... betón priamo do škáry na zeminu...
Pán Ján, prečo tu píšu, že ideálna hladina spodne…
@terry25 kto píše? beton môže byť aj vode, drenážovať pozemok a potom ho polievať nie je dobré riešenie. Hladina spodnej vody kolíše, , jediný údaj o vzdialenosti spodnej vody čo treba rešpektovať, je 1,5 m pod vypúšťaním vyčistenej použitej vody. Vajnory, Čierna voda stoje vo vode, tam je hladina trvalo - 1 m. Keď sa postavilo Gabčíkovo ešte sa zdvihla.
@terry25 kto píše? beton môže byť aj vode, drená…
@jan45 to som citoval z článku na ASB a nakoniec som zistil, že ten istý článok je uverejnený vo viacerých lifestylovych médiách. Takže nejaký dríst 🤷‍♀️ Včera sa mi zipsuliak smial, že mám základy hlboké.....no tak po nočnom lejaku (ktorý ma zobudil, ako keby žena sypala mrazený hrášok do plastovej misky 🤣) už taká hlboká nie je . Je tam bahno.....minimálne 10 cm...aj niečo naplavilo, niečo rozmocilo....skúšal som to dnes čistiť, no je to lepidlo ani lopata sa nedala vytiahnuť. Nie je šanca to vybrať z úzkej spary. Takže cez týždeň má byť teplo, nech to obschne, prípadne nahadzem dole skaly 100ky, trochu prebehnem vibračný novou a basta. Kopal to 20kou lyžicou na bagriku a už je to miestami 25-30 🤦
