Základová doska s terasou
Ahojte žiadam Vás o priateľskú radu ohľadom postupu pri betonovaní platne pod dom a napojení terasy. Tu na fóre už dajaké diskusie o tom boli, ale stále neviem čo je správnejšie riešenie :) 1. urobiť dosku a terasu zvlášť; medzi terasu a dosku dať 10-15cm XPS alebo styrodur; 2. zaliať to naraz a iba tam dať to XPS. len potom vzniká schod medzi "0" a terasou a treba dobetonovať či urobiť poter 3,.urobiť iba dosku a dať XPS, plus zaliať apsoň zákaldy pod terasu Terasa by mala mať rozmer cca 3,5 x 5,2 m Ďakujem za Vaše cenné rady
XPS je styrodur. Tepelne oddelis dosku domu od terasy a mozes to naraz vybetonovat. Terasu pokial nie je zastresena vyspadujes. Je drahsie riesenie, ale riesi ti vsetky problemy a to pokladka dlazby na terciky s nastavitelnou vyskou.
@rkorba základy pod terasu spojiť so základom domu alebo oddeliť? v prípade že dom mierne klesne výšku terasy vybetonovať do rovnakej výšky ako v dome alebo urobiť do výšky podlahy minus hrubka mrazuvzdornej dlažby?
@evatothova zaklad pod terasu? to pocujem prvy krat, co bude niest ten zaklad? plastove stolicky?
@jblaze budeme to zastrešovať v budúcnosti hiníkovým systémom, takže preto ten základ samozrejme že nie základ ako pod dom :)
@evatothova ja osobne som terasu spojil s domom, no uz by som to asi tak nerobil a prespekuloval to inac. Zbytocne to mam predrazene. Teraz musim dat aj na terasu tu istu skladbu podlahy ako v dome,aby som mal podlahu v rovnakej vyske na terase aj v dome. Tepelne odizolovat od murov sa to podla mna da bez problemov. Ja to musim tiez tak vyriesit. Najskor budem musiet steny na terase oblozit do vysky poteru izolaciou,az potom betonovat poter na terase. Aby mi neochladzoval stenu do obyvacky. Este to tam nejak prespekulujem aby tam nebol nejaky prechod zimy. Ale uz by som to tak asi nerobil. Neviem. Uvidim ak budem stavat dalsi dom😃 Zaklady by som urcite nechal spojene s domom, hlavne kvoli terasovemu stlpu. Nech je to jeden celok. Ja projektujem vsetko za pochodu, tak neviem ako by som to urobil. Skus sa popytat projektanta ze ci sa neda s tym nejak vybabrat, aby ste nemuseli zbytocne pchat polystyren aj na terasu.
@jblaze tam nejde o pevnost,ale o celok. Nam sa u rodicov terasa zdviha cez zimu mozno aj o centimeter. Strasne to vyzera. Nevim preco to tak zdviha. Asi tam neni dostatocne strkove lozko,iba zem a ta ked premrzne, tak sa takto nadvihne cely beton za domom😃
@pipulkoo no ja uz neviem vobec preco ludia pchaju pod terasu beton :) ked sa to tam nahreje bude tam krasne v letne vecery, ako bude pot stekat po cele :D terasa ma byt vzdusna tak ako zhora tak aj zdola aby bola prijemna ;)
@jblaze ak to chceš preskliť tak ako by si to urobil teda ty? aby sa ti ramy v budcnosti nepohli? urobiť iba základové pasy prípadne DT do výšky terasy a vyplniť zemninou makadamom a na to terasové WPC dosky? taktéto niečo by to malo byť: https://www.alu-terasy.sk/product/hli...
@evatothova myslel som ze sa bavime o terase nie o zimnej zahrade ;)
@jblaze no dajakosi tá posledná vetička niekam zmizla :) v nultej fáze chceme dom :) v prvej fáze chceme terasu v druhje fáze zimnú záhradu takže how to do?
@evatothova nemam moc casu nad tym premyslat, ale nerobil by som to spolu s domom,, potom pekne v klude si urobit ako bude treba, to ze dom sadne a terasa nie, by sa udialo tak ci tak, dom je predsa o nieco tazsi, takze isto by som to nerobil spolu s domom :)
@evatothova Mala by si to mať aj v projekte nejak vyriešené, treba urobiť základy rovnaké ako má dom akurát DT dať do výšky podľa toho akú plánuješ skladbu podlahy a podľa toho či to plánuješ riešiť za rovno z podlahou v dome alebo si tam chceš nechať nejaký schodík, určite terasu nezabudnúť oddeliť od domu xps aspoň takej hrúbky ako pôjde na sokel.
@martosko dakujem
@evatothova nezabudnite nato ze ak znicite vsakovaciu plochu tak sa to rata za zastavanu, takze dan + percento zastavanosti je v tom , aby ked si budete chciet pristavat garaz tak vam ju nepovolia,, to len tak neviem ake su presne podmienky ;) potom sa ludia cuduju ze su zaplavy tam kde nikdy neboli ked sa voda nema kam vsakovat ked betonuju terasy
@jblaze kde ty chodis na tieto argumenty...
@evatothova Potom nezabudnite že ten základ by mal ísť po obvode celej terasy aby na ňom bola položená celá čiže nie len voľné strany ale aj strany od domu. @jblaze Čo tak reagovať na položenú otázku ako tu vymýšľať katastrofické scenáre :-S
@evatothova Ja sa chcem opýtať, aký je to typ domu, veľmi sa mi páči dispozíciou. Resp. na akej stránke sa dá pozrieť.Ďakujem
@insed je to individualny projekt
@evatothovay máme spojenú s domom.pozri v albume 😀
@bona69 neznamena, ze ked ste to vy spravili zle, ze to musi i ona tak mat.
@bona69 snad sa tym nechvalis...
@martosko no ved reagujem, odhovaram od takehoto riesenia @gashtaan som sa rozculil :DD vsade beton :(
@rkorba @gashtaan neviem prečo by to malo byť zle,ale dobre, tu asi fakt už človek nemôže nič povedať, a neboj nechválim sa, pani sa pýtala na názor,ja som len ukázala naše riešenie,nikoho nenutim a ani nekazem aby robil podľa nášho.
@bona69 lebo je to z principu velmi zle si takto potiahnut ochladeny beton az do domu... proste uplne zbytocna chyba.
@bona69 naozaj je to velmi zle, kedysi som byval v dome, kde isiel betonovy balkon priamo z deky a ten chlad ktory natahal do domu robil velke problemy (kondenz na oknach, plesen na parketach pod oknom atd). dnes uz sa to takto nerobi
@bona69 keby ste mali stavebny dozor, tak by vam to snad opravil, kym to nebolo tak zaliate. Ale ked som videl, ako ste robili preklady a nedajboze vnutorne priecky, tak by som sa tam bal byvat :-S Hlavne ze si spokojna, len aby to po vas opakovalo co najmenej ludi :-o
@ondro81 platňa je síce spolu s terasou,ale terasa je oddelená,lebo ešte máme zateplenie a poter, takže žiadna zima,ani pliesne. @rkorba stavebný dozor sme mali,nestavali sme chatrč,tak snáď kým umrem mi na hlavu nespadne :-D :-D
