Základ pod terasu
Viete prosím poradiť,robím terasu a počul som rôzne názory z akého materialu robit obvodový základ pod terasu.. Jeden názor DT tvarnice,druhý názor Ytong.. Máte niekto skúsenosti.. Ďakujem
zaklad terasy z ytongu? neverim, ze si taku blbost pocul...
však terasa nemusí byť betonova , môže byť aj WPC ak je myslené základový múr ktorý nie je v styku s vodou tak tam asi áno inak DT
urcite DT. Porobeton nema v zemi co hladat...
ytong sa nepoužíva len na steny?
nic co obsahuje vapno nedavaj do styku s vlhkostou
@lukasorban terasa nemusi mat zaklad zavisi z coho ju chces. Porobeton do zeme urcite nie.
Rád by som sa opýtal, mam hrubu stavbu a chcel by som sa este pred zimou pustit do terasy. na ktorej mam 2 stpy ktoré podobieraju strrechu nad terasou ... Ak urobim zaklad cca 60 cm dam strkové lozko vysypem beton dam nejaku tu armaturu nasledne 3 rady z DT 15 cm z toho 1 rad bude v zemy tie dve strany pri dt ako budem spajat so stirodurom ktorý mi tvoril salung zakl. dosky - treba nejaku este vlozit lepenku alebo nopovku ? ? Alebo mozem ukladat dt rovno o styrodur. nalsedne polozit kari a zaliat betónom a stiahnut smerom od domu ... dakujem za vecne odpovede
