Zdravim,
chystam sa stavat zahradny domcek a mal by som par otazok na skusenejsich stavitelov.
Cely domcek by mal stat na betonovych patkach. Rozloha domceka bude 8mx4m a chcem pod to dat 16 patiek, pravidelne rozlozenych, patka cca 25cm x 25cm. Je to postacujuce?
Na patkach by boli 4 hranoly 16cm x 16cm dlhe 8m a na tom by bola konstrukcia. Klasicky 2by4 system. Planujem to robit z kvhaciek 14x6cm. Myslite, ze staci to alebo stacilo by aj 10x6cm? Pojde na to osb a potom nejaky dreveny obklad, von aj dnu.
Na strechu chcem dat hranoly 16x20cm, aby to malo ten efekt, ze z vnutra to pekne vidno, na to chcem dat obklad. Na obklad foliu, potom laty a kontra laty a nato plechovu krytinu. Myslite si, ze to takto bude okej?
Chcel by som tam mat aj posuvne dvere cca 3m. Predpokladam ze treba dreveny preklad, staci ked tam dam postupne na seba 14x20cm alebo treba nejake bsh hranoly vacsej hrubky?
Dakujem pekne.
@oksim14
Toto by mal vyriešiť ten, kto bude robiť projekt k stavebnému povoleniu.
Niekomu pod dom stačili obyčajné základové pásy, iný sa poriadne vytrápil kôli podložiu a základy ho stali veľké €€€€..
Ja viem, ze na to potrebujem stavebne povolenie ale bolo mi povedane ze stacia len nejake nacrty z roznych stran. S rozmermi. Preto sa pytam ci tie hranoly su dostatocne.
Dakujem
Tento rok som staval základy na o niečo menší plechový záhradný domček 3,5x7m. Urobil som 12 patiek 40x40, viem je to trochu predimenzované. Keby som to robil ešte raz, dám základové pásy 25-30cm široké, alebo aj betónovú platňu...
