Z coho spravit schod na terasu
Dobry den, z domu na terasu mame spraveny schod, kedze tam je vyskovy rozdiel 25 cm. Schod bol zhotoveny z porfixu a po zime sa zacala z neho odlepovat dlazba. Porfix bol pred lepenim dlazby natrety hydroizolaciou. Vedeli by ste mi poradit, aky material pouzit na schod, aby to vyzdrzalo zmeny pocasia a nebolo to nutne kazdy rok opravovat 🙂. Ci staci porfix a nejaky specialny nater, pripadne nechat porfix, dat hydroizolaciu, penetrak, sietku s maltou, hydroizolaciu a na to lepit dlazbu. Dakujemza vsetky rady.
No najlepsie asi vybetonovat.
@peterpotocny beton... izolacia id spodu a porfix tahal vodu okolo list. Pokial ne to schod a pouzije sa lista vzdy bude oddelena od skarovacky a bude tadial zatekat... docasne vyriesi silicon.
Tiež sa prikláňam k tomu betónu, bude to najlepší spôsob ako to opraviť.
@peterpotocny vybetonovat ho bude asi najlepsou volbou a k tomu ten silikon a uvidis ci to vydrzi.
Pouzi dtcko a vrecovy beton
@peterpotocny skus beton, aby to bolo pevne a ako hovoris aby si to potom kazdy rok nemusel opravovat 🙂
@michal_66 rozmyslam ako radi wolodymyr, ci po obvode dat dtcka, vystuzit to roxormi plus upevnit o terasu, nech sa to neposunie, zaliat to betonom, sietka, kleber, hydroizolacia a dlazba. Takto by to mohlo fungovat? Dakujem za rady
