Zdravím strecháči.
Tento rok plánujem urobiť terasu za domom v úrovni vyvýšeného prízemia cca meter nad zemou. Tým pádom mám 2 možnosti. Buď ukryjem pod terasou stavebný odpad a zalejem betónom, alebo spravím rovnobežné múriky, podšalujem a tým sa mi vytvorí pod terasou miesto, ktoré sa dá využiť na uskladnenie niečoho. Včera ma ale napadlo, čo ak by som tam vybudoval koľajnicu s nejakým mechanizmom na vysúvanie a na to osadiť povedzme laminátový bazén (nie veľký, len tak 3x2 m.
Zaujímalo by ma, či to niekto z Vás už riešil, alebo iba ja mám také šialené nápady?
Prípadné rady si rád prečítam, resp. aj názory ma zaujímajú...
@miggell to video som videl. Ja ale chcem práve naopak, že hýbať sa bude bazén s vodou na plošine. Preto ani nechcem veľký, pretože aj ten 6 kubíkový váži dokopy 7 ton.
@linear324 vďaka za linky, ak by si sa nudil a predsa nájdeš to FB riešenie, budem rád
@prirodokochac to vidim ako vacsi problem ako keby sa mala vysuvat kryt bazena.
hlavne tam budes mat problem z kablami, filtraciou, ohrevom atd. jasne vsetko sa da spravit flexibilne ale jednoduchsie by bolo riesenie terasa posuvna bazen pevny
@psychx práve že kryt bude vlastne fixná betónová podlaha terasy. Filter by mohol byť pripevnený na podstavec s bazénom. Ohrev by sa musel riešiť flexibilne, to je pravda. No uvidíme, čo vyšpekulujem. Každopádne chcem mať vo veciach jasno ešte pred tým, ako sa do toho pustím...
no, spočítal by som si to. Je iné položiť bazén na pevnú podložku, a iné na dosku, ktorá to bude niesť. Ak by bol plastový, a napúšťal by sa po každom vysunutí,možno, ale presúvať 6 ton vody, už spôsobuje dynamické namáhanie.
Podľa mňa zasa 6 ton nieje veľa,celkom si to viem predstaviť. Bazén asi nebude samonosný,takže by potreboval nejakú kovovú konštrukciu,možno opláštenú aby to aj vypadalo,normálne priemyselné koliečka-kovové pogumované a mechanizmus na výsuv. Kolajničky z účka zapustené do betónu pod terasou a výsuv pomocou elektrického reťazového navijaka,používaného v dielňach. keďže by sa nepoužíval na zdvih ale na ťah stačil by nejaký bežný za pár eur... :-) :-)
presne, nejak tak som si to predstavoval. V rodine mám kovoobrábača, tak s tou konštrukciou nevidím problém. S tým navijákom nie som si až tak istý, pretože keď to len ťahá, tak iba na jednu stranu. Potom by som tie navijáky potreboval 2. Skôr som ale uvažoval o nejakom hydraulickom pieste, ktorý by mal dojazd 3 metre. Minule som niečo také aj videl na bazoši, vtedy som ešte nevedel, že o niečom takomto budem premýšľať.
Ja sa pohrávam s myšlienkou postaviť na garáži steny s panelov z bytovky , strop keramický , základy ako pod domom , panely sú zvarené, vstupná stena do garáže je z tehál, keď panely vydržia 8 poschodí vydržia aj bazén 7 kubíkov , fí 3.6m a výška 0.8 m . Chcel by som urobiť z hranolov cca 80x200 mm rošt , medzi hranolami pod bazénom na každých 0.6 m , ktorý by sa oprel o steny z panelov rozpon 3.6 m , na to terasové dosky a bazén , len by som to potreboval prerátať od niekoho čo sa vyzná , našiel by sa tu niekto čo by mi pomohol s touto anomalitou , dôvod prečo je že mám malý dvor .
