Zdravím vás, mám taký problém ( ako som sa do neho dostal ani nerozoberajme ), staviam terasu ktorá má spoločné hlboké poriadné základy s výstužou s domom, DT tvárnice sú už oddelené od DT domu ( 3rady DT) a medzi domom a terasou je 10 izolácie kvôli tepelnému mostu. Späť k problému. Terasa je široká 4m a dlhá 10m ( 2x10m je podopreté s DT a priestor v nej dobre zhutnený teda tvorí oporu pre betonáž avšak neviem si dať rady so zvyškom, teda 2x10m mám už zadebnené 15cm hrúbka ktorá bude vlastne vo vzduchu. Dá sa to vôbec železom vyarmovať tak, aby sa mi to nezlomilo alebo neprevážilo a neodtrhlo ? viem áno statik, ale všetko niečo stojí a skúšam to tu, vždy mi niekto ochotný podal radu, Ďakujem.
@borislutisan Dá, ale je to odvážne spoliehať sa na nejaké amatérske rady ohľadne tak dôležitej veci. To ti musí statik určiť, koľko železa a výstuže tam dať, aby to udržalo.
A v projekte máš čo?
@borislutisan
Parádna terasa. Ja by som to asi vyriešil nejakými železnými profilmi "I". ktoré by sa chemicky ukotvili na tých 190 cm, ale potrebnú dĺžku previsu cez ten 900 cm základ si netrúfam odporučiť. Preto by som sa isto obrátil na statika, prípadne na nejakého projektanta. Ja viem, že všetko niečo stojí, ale zas 150-200€ za statický "posudok", návrh riešenia, s jasne potrebným prepočtom, sú úplne zanedbateľné náklady v porovnaní s prípadnými nákladmi v budúcnosti na odstránenie škôd. Aj keď by ten návrh riešenia stál 300€, sú to zanedbateľné náklady aj s ohľadom na rozsah celej stavby. Je mi ale trošku divné, že to nie je vyriešené už v samotnom projekte.
@bujdo vyriešené to bolo ako celé podložené, no kvôli vode vo výkope sme ďalej so základom nemohli ísť a piloty bola najdrahšia možnosť. čo hovoríte súhlasím len skúšam či nahodou niekto nepríde s dobrým riešením bez čakania a eur.
Ten projekt stojí omnoho menej ako to železo s betónom čo tam pôjde. Takže radšej zaplatiť statika a chvíľu počkať ako potom tŕpnuť či tá rada z internetu bola ozaj dobrá alebo to zbytočne predimenzovať a preplatiť na železe viacnásobne.
čistý úžas. ako môže vôbec niekoho napadnúť riešiť takéto otázky na laickom verejnom fóre? s účastníkmi bez akejkoľvek zodpovednosti. čo na to hovorí tvoj dozor? či ten si to už radšej hodil, keď bližšie spoznal spôsoby domáceho?
skutočne riešiš pár sto eur za projekt či statiku? neuveriteľné. nezabudni si potom na terasu kúpiť nábytok aspoň za 20k.
