Zdravím Vás, mám taký problem zo stavbou terasy, jej napojením na dom. Poraďte ak máte nejaké skúsenosti.Prikladám fotku ako to mám a link ako by to malo vyzerať( nejde stiahnuť fotka), http://www.apex-arch.sk/rodinne-domy-...
ďakujem.
@minoj28 Ja som pre schody pred vchodom vykopal zaklady, z vonkajsej strany hlboke 80 cm, z vnutornej strany 50 cm, roxormi som prepojil zaklady domu so schodistom, a este oddilatoval som to styrodurom hrubky 5 cm
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/j...
a keby sa to všetko zarovnalo, urobila by sa po celom terasa do Lka a až na terasu by sa šlo po schodoch zo záhrady? Nie som stavbárka ale videla som aj také riešenia
Ako si správne vybrať dlažbu na terasu?
Na terasu doporučujeme uložiť betónové terasové platne väčších formátov, ktoré sa ukladajú podobne ako zámková dlažba. Môžtete ich uložiť na betón, alebo urobiť lôžko ako pri zámkovej dlažby.
Výber povrchovej úpravy a farieb je závislý na individuálnom vkuse: jednofarebný alebo kontrastný povrch, tradičný alebo avantgardný. Pri výbere terasových platní buďte opatrní. Je potrebné vybrať si správny povrch, čo najmenej nasiakavý. Najlepšou a najpraktickejšou variantou je sametový povrch. Špeciálny hodvábny lak za Vás vyrieši všetky problémy s údržbou a Vaša dlažba bude dlhé roky rovnako krásna. Všetky dlažby sú štandardne vybavené ochranou, ktorá znižuje riziko výskytu vápenných výkvetov, prehlbuje farebný odtieň a výrazným spôsobom znižuje nasiakavosť dlažieb. Vždy dbajte na to, aby dlažba na Vašej terase, keďže sa jedná o použitie v exteriéry, bola mrazuvzdorná, odolná voči vonkajším vplyvom a protišmyková. Vtedy spĺňa všetky atribúty kvalitnej dlažby.
Ak by ste mali záujem, ponúkame teraz grafický náčrt zadarmo.
Pozrite si, čo je potrebné spraviť na vypracovanie grafického návrhu.
pekný deň
Chceme betonovat terasu. Mame urobeny zaklad z DT dookola.
podklad vysypem strkom a zhutnim, na vrch kari siete a beton (10cm?).
Zaujima ma ale napojenie na dom, resp. zaklad pri dome.
Ako zabezpecit to aby sa betonova platna nezlomila alebo aby terasa neklesla pri dome kedze tam nema zaklad?
Rozmyslal som aj tam vykopat na 4-5 miestach jamy a zabetonovat tam aspon 2DT do hlbky.
Ci je to blbost/zbytocne? Prikladam nacrt.
@igor256 a co chces na tej terase parkovat SUV ked sa bojis o jej zlomenie?
Ved bude samonosna so zeleznou vystuzou!
Skor sa zameraj na napojenie terasy na fasadu a jej vyspadovanie.
Moj bungalov ma 10cm dosku s betonom c25/30. A a na teradu to same
pozdravujem ,
pozeram po internete terasy s napojenim na strechu domu, .. Mam L - kovy bungalov a zacinam riesit ako konstrukcne vyriesit terasu. Najviac sa mi pozdava drevena terasa so skridlou a s napojenim na strechu domu, ale velmi malo toho som nasiel na internete resp. nic poriadne ... zaujima ma ako ludia vymysleli terasu pri bungalove v tvare L. Ak by niekto mal nejake skusenosti, pripadne len fotky budem velmi rad za kazdu radu . posielam foto aku mam zhruba predstavu . Bud napojit terasu pod stablon ako je to na fotke 1,2 alebo potom napojenie zo strechy , na poslednych dvoch fotkach je moj dom
