Vyspádovanie terasy - najlepšie riešenie?
Ahojte.Vedel by niekto poradit ako by bolo najlepsie vyspadovat terasu asi 5x5 lenze co natjensou vrstvou max tak 5cm.Nemusi to byt poter moze byt aj nejaky iny material(ak nieco take je).Spadovat to chcem pochopitelne do nuly.Je to klasika beton na nom lepenka lenze tam stoji voda cize by som to chcel vyspadovat aby voda odtekala a na to polozit nejaku dlazbu pripadne fatrafol hlavne to vyspadovat dik za rady
Ak terasa nie je pochôzna Fatrafol nemusí byť vyspádovaný. Stojaca voda neškodí.
@jan45 a načo iné slúži terasa ked sa po nej nechodí?????
@duzu mozes sa po nej plazit... :-D
@dysan26 hrubšia dlažba napr. terazzová sa dá klásť na podložky priamo na Fatrafol, dlažba vtedy nepotrebuje spád, ak je aj drahšia, ušetrí sa na spádovaní.
to je pekne len ja to chcem vyspadovat aby tam nezostavala voda len neviem co spravi na konci spadu poter kde ho bude 1cm asi sa to bude odlupovat.Preto sa pytam na ine napady
spadove dosky, ale tie budu mat vacsiu hrubku ako 5 cm. Minimalna hrubka je 2 cm, spad maju 2 % a na 5 metrov bude treba vysku 120 mm. Na to ste mali mysliet sko ako to vyspadovat a nie teraz ked vas limituje vyska.
Ahojte poradite mi ako zväcsit terasu ak by sme to chceli riesit terasovymi doskami, ako to zateplit a rozsirit cca 1 meter z kazdej strany, terajsi stav foto, dakujem:-)
@dysan26 ako ste to nakoniec vyspadovali? mam podobny problem...
Dobrý deň, momentálne riešim jeden problém. Namontovali nám terasu z termoborovice, pod doskami su podkladové terasové hranoly z termodreva, ktoré sú ešte vypodložené hranolmi 10cm x12cm, kvôli výške a tie sú namontované na betóne. Po bokoch terasy mali byť osadené úchyty (patky) pre bočné hranoly na pergolu. Terasári urobili podlahu a patky tam nedali. Tie hranoly sú však dobre vypodložené, je možné v tom prípade osadiť tie patky na terasu zvrchu, uchytiť "durch" terasovú dosku, hranol až po ten druhý hranol a uchytiť ešte o fasádu? Ja si myslím, že by to tak mohlo ísť, len muž trvá na tom, že tie patky môžu ísť iba do betónu. Lenže terasa je hotová. Pýtam sa odborníkov :) Máme tu revolúciu kvôli tomu ]-( Za odbornú radu ďakujem !!!
@adelmia Dobry den, chcela by som sa spytat, ako ste spokojna s terasou z termoborovice. Vcera sme riesili tento problem, ja som chcela sibirsky smrekovec, ale bol u nas jeden pan a ten nas presviedcal, ze termoborovica je lepsia. Ako hodnotite tento material pouzity na terasu po rokoch?
Dobry den, mne sa pacil hlavne vzhlad tej borovice, ale kedze sa to kazdy rok brusi a natiera, uz to aj tak tak nevyzera. Co sa tyka kvality sme nezaznamenali ziadnu zmenu, len teda vizualnu.
Zdravim vsetkych.. Mam otazocku,staviame terasu a neviem co pozit.. Tvarnice Ytong alebo DT.. Mate nejake skusenosti,pripadne +/- Dakujem
@dysan26 Zdravim..budete davat DT alebo ytong tvarnice Dakujem
Ahojte Prosim o radu. Terasa je už zabetonovana ale nie je to 100% Pri tahani betonu mi strede plochy vznikla priehlbina. Cim je dobre vyrovnat povrch. Je tam rozdiel cca 1,5cm. Chcem davat dlazbu. Co je lepsie,vyrovnat teren ci davat viac lepidla pri pokladke dlazby. Dakujem
Ahojte, potrebovala by som poradit, asi v akej cene sa pohybuje praca za polozenie a vysparovanie dlazby cca 10 m2. Dlazba ma zhruba rozmer 30*60 cm. Dakujem
Este by som sa chcela spytat, dali sme postavit terasu zo starych tehal, ktore sa polozili na betonovy zaklad. Na strechu sme davali asfaltovy sindel, pod nu isla lepenka, 1 cm OSB a pod nu este tatransky profil. Zaujimala by ma cena, ktoru sme zaplatili za pracu. Robil nam to jeden chlapec na vidieku, za murovanie si pytal 250 Eur a za strechu 200 Eur. Co si o tom myslite? Malo, vela, akurat? Vobec nemam prehlad... Terasa vyzera nakoniec takto, pridavam fotku.
@snehulienka82 este rozmery, zaklad je cca 12 m2 a strecha 15 m2
Zadarmo
@lukas2589 myslite to tak, ze to je skarede? ci preco zadarmo? nevyznam sa v cenach, preto sa pytam. nemam problem zaplatit za dobre odvedenu pracu.
@snehulienka82 je vazne dobra cena. Zadarmo doslova. Kvalitu prace neviem zhodnotit s foto ale cena dobra
@lukas2589 ok, tak som rada! dakujem.
@lukas2589 posledna otazka, asi za aku cenu sa poklada dlazba aj so sparovanim za m2?
10-12 e za m2 je bezna cena.
@lukas2589 dakujem pekne.
@gashtaan ahoj, ako si nakoniec vyspadoval tu terasu? Dik.
Ved tu nieje nik co by vedel poradit.....
