Odpoveď na príspevok od jaronick:
Ahojte, Na Jar mam v plane vybetonovat terasu o … @jaronick Pokiaľ dávate dlažbu na terče tak hydroizolácia nieje potrebná. 1cm na 1m je postačujúci spád.Odpoveď na príspevok od exponent:
Tak to by ma tiez zaujimalo. Chceli by sme velkop… @exponent Dostatočná vrstva betónu na vytvorenie spadu tahana cez lepidlo.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@exponent Dostatočná vrstva betónu na vytvorenie … @profistavbari a ked mam na terase beton o hrubke 10cm, pod nim je strk a zemina, ako mam dalej pokracovat ked tam cchem mat dlazbu lepenu na lepidlo? Mam pouzit tekutu hyroizolaciu a na to lepidlo s dlazbou? alebo su na to nejake lepsie a trvacnejsie veci?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 terasa je predpokladam nezakryta, preto si … @mgx ked cchem cementovu tak ako?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 terasa je predpokladam nezakryta, preto si … @mgx ked je pod betonom dostatocna drenazna vrstva strku a beton nie je v kontakte so zeminou, tak je treba nutne hydroizolaciu?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 https://www.mapei.com/sk/sk/produkty-riesen… @mgx diky za linky. Moja terasa je bez zakladovych pasov vyliata na 20cm makadame. Neplanujem pouzit hydroizolaciu, skor sa sustredit na vyrovnanie podkladu a celoplosne nalepit dlazbu 60x120, alebo 60x60 podla dostupnosti dlazby s vhodnou protismykovostou. Najdolezitejsi detail ktory vidim, ako problem do buducna je kvalita skarovania, ktoru vykonam na 110% :-)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@mgx diky za linky. Moja terasa je bez zakladovyc… @rkorba čiže nemáš to izolované odspodu a zhora dážď na to keď bude pršať to nejdeš riešiť?Odpoveď na príspevok od st89:
@rkorba čiže nemáš to izolované odspodu a zhora d… @st89 a co mam na tom riesit? Dlazba je nenasiakava a ked bude dobre spravena skarovka, aj tak sa cez nu voda dostane dnu ale i von :-) Ked tam bude hydroizolacia, tak sa tam bude hromadit voda a ked nebude, tak beton ju pohlti a casom vypudi vyparovanim.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@st89 a co mam na tom riesit? Dlazba je nenasiaka… @rkorba zaujímavý názor, čiže lepšie je pod dlažbu vystavenu dažďu nedávať hydroizolacia?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@st89 a co mam na tom riesit? Dlazba je nenasiaka… @rkorba Na tom makadame máte aj fóliu, alebo sa betón lial priamo naň?Odpoveď na príspevok od stowasser:
@rkorba Na tom makadame máte aj fóliu, alebo sa b… @st89 nechcem nikomu nic nahovárať, to je len moj nazor a u mna doma. @stowasser bez folie vyliaty pred 2 rokmi.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@st89 nechcem nikomu nic nahovárať, to je len moj… @rkorba Myslím si, že to toľko nevydrží, ale budem držať palce. Určite treba použiť čo najkvalitnejšie lepidlo, prípadne kombináciu lepidla a izolácie. https://www.alfistyle.sk/elasticke-le...
