Dobrý deň,
vie mi prosím niekto poradiť, pri ako vysokých schodoch netreba zábradlie? Naše vonkajšie schody, ktoré vedú z terasy sú vysoké dokopy 90 cm. Treba mať pri takejto výške pri kolaudácii zábradlie?
Ďakujem
@jajkas1 Bezne to nieje problem, ale pre istotu tam zbuchajte nejake docasne drevene z dosiek zo stavby. Viac ako 1-2 hodky podla prevedenia by to nemalo zabrat. 2-3 stlpiky z latovania (bezne nejake kusy ostanu) pripevnit o beton a na to 2-3 salovacie dosky, alebo nieco obdobne.
@nobody128@jurajm17 ešte som zabudla napísať, že taký výškový rozdiel je teraz, ale ešte budeme na jeseň navážať zem a robiť chodníky, takže výška bude podstatne menšia - 2 schody
@jajkas1 kolaudacnu tetu nebude zaujimat co bude na jesen, ju bude zaujimat co je vcul, takze ak mas terasu 90 cm nad terenom, tak zbuchat zabradlie aj okolo terasy aj okolo schodov
@jajkas1 To si teraz urobila schody, z ktorých potom na jeseň tie spodné zasypeš zeminou??? Alebo som to zle pochopil.
Ak tam máš schody a sú vyššie ako 50 cm, treba zábradlie. Aj terasa, ak je vyššia, treba na ňu zábradlie. Alebo kolaudovať až potom, čo dorovnáš terén.
