Odpoveď na príspevok od basobaso:
Zdravim Mam terasu cca 5x4m, 2mi stranami pri do… @basobaso 2cm dlazbu na terceOdpoveď na príspevok od basobaso:
Zdravim Mam terasu cca 5x4m, 2mi stranami pri do… @basobaso ak je to uplne kryte, ze tam ani nenafuka prach tak drevoplast je OK, aj do dlazby ma terce moze dojst haved 🙈😳Odpoveď na príspevok od abocinm:
@basobaso 2cm dlazbu na terce @abocinm ano rozmyslal som aj nad tym, ale myslim, ze to je podobny problem ako pri wpc... plus na okraje by som asi musel betonovat obrubniky (to sa mi moc nechce :) )Odpoveď na príspevok od elicea:
@basobaso ak je to uplne kryte, ze tam ani nenafu… @elicea "kryte" je to len zhora, nie je to zimna zahrada, takze z bokov tam nafuka kade co. ale aj take pozametanie napriklad vsetko ide dole.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Som v podobnej situácii, uvažujem nad trávnatým k… @juraj_k mam na terase aj kusky travnateho koberca, ale to zase moc drzi vodu... a potreboval by som ho dat 7cm vyssie takze by som musel riesit, co bude pod tym...Odpoveď na príspevok od basobaso:
@elicea "kryte" je to len zhora, nie je to zimna … @basobaso ja to mam na prednej terase tiez a idem dat dlazbu na terceOdpoveď na príspevok od elicea:
@basobaso ja to mam na prednej terase tiez a idem… @elicea a co s tym priestorom pod tou dlazbou ? tam sa bude zbierat spina... .raz za 7-8 rokov vybrat a vycistit ? Pozeral som na to a asi pojdem do toho aj ja, celkom to dobre vyzera aj cenovo... uz len vymysliet ake obrubniky okolo (nejake palisadove)... Ta dlazba je asi tiez viacej druhov, hlavne teda finalny povrch, ci je glazurovany alebo nie - co je vhodnejsie ? glazura sa zrejme moze lahsie poskodit, resp. to viacej vidiet...
